frein a main ne fonctionne pas
balto-gts
MessagePosté le: 31 01 2012 0:38    Sujet du message: frein a main ne fonctionne pas R&eacutepondre en citant
bonjour a tous ,cher amis 306iste
j'ai acheter une 306 la semaine derniere ( voir ma presentation )
et en faite le mec a changer tout le train arriere avant de me la vendre , le seul hic , c'est que le frein a main ne fonctionne pas , je peux le lever , mais ne freine en rien du tout , donc obliger de mettre une vitesse tout le temps ...
on ma dis que ce n'étais pas forcément les machoire désseré ou fatigué mais que ca pouvait etre un écrou au niveau du frein a main pour regler le serrage ,
si vous avez une idée ? ou si ca vous ai déja arriver ou des conseils pour que je puisse le faire moi meme bah je suis preneur ...
sur ce bonne soirée a tous et merci d'avance pour vos réponse :D
ah 306...
simplement un reve de toujours ...
ce reve est la , dans mon jardin:)
Keichi
MessagePosté le: 31 01 2012 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja frein arrière a disque ou a tambour ?
balto-gts
MessagePosté le: 31 01 2012 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé j'ai oublier de préciser , c'est frein a tambour , sur une 1.4l XN
ah 306...
fred40600
MessagePosté le: 31 01 2012 8:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha mon avis le mec qui ta vendu la voiture a du oublier de remettre le câble a sa place ou alors resserrai au niveau des mâchoire arrière.une fois que tous est bon dehors tu passe alors dans la voiture tu démonte le cache ou il y a le frein a main dans la voiture, tu enlève ton cendrier et tu trouvera 2 vis. tu va trouver une vis (clé de 13) et tu sert la vis jusca que ton frein a main tienne il faut que ton frein a main a pas plus de 5cran.
moi je vois que du serrage qui a pas était fait ou mal fait.
bonne chance pour le travaille (rien de compliquer)
306 1.9 xttd de 1995
turbo et pompe augmenter avec filtre a air green et ligne direct faite maison
Ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1726979#1726979
balto-gts
MessagePosté le: 31 01 2012 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ta réponse , le frein a main monte et tien en l'air il y a 7 cran et ne freine vraiment pas ...
donc j'essairi quand meme ce que tu m dis
ah 306...
jean-pierre 69
MessagePosté le: 31 01 2012 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde si les cable de frein a main sont tendu. sinon tu enlève la console intersiege et avec une cle de 13 de sert jusqu’à ce que ca freine
balto-gts
MessagePosté le: 03 02 2012 1:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos réponse , j'essaye ce week end
ah 306...
niccoraptor
MessagePosté le: 03 02 2012 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite précision: enlever la console centrale desserrer totalement l'écrou de 13. Demonter les tambours et régler le rattrappage auto de sorte que les machoires viennent lécher les tambours( se voit en remontant le tambour) une fois les garnitures bien réglées et tambours remontés, serrer l'écrou de 13 au frein a main jusqu'a ce que les cables n'aient plus de jeu ou légèrement, tout ceci, frein à main au repos. Donner des coups de FAM pour voir si c'est bien et finir de remonter.
