viewonline.php?sid=37336cd53bc401336099eca7ad3e50a1Qui est en ligne ?
trouble à l'accélération 306 hdi
j-ccc
MessagePosté le: 17 01 2012 21:26    Sujet du message: trouble à l'accélération 306 hdi R&eacutepondre en citant
Salut a tous, jai cherché sur le forum un sujet traitant du même problème mais je n'est pas trouvé.
Alor voici le problème. il n'est pas permanant mais quand il survient, lor de l'accélération, le turbo broute et a du mal a se lancer.Ce la provoque de petits accoup, et plus j'accélère plus il s'amplifi. Mais sa s'arrète au dela de 3000 tours.Puis défois aucun problèmes. De quoi cela pourrait venir? Merci d'avance pour vos réponses.
Fabien31
MessagePosté le: 17 01 2012 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton filtre à gasoil est neuf?
kilométrage de la voiture?
j-ccc
MessagePosté le: 17 01 2012 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui changé il y a un mois . La voiture a 210000km
Fabien31
MessagePosté le: 17 01 2012 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un j'ai parler avec une personne qui travaillais chez peugeot, à ce kilométrage il est fort possible que ce soit les injecteurs d'après lui. Le mieux serais de la passer au diag chez peugeot voir si t'as pas une couille autre part.
j-ccc
MessagePosté le: 17 01 2012 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci,mais donc celon toi aucun rapport avec le turbo? car j'ai pourtant l'impression que sa vien de la.. :/ Et tu a une idee du tarif pour faire un diagramme chez peugeot?
Axos
Localisation: Charente-Maritime (17) ... 306 XND ! 306 HDI ! BMW 118D M ! GSXR 1000
MessagePosté le: 17 01 2012 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un turbo quand il commence à lâcher ta voiture tire beaucoup moins et elle à tendance à beaucoup fumée noir et sa te le ferai tout le temps . Toi sa n'a pas l'air d'être ton cas
j-ccc
MessagePosté le: 17 01 2012 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non en effet elle tire toujour bien, et elle ne fume pas éxéssivement noir (un petit peu comme tout les hdi je pense) merci de ta réponse
306 HDI gris antracite jantes cyclone. Poste kenwood et enceintes pioneer =)
Fabien31
MessagePosté le: 17 01 2012 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les diag chez peugeot varient. En concession ils me demandaient 98€ et dans un petit peugeot à coté de chez moi il me l'a fait en même temps que la reprogrammation de la clé, soit 18€....
j-ccc
MessagePosté le: 17 01 2012 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui tout de même!! faud avoir un coup de bole koi :/ okok est bien je vais aller demander..
Sinon aucune idee de piste? capteur de pédale?, capteur d'air? et autres?
Axos
MessagePosté le: 17 01 2012 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui les hdi on tendance à un peut fumée mais se n'est pas grave sa. Tu peut si tu veut par moment pousser les rapport, sa permet de décrasser le turbo, sa lui fait pas de mal par moment . Et de rien le forum est fait pour sa.
j-ccc
MessagePosté le: 17 01 2012 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est ce que je fait de temp en temp,en 3eme a 4500 tours sa fait pas de mal :) c'est deilleur ce que jessay de faire quand le problème survient mais sa ne change rien.
Axos
MessagePosté le: 17 01 2012 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est bien de la poussé :). La après pour ton problème je peut pas t'aidée, je connait pas trop les hdi. Donc je préfère ne pas te dire de bêtise .
j-ccc
MessagePosté le: 17 01 2012 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de soucis merci quan même
D'autres diagnostiques? ^^
j-ccc
MessagePosté le: 22 01 2012 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 22 01 2012 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
capteur pedale code defaut P0220
j-ccc
MessagePosté le: 23 01 2012 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okok merci, tu aurais une idée du prix de la réparation?
MessagePosté le: 23 01 2012 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ^^
y a un super sujet et topic dans la rubrique electricité
MessagePosté le: 23 01 2012 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cadeau voici le lien:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=4275&start=0
j-ccc
MessagePosté le: 24 01 2012 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai regardé vite fait mais mon problème n'est pas exactement pareil, mon voyant diagnostique moteur ne sallume pas.Pourtant la diode n'est pas grillé. Je n'est pas nonplus de perte de puissance n'y de ralenti élévé, j'ai juste des troubles/ accoups a l'accélération de temps en temps.
MessagePosté le: 24 01 2012 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben alors
une durite qui est hs et crée des micro bulles,
joint injecteur
bocal gasoil
