viewonline.php?sid=e83eaf4e19c08eb1516cf3ef2ec0ea04Qui est en ligne ?
[S16 BV5] Problème de puissance et bruit de tondeuse a gazon
MessagePosté le: 24 02 2012 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
flow969 a écrit:
Bonne nouvelle !!! c'était bien la bobine qui déconné je l'ai changé et elle retourne nickel ^^ merci a vous les mecs pour tout vos conseils ! j'espere que les autres vont pas merdé tout de suite :/ parce que 50€ la bobine ca va me ruiner U_U
Quelqu'un a eu le meme probleme de bobine ? et les autres bobines ont lachés juste apres ?
(Pikachu avait dit ca un peu plus haut mais est ce que c'est juste pas la mal chance ? ou c'est prédit que les autres doivent mourrir? ^^)
cool je partage ta joie
flow969
MessagePosté le: 24 02 2012 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci RHY
question a part, sur ma plage arriere j'ai 2 gros haut parleurs et mon coffre tiens pas ouvert quand la plage est accroché au coffre, faudrait que je change mes verrins ? (c'est pas urgent bien sur )
.:° Sa a moin sa ! Col' pa dérier a moin pa ton dalon... °:.
MessagePosté le: 24 02 2012 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
flow969 a écrit:
Merci RHY
Je pense que ce sont les vérins qui sont fatigués
flow969
MessagePosté le: 24 02 2012 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Okey je verrais ca pour un autre jour alors :P.
PS: tu sais si il y a des rasso 306 prevu bientot ?^^
MessagePosté le: 24 02 2012 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune idée il faut que tu demandes aux boss du forum
flow969
MessagePosté le: 24 02 2012 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dako dak ^^ merci pour l'info
Koma
MessagePosté le: 24 02 2012 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cool pour toi il te reste a nous payer l'apéro Ninja
Oui pour ton coffre tes vérins sont hs mon crane en a fais les frais une paire de fois
flow969
MessagePosté le: 24 02 2012 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de prob pour l'apero vous etes sur toulouse ???
ok quand mon salaire tombera j'acheterai mes verins ^^
Koma
MessagePosté le: 24 02 2012 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta de la route mon gars je suis a l'opposé. Moselle powaaaaa
trucker80
MessagePosté le: 24 02 2012 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense qu'il aurait été judicieux de changer les 4
les 3 autres ne vont plus tarder
terminator34
MessagePosté le: 26 02 2012 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool si tu a réglé ton soucis, encore un pb de bobine
je t'aurais dis la même chose de regarder tes bougies et bobines^^
et oui une bobine peux tomber en rade comme ça... le top c'est vraiment de changer les 4
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
flow969
MessagePosté le: 26 02 2012 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais mon soucis est réglé mais un autre commence...U_U
Pour commencer déja, j'ai commandé mes 3 autres bobines pour etre tranquille.
Mais depuis 3 mois j'ai acheté mes disques de freins + plaquettes (AV et AR) mais j'ai réussi seulement a monter celle AV droite...impossible de desserrer les petites vis du disque des 3 autres roues et en plus y en a qui ont foirées...je suis désespéré, a chaque demontage des roues pour demonter mes disques j'ai cette angoisse de : "est ce que je vais réussir a debloquer la vis de mon disque ?? et comment je vais m'y prendre ? *soupir*" (he oui parfois je parle tout seul pour me motiver )
Koma
MessagePosté le: 26 02 2012 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
te casses pas le citron avec ses vis qui ne servent pas a grand chose
a chaques fois je dois les percer, sur la XT j'ai fignoler j'ai re percé et j'ai taraudé, sur mon ex RG etc, j'ai jamais remis de vis, de toute façon ca sert juste a ce que le disque ne tourne pas quand tu démontes ta roue, donc pas a grand chose, t'inquiete pas qu'avec ton serrage des goujons de roues ton disque ne bougera pas
terminator34
MessagePosté le: 26 02 2012 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suffi d'avoir le BON embout^^
MessagePosté le: 26 02 2012 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
J'ai fait pareil sur une 306 HDI,j'ai percé car même mon tournevis a frapper n'en venait pas a bout.
terminator34
MessagePosté le: 26 02 2012 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pire des cas oé y'a que sa a faire... exploser les vis... percer!
Koma
MessagePosté le: 26 02 2012 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de toute façon il n'a pas 36 solutions , soit la vis est pas trop foiré et il arrive a la ravoir avec un pointeau et marteau, mais en général si ca foire c'est que c'est grippé donc dans le c** la balayette
moi perso je m'embete pas, je perce, dès fois avec la chaleur elle se débloque et j'arrive l'extraire avec une multi prise, mais bon pour dire que meme si dans le pire des cas il n'arrive pas les sortir et qu'il n'en remet pas y'a rien de grave
par contre si tu arrives les sortir, un conseil, remplace les, et sur les neuves met la dose de graisse HT, comme ça elles ne gripperont plus
flow969
MessagePosté le: 27 02 2012 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha ouais percé ? mais sa foire pas le moyeu vus qu'on perce ?? Koma t'habite ou encore ? :D
MessagePosté le: 27 02 2012 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non tu perces de façon que la tête de la vis s'arrache,moi j'enlève pas entièrement
au pire tu refais le filetage,ce n'est pas grave ce ne sont que des vis de centrage,si tu regardes chez les japs,eux ils ont des agrafes
flow969
MessagePosté le: 27 02 2012 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vois un peu le genre, mais ca me fait peur de percé, j'ai peur de tout foiré au niveau du moyeu etc...
je comprend pas quand tu dis "tu perces de façon que la tête de la vis s'arrache" mais comment tu fais ca ?
Personne sur toulouse pour me donner un p'tit coud de main siouplait ? ^^
Page 3 sur 4
