viewonline.php?sid=642903e853187744818f3548c3bfc7e0Qui est en ligne ?
[Aide] Montage d'un K.E
fabueno
MessagePosté le: 03 03 2012 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heureusement que on le voit que porte ouverte
fabueno
MessagePosté le: 03 03 2012 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila le rendu final
le support du tableau de bord a démonter
et vu de dessous, tu doit passer la main sous le bloc d'insonorisation marron et ou bout d'un moment tu va sentir le faisceau. PS le tire fils je les fait passer par l'extérieur pour arriver a l'intérieur. c'est plus pratique dans se sens.
moi j'ai fait passer que deux fils, mais tu peut en faire passer un peu plus.
a oui, les fils fait les passer dans la gaine et fait les sortir a la prise si tu en a pas beaucoup. parceque si tu fait passer ailleur sa veut dire que l'étanchéité va plus se faire normalement, tu devra mettre du silicone
fred85
MessagePosté le: 04 03 2012 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hier j'ai fait le coté gauche.Le temps me manque mais je vais essayer de m'attaquer au coté droit cette semaine!! Sait tu si il faut démonter la boite a gants pour accéder au câbles?
fabueno
MessagePosté le: 04 03 2012 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a vu les photos? c'est du coté droit que j'ai passé le fils et j'ai jamais dit qu'il faut démonter la boite a gant. donc non faut pas la démonter. tu n'a pas plus de place si tu la démonte que si tu la laisse monté.
le coté droit c'est pareil que pour le coté gauche.
tu a pas eut trop de mal?
fred85
MessagePosté le: 04 03 2012 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si un peu... faut être souple !!J'ai perdu pas mal de temps car je pensais faires les deux portes!! oui j'avais mal regarder tes photos
fabueno
MessagePosté le: 04 03 2012 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'avoue que j'ai pas mentionné qu'il faut être souple. au moin sa démoralise pas avant
fred85
MessagePosté le: 04 03 2012 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je trouve que c'est la plus dur ce passage de câbles pour le kit éclaté,je pensais pas galérer autant!
fabueno
MessagePosté le: 05 03 2012 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
houla, sois c'est a cause du fait que sa fait pas longtemps que je suis réveillé mais j'ai rien compris
fred85
MessagePosté le: 05 03 2012 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups, je refais ma phrase!!
Ce que je trouve le plus difficile, c'est l'installation d'un kit éclaté!! entre le passage des câbles dans les portières et les modifications a faire sur les tweeters, moi qui suis pas trop bricoleur, je galère!! Mais tes conseils vont bien m'aider!!
Page 2 sur 2
