viewonline.php?sid=7848f7b1f621e015b8b6a96bc17fd1d2Qui est en ligne ?
Reglage d'un boitier additionnel, 2L hdi
To-max-76
MessagePosté le: 08 03 2012 20:44    Sujet du message: Reglage d'un boitier additionnel, 2L hdi R&eacutepondre en citant
Bonjou je vien de reçevoir mon boitier additionnel de marque additionnal boost je voudrais avoir une nette prescision a l'endroit ou je dois le brancher ou une photo si cela est possible, et j'ai aperçus une vis de reglage sur le boitier. Mon moteur est un 2L hdi 90chevaux. Merci d'avance pour vos réponses et votre aides. Coordialement.
306 2L HDI 90 chevaux, jantes 16". Le meilleur est a l'intérieur.
blaster59
MessagePosté le: 08 03 2012 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu débranche le connecteur jaune a l avant du moteur et tu branche ton truc entre les 2 connecteur jaune
To-max-76
MessagePosté le: 08 03 2012 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel coter ?? Droite ou gauche ( en etant devant le moteur )
blaster59
face au radiateur
To-max-76
MessagePosté le: 08 03 2012 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci je vais voir sa demain matin.
MessagePosté le: 09 03 2012 1:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu le banche au connecteur jaune a la gauche de ta batterie pres de ta boite à air
normalement tu as une notice avec
PS: lis les avis sur les boitiers... prefere plutot une bonne reprog
To-max-76
MessagePosté le: 09 03 2012 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour l'info, je vais assayer les prise conseiller.
To-max-76
MessagePosté le: 09 03 2012 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai assayer la prise jaune en bas du compartiment morteur devant le radiateur, j'ai assayer la prise au dessus du moteur coter droite donc a gauche de la batterie et j'ai senti aucune difference. Jai enlever le boitier et le voyant moteur reste allumé je les eteint en debranchant le + de labaterie.
To-max-76
MessagePosté le: 09 03 2012 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je revien vers vous, j'ai assayer la prise jaune coter droit du moteur est le voyant ne s'allume j'ai que 1 voyant est il est rouge. le boitier s'allume rouge sur la prise jaune en bas devant le radiateur et la prise rouge sous la rampe la prise est "debout".
MessagePosté le: 09 03 2012 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
houla c est quoi ton truc????
photo du boitier et de ton moteur.
la seul prise jaune de memoire est a droite de ton dernier injecteur
En tout cas, c est de la mince et une prise de tete comparé à une reprog
To-max-76
MessagePosté le: 09 03 2012 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est 1 boitier swissem de additionnal boost. Je vais prend en photo demain matin, mais je c'est pas comment la publié içi.
To-max-76
MessagePosté le: 10 03 2012 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon boitier va au niveau du millieu de la rampe comune, est il me reste que a affiné les reglage avec la vis, est le boitier est regler a 0 quand je les reçu.
MessagePosté le: 11 03 2012 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vraiment bizarre ton boitier...normalement c est on/off et rien de plus
encore un boitier qui va peter un moteur
To-max-76
MessagePosté le: 11 03 2012 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non j'ai lu plein de comentaire concernant le boiter, pas de gens se pleingne et pas trop de negative.
MessagePosté le: 11 03 2012 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben sincerement je te souhaite que tout aille bien
car sinon c est ton moteur qui v exploser
