viewonline.php?sid=8639b477a39a8a7aae6bb73ebc4bf8fdQui est en ligne ?
[1.9 TD]besoin d'aide et d'avis SVP
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 02 2012 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah je tai deja dit comment faire pour trouver ...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 02 2012 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pierrox a écrit:
Je sais pour l'horloge, mais de la à descendre si vite..
J'ai viré le fusible de l'horloge, y'a toujours un truc qui tombe.
ça tombe de 0,5v a 1v en moins d'une demi heure .
Hein ??????????
︻┳═一
[/url]
Psyko83
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 29 02 2012 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien,c'est tout simple, si ma batterie reste branché, elle perds environ 1v par demi heure, c'est se qu'explique Pierrox
Ma présentation :)
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 02 2012 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut chercher pour trouver se qui consomme et je le repete jai deja dit comment trouver
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63081 poste de nanaki comme je l'ai deja dit aussi
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 02 2012 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais ca veut rien dire la tension d'une batterie, en ce qui concerne les fuites de courant
︻┳═一
[/url]
Pierrox
MessagePosté le: 01 03 2012 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On a fait le test ( que Nanaki a parlé sur le topic d'area)
Nanaki a écrit:
ta presque bon
L'ampèremètre tu le mets en série, pas en parallèle ! Tu débranche ta cosse négative par ex, et tu met l'amperemetre entre la cosse et la borne de la batterie !
La tu verra l'intensite de ton courant de fuite, il est normalement de l'ordre de 30mA !
Vu que tu dois avoir une batterie assez grosse puisque diesel, et que ça dure seulement 3jours...ça doit bien te faire du 600-700mA de courant de fuite à tout casser...
Sinon oui, tu reste dans cette position, et tu sors les fusibles chacun leur tour (en les remettant à chaque fois) ! Quand le courant de fuite baisse d'un coup, tu as le circuit qui te fait consommer..
À mon avis, tu devrai commencer par la sono et la lumière de coffre pour tes investigations
Donc nous avons 24,4 / 24,6mA
Fuite importante (je pense) au niveau du fusible n°7 on est tombé à 6/6,1
Fuite au niveau du fusible n°15, on tombe à 20,4/20,5
Fuite au niveau du fusible n°25, on tombe à 22,6
Le fusible n°7 : Relais code alarme,Klaxon,relais et thermocontact de motoventilateur,boitier température d'eau.
Le fusible n°15: Plafonnier av/ar,éclairage coffre,récepteur de verrouillage à distance et fermeture centralisée.
Le fusible n°25: Horlaoge,autoradio,led antivol.
Sur le n°7 on à bien l'antidémarrage de la td.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 01 03 2012 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu sais se que tu as a faire maintenen ^^ le virer
Pierrox
MessagePosté le: 01 03 2012 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai, ouai , ouai , on verra ça plus tard, là il est tard Ninja
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 01 03 2012 8:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
︻┳═一
[/url]
Page 3 sur 3
