viewonline.php?sid=d2991a2e45b558fc9f585bc79fd8e903Qui est en ligne ?
[S16 BV6] Problème ralenti a froid et a chaud ...
yoyo 306 16 bv6
MessagePosté le: 16 02 2012 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sonde de température d'eau changer ... Le relais double il faut le nettoyer ou le changer ??
yoyo 306 16 bv6
MessagePosté le: 16 02 2012 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens vite fait de me renseigner mais s'il y aurai un problème au relais double j'aurai des problème au démarrage non ??
Koma
MessagePosté le: 16 02 2012 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la mienne le voyant diag vient seulement de s'allumer, je repasse a la valise en debut d'aprem tu jetteras un oeil sur mon topic j'aurais peut etre reponse a mon probeme.
On a pas la meme gestion du moteur mais qui sait
mhouston62
MessagePosté le: 16 02 2012 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune idée pour les problème de démarrage je te donne les choses a vérifier comme on ma dit avant toi
ma presentation
yoyo 306 16 bv6
MessagePosté le: 19 02 2012 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci j'essaye de procéder par élimination sinon c'est le porte feuille qui va y passer ^^
sebflodu62
MessagePosté le: 22 02 2012 1:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt
comme je l'ai deja dit sur un autre topic j'ai eu ce tour aussi sur un 2l s16 xu10j4r
cetait finalement le capteur de pression du tuyaux d'admission qui etais hs et qui de plus me mettais la sonde lambda en defaut
306 cab 1.6l phase 2 1998
yoyo 306 16 bv6
MessagePosté le: 22 02 2012 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut merci pour cette piste il faut changer quoi dans se cas la ??
sebflodu62
MessagePosté le: 22 02 2012 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le capteur d'admission regarde sur oscaro cet la qui etait le moins chere
yoyo 306 16 bv6
MessagePosté le: 16 03 2012 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Capteur PMh changer mais le problème est toujours la ...
sebflodu62
MessagePosté le: 16 03 2012 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta changer le capteur qui et a l'interieur du papillon???
yoyo 306 16 bv6
MessagePosté le: 16 03 2012 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a quoi comme capteur ? Enfin le nom ?
sebflodu62
MessagePosté le: 16 03 2012 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Capteur, température de l'air d'admission FAE : 33185
tiens cet un copier/coller de oscaro
je l'avais changer aussi
sebflodu62
MessagePosté le: 16 03 2012 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mp envoyer
yoyo 306 16 bv6
MessagePosté le: 16 03 2012 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa se change facilement ?
Koma
MessagePosté le: 16 03 2012 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il est juste clipsé dans le corps de papillon, person sur la mienne (2l 8s) ca n'a pas marché , j'ai remplacé :
moteur pas a pas
capteur pression d'air admission
sonde lambda
sonde température d'air
potentiometre volet papillon
capteur PMH
et tout ce petit monde n'a rien changé je cale toujours, et toujours de maniere aléatoire, elle peut marcher impeccable 1 ou 2 jours mais ce n'est que de courte durée après je recale tout le temps.
la j'ai acheter un autre boitier papillon (j'aurais la pipe d'admission complete) + calculateur on va bien voir
yoyo 306 16 bv6
MessagePosté le: 17 03 2012 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aie la merde j'en suis presque à ton stade à 1piece près Lool j'ai commander le capteur je vous retiens au courant. Si jamais tu trouve le problème de la tienne tiens moi au courant
yoyo 306 16 bv6
MessagePosté le: 17 03 2012 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu un autre symptôme aujourd'hui quand je roulai elle c'est mise donner des accou et quand je me suis arrêter le ralenti n'était pas stable il descendai en dessous de 1000tours et remontai tout seul à 1500 tours pour redescendre ensuite à 1000 ??!!
sebflodu62
MessagePosté le: 17 03 2012 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cet exactement les premier symptome quel ma fait
ensuite j'avais le droit au accou et si je la mettais au point mort le moteur s'eteigner
yoyo 306 16 bv6
MessagePosté le: 17 03 2012 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ton problème tu la résolu ? C'était quoi ??
sebflodu62
MessagePosté le: 17 03 2012 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui
je t'ai mis mon num de tel en mp appelle moi ou donne moi ton num en mp
Page 2 sur 3
