viewonline.php?sid=019e5a6b1c2d091f9544fe788fc6a1f3Qui est en ligne ?
[S16 BV5] Problème de puissance et bruit de tondeuse a gazon
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté le: 27 02 2012 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
flow969 a écrit:
ok je vois un peu le genre, mais ca me fait peur de percé, j'ai peur de tout foiré au niveau du moyeu etc...
je comprend pas quand tu dis "tu perces de façon que la tête de la vis s'arrache" mais comment tu fais ca ?
Personne sur toulouse pour me donner un p'tit coud de main siouplait ? ^^
tu prends ta petite perceuse ,tu mets une petite mèche a métaux et tu perces car si tu regardes bien tu constateras que ta vis est "conique":
un peu comme les vis ici(ceci étant un exemple):
http://isatis.no-ip.org/K1/disque_AR/p2.html
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet381528.htm
et un conseil prends les vis chez peugeot car ceux dans certain kit sont inadaptés et de mauvaise qualité
Je voulais dire la tête de la vis qui s'arrache ensuite si ton disque de frein est collé par la rouille tu tapes avec un marteau de ce type:
http://www.bcmarche.com/STANLEY-MASETTE-1000G-AA-MICHE-BI-MAT-1-56-365-175.htm
fais gaffe car ça part d'un coup sec,ne mets rien dans la trajectoire
flow969
MessagePosté le: 27 02 2012 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les vis je les ai déja acheté chez peugeot ^^
mais quand je perce je fais rentré tout le foret ? et comment je retire le reste de filetage a l'interieur ? :/
Désolé pour toutes ces question mais j'ai trop peur de faire une connerie.
.:° Sa a moin sa ! Col' pa dérier a moin pa ton dalon... °:.
flow969
MessagePosté le: 27 02 2012 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
PS: quand on remonte l'etrier (pour l'arriere) il faut faire tourner le piston pour le rentrer c'est ca ? et pour le refaire descendre faut appuyer sur le frein ? je me trompe ?
MessagePosté le: 27 02 2012 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé pour toutes ces question mais j'ai trop peur de faire une betise.
Moi j'ai pas enlevé le reste du filetage,par contre pour l'arrière j'ai pas eu de problème c'est a l'avant que les vis étaient récalcitrantes.
MessagePosté le: 27 02 2012 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'arrière la dépose de l'étrier n'est pas indispensable pour le remplacement des disques donc tu ne déposes pas l'étrier.
Il n'y a que pour l'avant que la dépose de l'étrier est obligatoire sinon le disque ne sortira pas,lorsque je dis dépose cela veut dire que tu desserres la fixation de l'étrier (l'étrier tu l'attaches pour qu'il ne tombe pas) sur sa fixation au niveau du moyeu,en clair tu ne touches pas au flexible de frein de l'étrier.
Oui en effet pour l'arrière tu tournes le piston via la rainure (même principe que la citroen Bx,freinage avant) avec un tournevis et tu tournes en appuyant en même temps,logiquement le piston s'enfoncera tout naturellement,ensuite tu mets tes plaquettes et les clavettes.
Le piston se remettra automatiquement en place après la mise des plaquettes neuves lorsque tu vas appuyé sur la pédale de frein.
Je te parle pour une 306 XS HDI ,après en fonction de la 306 l'analyse doit être faite avant démontage
Koma
MessagePosté le: 27 02 2012 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis de moselle, ca va te couter cher pour 3 vis
Comme la préciser RHY, ce sont des vis coniques, moi je prends un gros foret genre diametre 8, j'ivais franco en plein centre de la tete (fais toi un point de centrage au pointeau si tu veux etre sur de pas partir en live ) et vu que forcément le trou du disque est conique aussi, tu ne risque pas d'aller trop loin et d'abimer ton moyeu
Et puis généralement moi en faisant ce mode opértoire, quand tu va percer la tete le corps de ta vis va chauffer, et en enlevant le disque je choppe le petit bout de vis qui dépasse du moyeu avec une pince étau, je bombarde un petit coup de dégrippant et le reste de la vis grippée vient elle aussi.
Et si vraiment elle ne vient pas c'est tout aussi bien je m'en sert de centrage comme ca c'est comme si la vis était pas foiré , vu que ton disque est prisonier entre tes plaquettes dans tout les cas
Pour le piston si mes souvenirs sont bons sur 306 il suffit juste de le pousser, je met un serre joint 2 petites cales de bois et ca rentre comme papa dans maman (attention a ne pas abimer le petit soufflet en caoutchouc qui protege de la saletée le corps de ton piston)
Et oui une fois que tu as fini de tout remonter, pour le mettre en appuy sur tes plaquettes tu pompes 3-4 coups qur ta pédale de frein.
Voila j'ai fais au plus clair , y'a plus qu'a ...
MessagePosté le: 27 02 2012 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'avant tu pousses mais pour l'arrière tu tournes
C'est marrant j'ai la même méthode que toi pour l'avant sauf que j'ai un serre joint carrefour qui a deux protections en caoutchouc,ça pousse le piston sans problème
Koma
MessagePosté le: 27 02 2012 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour la confirmation j'avais un doute sur l'arriere ma mémoire me joue des tours
Ca va tout seul avec le serre joint, a l'origine j'avais aussi une protection dessus, m'en reste plus qu'une
flow969
MessagePosté le: 27 02 2012 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair que ca fait cher pour trois vis Koma !
je reconfirme ^^ avant on pousse arriere on tourne.
en faite si j'ai bien compri on perce juste pour "casser" la tete de la vis ? mais meme s'il reste le corps de la vis ca n'empeche pas de pouvoir sortir le disque ? O_o c'est ca que je comprends pas
et en plus faudra que je m'achete une perceuse (grrr encore une depense)
et rhy oui je suis d'accord avec toi qu'on a pas besoin d'accrocher l'etrier comme pour devant, mais on est obligé de retirer une partie de l'etrier, celle qui soutient les plaquetttes sinon on ne peut pas sortir le disque non ?
et comment on fait pour pousser le piston pour retirer les plaquette ? parce que moi j'ai dévissé la partie de letrier qui vient sur le disque mais j'ai galéré un peu parce que le piston appuie sur la plaquette
MessagePosté le: 27 02 2012 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici des tutos et s'il y a des trucs que tu ne comprends poses nous des questions:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=59453&start=0
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1377869
ici c'est une 206 mais le montage est le même que la 306:
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet383320.htm
flow969
MessagePosté le: 27 02 2012 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour les tutos RHY, c'est plus clair maintenant ^^
Mais bon j'ai toujours mon problème de vis foirée qu'il faudra que je perce quand j'aurais une perceuse :/
Merci en tout cas pour tout les mecs, ca fait plaisir de se sentir supporté :D
flow969
MessagePosté le: 27 02 2012 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais y aurait personne pour me dépanner d'une perceuse sur toulouse ou me donner un pti coup de main ? :D sans vouloir trop abuser ^^
flow969
MessagePosté le: 27 02 2012 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vu sur conrad un coffret d'extracteur de vis/boulon avec un tourne a gauche, c'est fiable ca ? (en sachant qu'il faudra que je perce quand meme au préalable de toute facon)
MessagePosté le: 29 02 2012 1:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Concernant les bobines BAE1 pour S16, il y a un topic pour la réparation des bobines coupées. Leur remise en état revient quasi à zéro.
Pour les vis de retenue des disques de freins, un burin et un marteau conviennent très bien ; un coup de burin sur le coté de la vis, et hop, elle se desserre !!
Par contre, une goutte d'huile sur le filetage avant de les remettre en place sera judicieux.
A+
flow969
MessagePosté le: 01 03 2012 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour linfo, jai vu le topic mais javais deja acheté mes bobines ^^
Sa y est pour mes disques, avec mon proprio on a chauffé la tete des vis foiré a rouge et un marteau un tournevis et le tour est joué ^^ mais il me reste un dernier detail, quand je roule jentends un léger frotement jai limpression que ca vient du coté droit de deriere mais je suis pas sur, je vais bien ecouter pour voir. Le frotement c'est pas constent, quand je roule doucement ca fais genre : fft.......fft.......fft et quand jaccelere bien sur les "fft" sont plus raproché. Comme si un coté ou une partie au niveau de la roue frotte. Lool
Je sais pas si c'est explicite mon explication, desolé =/
flow969
MessagePosté le: 01 03 2012 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon alors apres quelques controles, je crois que c'est ma roue arriere droite qui frotte a l'interieur de la caisse mais de pas beaucoup.
Le coté gauche j'arrive a passer mes doigts entre la roue et la caisse alors que le coté droit non.
Peut etre parce que j'ai remis la pression dans mon pneu hier (car avant ca le faisait pas, la je suis a 2.5 je crois)
Qu'est qu'il faudrait que je fasse ? que je mette des elargisseurs de voie sur les 2 roues arrieres ?
Autre précision mes goujons de roues arrieres sont vachement plus enfoncé dans ma jante que ceux de devant (ceux de devant sont presque a la limite de la jante)
yannis25
MessagePosté le: 02 03 2012 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es sur que ta roue est bien vissée ?
Si oui ton train arrière est mort. Si tu met des cales tu va le finir
flow969
MessagePosté le: 02 03 2012 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est bien vissé :/
le train arriere sa comprend quel piece ?
MessagePosté le: 02 03 2012 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Je rappelle que pour les jantes alu les vis sont spécifiques avec embase plate et rondelle serie ; ne pas mettre les vis à embase conique pour jantes tôle.
Quant à ta roue ARD qui frotte, ça sent le train arrière hs.
A+
flow969
MessagePosté le: 02 03 2012 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mes vis de roues sont les vis origines peugeot donc pas de souci pour ca.
Bon ben si c'est le train arriere, je vais la vendre...parce que j'ai plus d'argent pour acheter d'autres pieces et je me suis renseigné pour le train arriere faut compter entre 50 a 300 € je me trompe ?
Page 4 sur 4
