yoyo 306 16 bv6
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 16 Oct 2011 Messages: 47 Localisation: Haut doubs
| Sonde de température d'eau changer ... Le relais double il faut le nettoyer ou le changer ?? |
yoyo 306 16 bv6
| Je viens vite fait de me renseigner mais s'il y aurai un problème au relais double j'aurai des problème au démarrage non ?? |
Koma
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 14 Aoû 2004 Messages: 5794 Localisation: Moselle 57 Voiture : 306 XT 1.8L - 306 XT HDI - 306 2.0l XSI
Sur la mienne le voyant diag vient seulement de s'allumer, je repasse a la valise en debut d'aprem tu jetteras un oeil sur mon topic j'aurais peut etre reponse a mon probeme.
On a pas la meme gestion du moteur mais qui sait  _________________ |
mhouston62
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 11 Oct 2010 Messages: 655 Localisation: Harnes (62) Voiture : 1.8 16v Norwest XU7JP4
aucune idée pour les problème de démarrage je te donne les choses a vérifier comme on ma dit avant toi _________________
ma presentation |
yoyo 306 16 bv6
| Merci j'essaye de procéder par élimination sinon c'est le porte feuille qui va y passer ^^ |
sebflodu62
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 03 Avr 2011 Messages: 42 Localisation: saint laurent blangy 62223
slt
comme je l'ai deja dit sur un autre topic j'ai eu ce tour aussi sur un 2l s16 xu10j4r
cetait finalement le capteur de pression du tuyaux d'admission qui etais hs et qui de plus me mettais la sonde lambda en defaut _________________ 306 cab 1.6l phase 2 1998 |
yoyo 306 16 bv6
| Salut merci pour cette piste il faut changer quoi dans se cas la ?? |
sebflodu62
| yoyo 306 16 bv6 a écrit: | | Salut merci pour cette piste il faut changer quoi dans se cas la ?? |
le capteur d'admission regarde sur oscaro cet la qui etait le moins chere _________________ 306 cab 1.6l phase 2 1998 |
yoyo 306 16 bv6
| Capteur PMh changer mais le problème est toujours la ... |
sebflodu62
ta changer le capteur qui et a l'interieur du papillon??? _________________ 306 cab 1.6l phase 2 1998 |
yoyo 306 16 bv6
| Il y a quoi comme capteur ? Enfin le nom ? |
sebflodu62
Capteur, température de l'air d'admission FAE : 33185
tiens cet un copier/coller de oscaro
je l'avais changer aussi _________________ 306 cab 1.6l phase 2 1998 |
sebflodu62
mp envoyer _________________ 306 cab 1.6l phase 2 1998 |
yoyo 306 16 bv6
| Sa se change facilement ? |
Koma
oui il est juste clipsé dans le corps de papillon, person sur la mienne (2l 8s) ca n'a pas marché , j'ai remplacé :
moteur pas a pas
capteur pression d'air admission
sonde lambda
sonde température d'air
potentiometre volet papillon
capteur PMH
et tout ce petit monde n'a rien changé je cale toujours, et toujours de maniere aléatoire, elle peut marcher impeccable 1 ou 2 jours mais ce n'est que de courte durée après je recale tout le temps.
la j'ai acheter un autre boitier papillon (j'aurais la pipe d'admission complete) + calculateur on va bien voir _________________ |
yoyo 306 16 bv6
Aie la merde j'en suis presque à ton stade à 1piece près Lool j'ai commander le capteur je vous retiens au courant. Si jamais tu trouve le problème de la tienne tiens moi au courant  |
yoyo 306 16 bv6
| J'ai eu un autre symptôme aujourd'hui quand je roulai elle c'est mise donner des accou et quand je me suis arrêter le ralenti n'était pas stable il descendai en dessous de 1000tours et remontai tout seul à 1500 tours pour redescendre ensuite à 1000 ??!! |
sebflodu62
| yoyo 306 16 bv6 a écrit: | | J'ai eu un autre symptôme aujourd'hui quand je roulai elle c'est mise donner des accou et quand je me suis arrêter le ralenti n'était pas stable il descendai en dessous de 1000tours et remontai tout seul à 1500 tours pour redescendre ensuite à 1000 ??!! |
cet exactement les premier symptome quel ma fait
ensuite j'avais le droit au accou et si je la mettais au point mort le moteur s'eteigner _________________ 306 cab 1.6l phase 2 1998 |
yoyo 306 16 bv6
| Et ton problème tu la résolu ? C'était quoi ?? |
sebflodu62
| yoyo 306 16 bv6 a écrit: | | Et ton problème tu la résolu ? C'était quoi ?? |
oui
je t'ai mis mon num de tel en mp appelle moi ou donne moi ton num en mp _________________ 306 cab 1.6l phase 2 1998 |
