viewonline.php?sid=05d3ed48b04e4f46cb95a8fe690c0ad7Qui est en ligne ?
[ questions ] Allumés les 4 ampoules en freinage
swam67
MessagePosté le: 11 02 2012 12:39    Sujet du message: [ questions ] Allumés les 4 ampoules en freinage R&eacutepondre en citant
J'aimerai bien lorsque je freine, avoir les quatre ampoules qui s'allument plus intensément. Auriez-vous une solution, un tuto ?
J'avais aperçu cela sur un topic mais j'ai beaucoup rechercher notamment avec la recherche mais je n'arrive plus à tomber dessus.
Je m'y connaît vraiment pas des masses en matière de câblages, positions, masses...
Jeu de mots pourrit
Dans l'attente de vos réponses
Swam67
MessagePosté le: 12 02 2012 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour avoir les 4 ampoules en meme temps, il suffit de cabler les 4 ampoules ensembles.
pour l intensité, je penche sur la solution ampoule à leds puissante en lumens (intensité)
swam67
MessagePosté le: 12 02 2012 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Tno306 pour ta réponse.
J'aimerai savoir si c'est possible d'avoir une photo des câbles à reliés car j'ai peur de griller quelque chose. N'ayant jamais vraiment toucher au câblage j'ai peur de mal faire.
swam67
MessagePosté le: 12 02 2012 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pris des photos des connectiques. Je pense que ca va être chaud de m'indiquer comment faire avec ces dernières, mais bon, sait-on jamais :).
Si vous désirez que je mette d'autre photos n'hésitez pas à me demander.
Merci de votre aide.
http://img694.imageshack.us/img694/4906/120220121156.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/899/120220121158.jpg
MessagePosté le: 13 02 2012 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement c est pas sans etre sur de griller un fusible
en gros, tu as une masse pour l optique, et le reste est que du plus activé lors du freinage, du recul...
Faut reperer le fil qui alimente les 2 ampoules de chaque phare
ensuite tu les branches en serie
syl2035
MessagePosté le: 13 02 2012 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu fais la modif, débranche la batterie comme ça tu es sur de ne pas faire de court jus .
swam67
MessagePosté le: 15 02 2012 1:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos réponses.
Va falloir que je regarde ça minutieusement, j'ai vraiment peur de faire une cou***e mais pourtant j'aimerai vraiment avoir les quatre qui s'allument.
Je vous tiens au courant quand j'aurai essayer de faire ça, et quand il fera un peu meilleur dehors .
J'ai posté deux photos en liens, bon je pense que vous pourriez pas me dire grand chose par rapport aux photos. Mais si jamais, quelqu'un saurait-il m'indiquer sur les photos quels serait les câbles a brancher ?
Merci à vous.
DURET
MessagePosté le: 15 02 2012 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Serie ??? c'est pas en Parrallele ?
306 1.8 16v éden park
Bast67
la hyene rieuse
MessagePosté le: 15 02 2012 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
PAs faux ta remarque !
Elle vont perdre en intensité en série non ?
Fini le mazout ! 1.8 XS powaaaaaaa..
LV
MessagePosté le: 15 02 2012 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En parallèle, c'est mieux : au moins, s'il y en a une qui claque, les autres fonctionnent.
MessagePosté le: 15 02 2012 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moui... en meme temps si tu mets en serie, ca change rien car ta batterie delivrera ce qu il faut
le mieux est des ampoules à leds
Bast67
la hyene rieuse
MessagePosté le: 15 02 2012 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En plus oui
MessagePosté le: 15 02 2012 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oublié pas que le contacteur de pédale grille déja facilement ac les 2X21wats + 3eme deux stop donc 5 W5 si vous rajouté encore de l'intensité ca risque de foutre plus rapidement le contacteur HS
LV
MessagePosté le: 16 02 2012 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
oublié pas que le contacteur de pédale grille déja facilement ac les 2X21wats + 3eme deux stop donc 5 W5 si vous rajouté encore de l'intensité ca risque de mettre plus rapidement le contacteur HS
Faut mettre un relais
swam67
MessagePosté le: 16 02 2012 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à vous pour vos réponses.
Finalement je pense que je vais laisser tomber je sais pas. Je voudrais vraiment pas claquer quelque chose :s
