viewonline.php?sid=735ad48aac89c6edaefa2b0f13b48c37Qui est en ligne ?
306 2.0l break ph3 Problèmes calculateur
Keichi
MessagePosté le: 26 01 2012 5:42    Sujet du message: 306 2.0l break ph3 Problèmes calculateur R&eacutepondre en citant
Bonjour
j ai un ami qui a apparemment un problèmes de boitier électronique sur sa 306 break donc comme trouver dans d autre topic du forum
il faut changer calculateur boitier cph clé émetteur qui vienne tous de la même voiture, j ai donc tous sa en ma position et j ai même pris l antenne qui étais avec .
j ai lu dans un autre topic que pour faire un essai que je peut monter le nouveau calculateur sur l auto en panne et mettre l émetteur vers l antenne en enlevant l émetteur de l autre clé cela il est bien juste ?
après le montage de tous les nouveau élément. l auto en panne peut elle démarrer ou je suis obliger de passez au diag peugeot pour reprogrammer toute les clé ?
merci d avance de vos réponse
MessagePosté le: 26 01 2012 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors j ai compris le sujet mais j ai rien compris a ce que tu disais
En gros, lors d un souci de calculateur HS (ce qui a l air d etre ton cas), il te faut
-Neiman + clé
-transpondeur autour du neiman
-calculateur
-voir le boitier airbag sous le TDB vers le pommeau
Tu remplaces sur la voiture HS tout les element achetés et Go!!!!!
PS: il existe des calculateur avec une seul grosse broche et d autre avec 3 petites broches
Keichi
MessagePosté le: 26 01 2012 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement c est pas tres claire apres relecture
en gros c est sa mais du coup j ai pas le neiman
calculateur j ai un 2 broche du moin je crois
transpondeur donc l antenne j ai aussi.
boitier airbag ? tu parle pas plutôt du boitier de centralisation sous l horloge pars-que le boitier airbag est juste devant le levier de vitesse et a 1 seule prise
donc après que les élément sont remplacer on n'a pas besoin de passer au diag ?
Keichi
MessagePosté le: 26 01 2012 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors c est un 3 broche que j ai
MessagePosté le: 27 01 2012 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@keichi: tout a fait pour le boitier
c est chiant pour le neiman car la clé et le transpondeur vont de pair avec le neiman... donc ca va etre galere
RaceRR
MessagePosté le: 27 01 2012 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement il suffit de faire un telecodage, et pas besoin de changer le neman ni transpondeur, uniquement le calculo.
En faisant un nouveau telecodage tu re-associe tt les element dis "anti-demarrage"
Vois avec qqun qui aurai un pps2000 ou direct chez PSA, mais pour cela il te faut la carte codé du vehicule, si tu ne l'as pas, c'est facturé 60€ chez PSA
Keichi
MessagePosté le: 27 01 2012 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais c est bien se que me disais pas besoin du neiman vu que a la base je reprend que la puce qui est dans la clé pour la mettre dans l autre clé
pour le code clé ouais je l ai pas mais sa va pas être un soucis pour l avoir auprès de mon peugeot vu que j y ai travailler 3 ans
comme dit vais refaire un télé-codage
RaceRR
MessagePosté le: 27 01 2012 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impec alors
MessagePosté le: 27 01 2012 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf oui si tu as changé la puce, pas besoin de neiman alors ^^
