viewonline.php?sid=bdec9f02b297b541704a04c47125b17fQui est en ligne ?
[1.4l] Monter direction assister... details page 5
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
pichouss
MessagePosté le: 01 09 2007 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool! enfin t'y es arrivé
on dirait qu'elles sont neuves toutes tes pièces! c'est hallucinant!
Je te comprend tout a fait d'etre content d'avoir la DA! j'ai conduit ma 1L9D pendant 4 ans sans DA et je ne la trouvais pas de manque... puis j'ai acheté la 1L6 avec DA et après 1 mois, quand je dois reprendre la 1L9D, je me demande comment j'ai fait pour la conduire pendant 4 ans et être resté avec les bras si peut musclés
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
zoubouloum
MessagePosté le: 01 09 2007 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
kler , les pieces sont comme neuve , car elle viennent d'une 306 qui a 22.000kms et qui roulais peu !! ( j'ai vue le kilometrage , et il est réelle ) aucune crainte .!
ses alucinant la difference , que du pure plaisir
Presentation--
zoubouloum
MessagePosté le: 25 11 2007 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aler , un petit up , histoire de remetre d'actu pour les futur intéressés ...!!
lancez vous !!! apres ses que du plaisir !
Presentation--
zoubouloum
MessagePosté le: 19 03 2008 3:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon , pour ceux qui cherche le topic , un petit car ce topic est très interessant
Presentation--
hidnface
MessagePosté le: 19 02 2012 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Magnifique defi et tuto mon ami.
Je me lance bientot pour ce meme defi. Vu ton enthousiasme apres resultats, je suis impatient de rouler avec direction assisté sur ma 306 de 1996. :)
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 19 02 2012 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le deterrage ^^
hidnface
MessagePosté le: 20 02 2012 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306iste a écrit:
le deterrage ^^
Ehhh oui. Le mode recherche m'a bien aidé cette fois ci
hidnface
MessagePosté le: 23 02 2012 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zoubouloum a écrit:
l'alternateur, bon vue que j'ai pas eu celui d'origine de la 306 ou j'ai acheter ma "DA" , j'ai ete l'achete dans une casse auto, mais le comble j'ai pas fais gaffe ses une 5 rainures , et la poulie vilo ses une 4 rainures ... j'espere que ca tiendra bien
voila toute les pieces qu'il vous faut .
je vais poster des photo vue du dessous de la cremaillere dès que je retourne au CT , j'en profiterais pour shooter tout ca propre comme il faut pour que vous puissiez mieux voire , car les photo que j'ai prise son flou
merci à tous ceux qui m'on apporter leur aide , info, photo, réf pieces, et diamètres de certaine pieces ...
Est ce qu'on peut utiliser l'alternateur existant ou doit on obligatoirement changer l'alternateur?
ludovic60
MessagePosté le: 23 02 2012 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur un 1l4 de 93 sa se monte aussi
sa donne envie en tout cas
hidnface
MessagePosté le: 23 02 2012 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ohhh oui!
Pour ma part, ce n'est pas l'envi qui me manque. Reste a trouver les bonnes pieces.
Ticho
MessagePosté le: 13 01 2014 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit déterrage de ce bon sujet.
Après avoir longuement rêvé de doter mon tracteur ( 306 1.9D) d'une direction assistée, je me lance enfin dans cette galère.
Pour le moment, j'en suis à réunion des différents éléments. Et là, premiers problèmes.
Ayant un 1.8 16s complet (avec clim;je ne l'aurais pas précisé au premier abord mais maintenant...)+ berceau avec crémaillère, j'ai donc décidé d'attaquer.
Je dispose donc de:
-Crémaillère DA
-Durite(crémaillère-pompe) inférieure
-Pompe de DA
-Alternateur
-Support pompe et alternateur
Premier constat, le support n'est pas le même à cause de la clim
Ce matin, petit tour à la casse où j'ai récupéré, mon bocal DA avec le reste des durites nécessaires, la partie inférieure de la colonne, le support alternateur/pompe.
Et là, problème!!
La pompe de DA d'un modèle XU7 avec clim ne correspond pas à celle d'un XU9D.
Ne reste qu'à trouver une pompe de DA de diesel avant de penser à continuer.
Voili, voilou.
Je tenterai de faire des photos du montage afin de compléter ce tuto.
Ticho
MessagePosté le: 27 03 2014 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pompe de DA et support correct trouvé.
Néanmoins, il manque UN point de fixation qui n'est pas prévu sur mon bloc.
Le nouveau support reprend les trois points de fix de l'ancien mais il sollicite un 4ème qui n'est pas prévu sur le bloc ( espace de 35mm environ entre la surface du bloc et la surface d'appui du support)
Est-ce grave?
Pour l'alternateur, évidemment, ce n'est pas bon. Je vais donc devoir en retrouver un.
Voici une photo de mon problème de point de fixation:
Merci d'avance pour votre avis
Ticho
MessagePosté le: 02 06 2014 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Direction assistée montée!!
QUE DU BONHEUR ^^
Page 6 sur 6
