viewonline.php?sid=be6f2a34452a21a850380114a37996bdQui est en ligne ?
question borbet T
306tdxsph1
MessagePosté le: 17 01 2012 0:01    Sujet du message: question borbet T R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde.
J'ai une question.
J'aimerai aquerir des jantes borbet en 9" par 16".
Mais pou r les peugeot c'est galere d'en trouver
Or, je sais que ces jantes ont des cales pour du "4x100"
est-ce que sans cale sa irai en "4x108"?
Merci, de me répondre si quelqu'Un connait
306 Dturbo xS ph1 97' 306000kms et toujours la santé.
La 306 qui ne sais plus ou elle en est niveaux phase..
306tdxsph1
MessagePosté le: 20 01 2012 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up
306 4paps
MessagePosté le: 20 01 2012 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel est le déport de ces jantes?( Valeur de l ET?)
T as une référence pour ces jantes?
306tdxsph1
MessagePosté le: 20 01 2012 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est du borbet 9" par 16".
Aucune idee de l'e.t.
Mais ce monte sur renault.
Avec une bague sa passerait?
306 4paps
MessagePosté le: 20 01 2012 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impossible de savoir si t es pas plus précis.
T as une photo de ces jantes?
306tdxsph1
MessagePosté le: 20 01 2012 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/236698166.htm?ca=1_s
306 4paps
MessagePosté le: 20 01 2012 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est celles du bon coin que tu veux acheter ou c'est juste pour le modèle?
Parce qu'avec celles du bon coin tu vas avoir plusieurs problèmes.
Premier problème c'est du 4x100 donc ça se montera pas sans un système de cales pour changer d'entraxe (4x108 sur 306) et ce genre de cales c est pas donné...
Deuxième problème, il n y aura pas le bon diamètre de centrage.
Mais les cales peuvent régler ce problème en ayant un axe de 60 pour se centrer sur la jante et de l autre côté un alésage de 65 pour se centrer sur le moyeu de ta 306.
306 4paps
MessagePosté le: 20 01 2012 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu veux des jantes de 9 pouces de large, il va falloir que le déport soit très faible voire même négatif si tu veux pas frotter du côté intérieur des jantes.
Donc ça doit pas être évident du tout de trouver ces jantes en 9x16 et de pouvoir les monter sans cale.
MessagePosté le: 20 01 2012 21:52    Sujet du message: Re: question borbet T R&eacutepondre en citant
J'ai une question.
dès le premier post il mentionne l'entraxe Ninja
oui tu peux les monter avec des cales à double entre axe, mais ça va te coûter un bras
306 4paps
MessagePosté le: 20 01 2012 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi, il mentionne rien du tout.
"Or, je sais que ces jantes ont des cales pour du "4x100"
Cette phrase ne veut strictement rien dire...
306 4paps
MessagePosté le: 20 01 2012 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut dire que ta réponse vaut aussi le détour.
Q : "On peut les monter sans cale?"
R : "Oui tu peux les monter avec des cales"
MessagePosté le: 20 01 2012 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si elles ont des cales 4x100, ce n'est bon que pour çà
MessagePosté le: 20 01 2012 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour info, city93 @dieu les avaient il y a 2 ans et jamais eut de souci
306tdxsph1
MessagePosté le: 21 01 2012 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il avait quoi comme?
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 21 01 2012 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il avait des borbet T
Maintenant pour résumer tes borbet T tu sauras pas les mettre à moins de mettre des cales de changement d'entraxe. ou alors tu trouves directement du 4*108..
Maintenant réfléchis aussi à la largeur car du 9 à l'avant tu vas rire
MessagePosté le: 21 01 2012 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exactement, faut suivre un peu: des bobet T
pour les passer, il a tiré comme un taré sur les ailes et replié les coins
306tdxsph1
MessagePosté le: 21 01 2012 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Devant et derriere?
Je veut des jantes a deport. Mais trouver des borbet t. En 4x108. Faut avoir un p****n de chance
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 21 01 2012 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca dépend aussi de ton rabaissement, des pneus... On sait pas t'aider comme ca
306tdxsph1
MessagePosté le: 21 01 2012 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Deja en 15 je met juste le doigt sur l'aile et sa passe limite
