Keichi
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 17 Sep 2010 Messages: 288 Localisation: Suisse
Bonjour
j ai un ami qui a apparemment un problèmes de boitier électronique sur sa 306 break donc comme trouver dans d autre topic du forum
il faut changer calculateur boitier cph clé émetteur qui vienne tous de la même voiture, j ai donc tous sa en ma position et j ai même pris l antenne qui étais avec .
j ai lu dans un autre topic que pour faire un essai que je peut monter le nouveau calculateur sur l auto en panne et mettre l émetteur vers l antenne en enlevant l émetteur de l autre clé cela il est bien juste ?
après le montage de tous les nouveau élément. l auto en panne peut elle démarrer ou je suis obliger de passez au diag peugeot pour reprogrammer toute les clé ?
merci d avance de vos réponse _________________
alors j ai compris le sujet mais j ai rien compris a ce que tu disais
En gros, lors d un souci de calculateur HS (ce qui a l air d etre ton cas), il te faut
-Neiman + clé
-transpondeur autour du neiman
-calculateur
-voir le boitier airbag sous le TDB vers le pommeau
Tu remplaces sur la voiture HS tout les element achetés et Go!!!!!
PS: il existe des calculateur avec une seul grosse broche et d autre avec 3 petites broches |
Keichi
effectivement c est pas tres claire apres relecture
en gros c est sa mais du coup j ai pas le neiman
calculateur j ai un 2 broche du moin je crois
transpondeur donc l antenne j ai aussi.
boitier airbag ? tu parle pas plutôt du boitier de centralisation sous l horloge pars-que le boitier airbag est juste devant le levier de vitesse et a 1 seule prise
donc après que les élément sont remplacer on n'a pas besoin de passer au diag ? _________________ |
Keichi
alors c est un 3 broche que j ai  _________________ |
@keichi: tout a fait pour le boitier
c est chiant pour le neiman car la clé et le transpondeur vont de pair avec le neiman... donc ca va etre galere |
RaceRR
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 16 Nov 2011 Messages: 3799 Localisation: tjr devant toi! 306 GTI6, Xsara VTS Supercharged
normalement il suffit de faire un telecodage, et pas besoin de changer le neman ni transpondeur, uniquement le calculo.
En faisant un nouveau telecodage tu re-associe tt les element dis "anti-demarrage"
Vois avec qqun qui aurai un pps2000 ou direct chez PSA, mais pour cela il te faut la carte codé du vehicule, si tu ne l'as pas, c'est facturé 60€ chez PSA _________________ |
Keichi
ouais c est bien se que me disais pas besoin du neiman vu que a la base je reprend que la puce qui est dans la clé pour la mettre dans l autre clé
pour le code clé ouais je l ai pas mais sa va pas être un soucis pour l avoir auprès de mon peugeot vu que j y ai travailler 3 ans
comme dit vais refaire un télé-codage _________________ |
RaceRR
impec alors  _________________ |
| arf oui si tu as changé la puce, pas besoin de neiman alors ^^ |
