viewonline.php?sid=8baffe4fd4208054fa5b8071dcc6c406Qui est en ligne ?
[HELP] 450 km pour 60L de gasoil sur une 1L9D atmosphérique
Rem's31
MessagePosté le: 24 01 2012 22:42    Sujet du message: [HELP] 450 km pour 60L de gasoil sur une 1L9D atmosphérique R&eacutepondre en citant
Depuis quelques temps ma 3saucisses sur-consomme énormément.
En effet je fais environ 450km avec un plein (soit 60L) !!!
J'ai un moteur 1L9D atmosphérique (pas de turbo) qui date de 94 avec une pompe a injection mécanique me semble t-il. Le moteur a 230 000km a peine .
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ???
Merci d'avance pour vos réponses !
Au prix du gasoil le problème est vraiment gênant !!!!
306 phase 3 1,9D édition: sport line ^^
306iste par passion !!!
Présentation Rem's31
niccoraptor
MessagePosté le: 25 01 2012 5:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as parcouru ton circuit pour voir si tu n'aurais pas une fuite. Regarde bien du reservoir jusqu'a la pompe. Peut etre le circuit de retour..
Rem's31
MessagePosté le: 25 01 2012 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je l'ai fait moteur allumé...RAS et aucune odeur de gasoil !
Le circuit retour c'est lequel exactement? il va de où à où ?
Existe-il des produits pour décrasser les injecteurs et le reste du moteur?
Si oui sont-ils réellement efficace ou bidon ?
niccoraptor
MessagePosté le: 25 01 2012 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le circuit de retour retourne au réservoir.
c'est le gasoil en trop dans la pompe si tu préfères.
les produits nettoyants.... pour ma part, je trouve ces produits bidons mais ce n'est que mon avis.
en tout cas les produits bardhal ne valent rien!
testé, rien n'a changé.
t'as regardé sous la voiture??
démarre bien, donne toute sa puissance sinon??
Rem's31
MessagePosté le: 25 01 2012 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est ce que je pense de ces produits aussi...
Oui j'ai bien regardé sous la voiture pas de trace rien.
Niveau puissance et démarrage ça tourne impec !
Ca arrive souvent que le circuit de retour fuit ?
jean-pierre 69
MessagePosté le: 25 01 2012 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le circuit de retour c'est des petites durites sur les injecteurs ca retourne a la pompe après au réservoir. moi les durites sur les injecteurs étaient fissurer mais ca sentait le gasoil
Rem's31
MessagePosté le: 25 01 2012 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour la précision Jean-Pierre...je rejetterai un coup d'oeil plus appuyé sur ce circuit mais aucune odeur de gasoil....
MessagePosté le: 26 01 2012 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un pote a essayé le DHP 5 et ça marche pas mal,il a baissé sa consommation:
http://www.soditen.fr/Pages/Produits/DHP5.htm
jean-pierre 69
MessagePosté le: 27 01 2012 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exactement le même problème. 15l pour 170km !
il y a du liquide autour de deux injecteur (surement du gasoil), sur le filetage, photo demain.
et ce depuis la distrib. mais rien d'anormal niveau "perf"
Rem's31
MessagePosté le: 31 01 2012 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La voiture est chez le mécano...la suite au prochain épisode ....
MessagePosté le: 31 01 2012 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prépares la douloureuse
