viewonline.php?sid=337b0f4b313aa156482b8b11604711cfQui est en ligne ?
[Problème] Vitesse de ventilation folle
lautgedacht
MessagePosté le: 22 01 2012 19:16    Sujet du message: [Problème] Vitesse de ventilation folle R&eacutepondre en citant
Depuis que j'ai la voiture, mais s'en m'en être occupé, j'ai un problème avec le bouton de vitesse de ventilation :
- quand je tourne le bouton la vitesse augmente (ou diminue), mais dès que je lâche le bouton, la vitesse redescend un peu
- sans toucher au bouton, la vitesse change parfois toute seule par période
- quand je met sur 0, il est rare que le ventilo s'arrête complètement, ce qui peu être embêtant parfois
Je me demande si le fait de changer la console complète par une autre pourrait corriger le problème, si çà ne sert à rien, ou si il y a plus simple ?
Merci d'avance
Ma 306 1.8 16s
Salutations bérurières
Bounty59112
MessagePosté le: 29 01 2012 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je penses à la commande de ventilation, ouvres la et regarde l'état des pistes électriques et du bouton
ozanersoy
MessagePosté le: 29 01 2012 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
j'ai le meme probleme,sauf que moi elle ne reste pas stable,
je ne sait pas d'ou ca peu venir
Bounty59112
MessagePosté le: 29 01 2012 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est soit la commande soit les résistances en dessous de la baie de pare brise
guintch13
MessagePosté le: 31 01 2012 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu exactement le même soucis et j'ai résolus le pb, sur une dernière série de 2000 un 1,8 16V.
En fait le pb vient du bouton contacteur de ventilation. Il y a une "griffe" à l’intérieur qui fait contact sur une platine. Cette derniere , avec le temps, est pleine de gras et de saleté qui empêche le bon contact. Et du coup ta ventil marche exactement comme tu le décrit.
Ce que j'ai fais :
- démontage du cache en plastique qui entoure l'autoradio et tout le reste
- tu enlèves tes boutons de ton bloc ventil en tirant dessus doucement
- Tu enlèves le caches noir qui se trouve sur le bloc en le d'éclipsant
Tu verras quand tu auras tt enlevé tu nettoieras sur le circuit imprimé la piste en cuivre qui correspond à la commande de vitesse de ta ventil. Moi j'ai balancé du WD40 et du super dégraissant après. J'ai tt remonté et depuis NIKEL. n'hésite pas à nettoyer tt le circuit avec ton WD40 tu risques rien et ca ne mange pas de pain. Voila tiens nous au copurant
Bounty59112
MessagePosté le: 31 01 2012 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as oublié un truc changer les lampes au passage, comme ça t'es tranquille !
mhouston62
MessagePosté le: 16 02 2012 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce que j'ai fais :
je confirme j'ai essayer tous a l'heure et la ventilation es repartie comme ci elle etait neuve
ma presentation
lautgedacht
MessagePosté le: 05 04 2012 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais rater les derniers commentaires de ce sujet ... un grand merci à guintch13 qui est mon sauveur, c'était effectivement bien çà, bien que visuellement la platine n'était pas vraiment sale, mais le nettoyant contact a fait beaucoup de bien, merci !
Ma 306 1.8 16s
guintch13
MessagePosté le: 06 04 2012 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super contant de vous avoir aider c'est normal, a plus
chocot
MessagePosté le: 12 06 2012 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut par la.!
j'ai le meme probleme que vous.
alors j'ai demonté mais je pense ne pas avoir la meme configuration que vos machins.
le mien est dur à demonter :
je me disais " les doigts dans le nez" , et bien non
-enlever la prise electrique: dur a faire sans voir comment elle est faite.
il y a en fait un petit carré de plastique tout au dessus de la prise, il faut l'ouvrir en tirant dessus ( leger) il vient tout seul
declipser ensuite la prise (tout droit) elle vient bien.
elle n'était pas accessible assez pour moi, j'ai donc décidé d'enlever les deux cables metalliques , j'ai casse une patte d'une des glissieres (attaches)..hum je ne sais pas comment sera le remontage.
la prise
declipser le circuit du boitier blanc :
jy suis finalement arrivé en poussant sur la prise elctrique par derriere, puis en inserant des clous fins sur chaque accroche sur le circuit.
je me retrouve donc avec ce que on voit sur les photos.
le connecteur specifique intéressant est le noir a cote de la prise bleue, vitesse du ventilateur.
si j'insere une patte (outil ) dedans de nimporte quoi et que je bouge ca dans tout les sens, je vois que cest bien ca le probleme car , j'ai changé le comportement (pas en bien forcément ) de ca juste en bougeant une tige la dedans..
maintenant; si je veux nettoyer cela, il me semble qu'il faut l'ouvrir.
c'est un composant fin , il est fait d'un plastique mou
utile ?
ça s'ouvre ?
j'ai une cashmere break.
(ronce de noyer:) )
merci pour toute suggestion ou aide.
[/img]
merci merci
à suivre.
306 un jour, 306 toujours
lautgedacht
MessagePosté le: 12 06 2012 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euuuh çà se passe pas plutôt à l'arrière de la platine électrique ? je ne me rappelle plus trop, mais moi çà ressemblait pas à çà ... quand j'ouvrais, j'avais directement les pistes circulaires devant moi, et c'était çà à nettoyer ... là on dirait que tu as un autre modèle de platine, ou alors çà se passe derrière ?
Ma 306 1.8 16s
niccoraptor
MessagePosté le: 13 06 2012 1:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Platine de clim auto. C'est le potentiomètre qui fatique ( carré noir). Mais jamais démonté ce type de platine. Clim manuelle, je connais
chocot
MessagePosté le: 13 06 2012 7:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le potentiomètre ne se démontera pas ,alors...je vais faire un coup de souflette dedans à fond et le remonter.
(je ne vois pas de trous dedans pourtant je crois )
a l'arret, ce probleme vide ma batterie donc...soi je trouve ce meme composant et le ressoude ( ce qui serait le plus intelligent et le moins cher) : 4k7 a30850 soit j'achete le bloc, comme apparemment la plupart des gens qui ont ce genre de problemes .
niccoraptor
MessagePosté le: 13 06 2012 8:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Achètes ma platine en casse directement.
chocot
MessagePosté le: 13 06 2012 8:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ,merci..
je vais envoyer une demande de composant electronique (c'est dur à trouver ça en fait )
et sinon je ferais des allers retours inutiles dans les casses autour de chez moi .
