viewonline.php?sid=94e79bebbc5d0f251e84c5b6d8667e69Qui est en ligne ?
[1.9D] démarrage difficile. XUD9
Bounty59112
MessagePosté le: 07 02 2012 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi pas, même les transparente ?
fabueno
MessagePosté le: 07 02 2012 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas la transparente. je vais aller voir en casse pour regarder si il y a pas un 1.9D qui traine et je lui démonte ces durites.
Bounty59112
MessagePosté le: 07 02 2012 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye d'avoir les diamètres, j'me renseigne ...
Prendre de l'occasion (surtout pour ça) c'est quitte ou double ...
fabueno
MessagePosté le: 07 02 2012 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui alors faut que j'achéte de la durite. mais faut pas que je prend n'importe quoi quand même
Bounty59112
MessagePosté le: 07 02 2012 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais c'est pas si important que de l'essence ou du gaz, une durite noire c'est bon !
fabueno
MessagePosté le: 07 02 2012 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si elle ne resiste pas dans le temps a la chaleur et au gasoil sa va pas le faire
Bounty59112
MessagePosté le: 07 02 2012 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elles sont quasiment toutes de la même matière ... A part les transparentes Ninja
Le seul truc qui change c'est le tressage ...
fabueno
MessagePosté le: 07 02 2012 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok. reste a trouver le diametre qui va bien.
Bounty59112
MessagePosté le: 08 02 2012 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
--> Service box powaaa !
fabueno
MessagePosté le: 12 02 2012 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probléme de demarrage est toujours la. j'ai mis un bon collier au haut du filtre a gasoil. ensuite j'ai chauffé au seche cheveux la poire pour pouvoir l'utiliser. je demarre et la pareil que dabitude, elle a du mal.
je pense que mes bougie de préchauffage sont en cause. le gasoil et arrivé jusque la pompe et elle a du mal a démarrer et une fois en route elle fait 3,4 tour sur 3 pattes car le moteur bouge beaucoup (le capot était ouvert)
du coup je voulais tester les bougie mais j'ai vu le voyant air bag clignoter car quand j'ai changé le commodo avec les phares j'ai un peu tiré sur les fils. enfin je regle sa et en me relevant un mal de dos.
bon je testerais les bougies plus tard
Bounty59112
MessagePosté le: 12 02 2012 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bienvenue au club du voyant d'airbag ! T'inquiètes pas tu va t'y faire !
Le moteur qui bouge c'est surement ton support ...
Tu aurais pas assez d'intensité dans les bougies ?
fabueno
MessagePosté le: 12 02 2012 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne suis pas au club des voyant d'air bag. j'ai enfoncé les fils et plus de voyant mais un mal de dos a la place
pour les bougies je ne sais pas se qu'il leurs va pas. faut que je les démonte puis que je teste leur resistances.
Bounty59112
MessagePosté le: 12 02 2012 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok
MessagePosté le: 12 02 2012 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
depuis le temps et toujours pas fait ,pourtant il fait 32 °C dehors
fabueno
MessagePosté le: 12 02 2012 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
32 °C il fait trop chaud, la carrosserie est brulante aprés
demain matin je vais tester mes bougies. logiquement
MessagePosté le: 12 02 2012 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chez nous il a fait -15 °C ce matin,c'est clair que faire la mécanique dehors il faut être grave motivé.
fabueno
MessagePosté le: 12 02 2012 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui.demain matin je verrais comment je suis motivé. mais un truc qui me dégoute bien, mon pére a sa poire toute molle et on la sens bien durcir au bout de 3 coups. la mienne elle ne durci jamais a cause de la pression. dailleur quand j'appuis fort dessus j'entend la pression sortir, le clapet anti retour et hs a l'intérieur
fabueno
MessagePosté le: 13 02 2012 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
poire acheté. mais il va me faloir le raccord d'origine et un peu de tuyaux car il avait plus de poire coudé.
je remettrais le circuit comme a l'origine
Bounty59112
MessagePosté le: 13 02 2012 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le stock, c'est bien !
fabueno
MessagePosté le: 13 02 2012 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui. j'en ai marre d'avoir des piece venant d'une TD
Page 3 sur 5
