Retro d'origine electrique en retro m3 manuel ?
flow969
MessagePosté le: 08 03 2012 21:53    Sujet du message: Retro d'origine electrique en retro m3 manuel ? R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
Je voudrais savoir est ce qu'il est possible de mettre des retro m3 manuel si j'ai des retro d'origine electrique ? ou c'est trop compliqué ? :/
.:° Sa a moin sa ! Col' pa dérier a moin pa ton dalon... °:.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 08 03 2012 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa passe sans aucune modif
fabueno
MessagePosté le: 09 03 2012 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'inverse sa auré été plus difficile mais dans ton cas tu retire une option de ta voiture. tu aura juste les prise de rétro electrique qui ne seron plus branché.
par contre les retro M3 il se régle comment? tu bouge le miroire a la main ou il y a la commande dans la voiture comme se d'origine? pour savoir si tu doit trouver ou pas une platine pour rétro manuel
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 09 03 2012 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Message inutile, mais c'est TRES moche les rétros M3 Ninja
fuide
MessagePosté le: 09 03 2012 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme ceux de la 306 mais au moins c'est d'origine
306 1.8l XS Beige Versaille
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51629
flow969
MessagePosté le: 10 03 2012 0:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je trouve pas ca moche moi et je prefere bien demander avant de commander et de me retrouver avec les retro dans la main comme un c** (sil faut faire trop de modif) ^^
Mes retros sont d'origines electrique et j'ai pas de reglage manuel a l'interieur c'est pour ca que je vous demande :/ je pense qu'il faudra acheter les platines de fixations c'est sur. Mais le seul truc c'est comment je fais pour les réglés si j'ai pas de commandes manuel a l'interieur. Parce que les réglés a la main sur le mirroir c'est un peu chaud
Comment vous avez fait vous ?
Apophis56
MessagePosté le: 10 03 2012 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben pour les M3 manuels c'est reglages a la main sur la glace
flow969
MessagePosté le: 10 03 2012 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arf ouai cest ce que je pensais bon ben je vai me prendre des electriques alors mais bon cest pas le meme prix...
Vous savez quel modele il faudrait? 3 ou 4 fils? Ou comment je pourrais savoir sa siouuuplait? ^^
tom62
MessagePosté le: 11 03 2012 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 Patosh
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61405
flow969
MessagePosté le: 28 03 2012 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si je met des electriques 3 fils il faut des platines quand meme ? qu'est ce que vous me conseillerez alors au lieu des m3 ? :)
