fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19939 Localisation: Nord. Rosult 59230
heureusement que on le voit que porte ouverte  _________________ |
fabueno
voila le rendu final
le support du tableau de bord a démonter
et vu de dessous, tu doit passer la main sous le bloc d'insonorisation marron et ou bout d'un moment tu va sentir le faisceau. PS le tire fils je les fait passer par l'extérieur pour arriver a l'intérieur. c'est plus pratique dans se sens.
moi j'ai fait passer que deux fils, mais tu peut en faire passer un peu plus.
a oui, les fils fait les passer dans la gaine et fait les sortir a la prise si tu en a pas beaucoup. parceque si tu fait passer ailleur sa veut dire que l'étanchéité va plus se faire normalement, tu devra mettre du silicone  _________________ |
fred85
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 07 Mar 2011 Messages: 50 Localisation: Vendée
| Hier j'ai fait le coté gauche.Le temps me manque mais je vais essayer de m'attaquer au coté droit cette semaine!! Sait tu si il faut démonter la boite a gants pour accéder au câbles? |
fabueno
tu a vu les photos? c'est du coté droit que j'ai passé le fils et j'ai jamais dit qu'il faut démonter la boite a gant. donc non faut pas la démonter. tu n'a pas plus de place si tu la démonte que si tu la laisse monté.
le coté droit c'est pareil que pour le coté gauche.
tu a pas eut trop de mal? _________________ |
fred85
Si un peu... faut être souple !!J'ai perdu pas mal de temps car je pensais faires les deux portes!! oui j'avais mal regarder tes photos |
fabueno
oui j'avoue que j'ai pas mentionné qu'il faut être souple. au moin sa démoralise pas avant _________________ |
fred85
| je trouve que c'est la plus dur ce passage de câbles pour le kit éclaté,je pensais pas galérer autant! |
fabueno
houla, sois c'est a cause du fait que sa fait pas longtemps que je suis réveillé mais j'ai rien compris _________________ |
fred85
Oups, je refais ma phrase!!
Ce que je trouve le plus difficile, c'est l'installation d'un kit éclaté!! entre le passage des câbles dans les portières et les modifications a faire sur les tweeters, moi qui suis pas trop bricoleur, je galère!! Mais tes conseils vont bien m'aider!! |
