306tdxsph1
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 01 Juin 2010 Messages: 330 Localisation: wittisheim 67
Salut tout le monde.
J'ai une question.
J'aimerai aquerir des jantes borbet en 9" par 16".
Mais pou r les peugeot c'est galere d'en trouver
Or, je sais que ces jantes ont des cales pour du "4x100"
est-ce que sans cale sa irai en "4x108"?
Merci, de me répondre si quelqu'Un connait _________________ 306 Dturbo xS ph1 97' 306000kms et toujours la santé.
La 306 qui ne sais plus ou elle en est niveaux phase..
306tdxsph1
Up _________________ 306 Dturbo xS ph1 97' 306000kms et toujours la santé.
306 4paps
Quel est le déport de ces jantes?( Valeur de l ET?)
T as une référence pour ces jantes? |
306tdxsph1
C'est du borbet 9" par 16".
Aucune idee de l'e.t.
Mais ce monte sur renault.
Avec une bague sa passerait? _________________ 306 Dturbo xS ph1 97' 306000kms et toujours la santé.
306 4paps
impossible de savoir si t es pas plus précis.
T as une photo de ces jantes? |
306tdxsph1
306 4paps
C'est celles du bon coin que tu veux acheter ou c'est juste pour le modèle?
Parce qu'avec celles du bon coin tu vas avoir plusieurs problèmes.
Premier problème c'est du 4x100 donc ça se montera pas sans un système de cales pour changer d'entraxe (4x108 sur 306) et ce genre de cales c est pas donné...
Deuxième problème, il n y aura pas le bon diamètre de centrage.
Mais les cales peuvent régler ce problème en ayant un axe de 60 pour se centrer sur la jante et de l autre côté un alésage de 65 pour se centrer sur le moyeu de ta 306.
306 4paps
Si tu veux des jantes de 9 pouces de large, il va falloir que le déport soit très faible voire même négatif si tu veux pas frotter du côté intérieur des jantes.
Donc ça doit pas être évident du tout de trouver ces jantes en 9x16 et de pouvoir les monter sans cale. |
 Genre:  Statut: Absent Age: 1359 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
| 306tdxsph1 a écrit: | Salut tout le monde.
J'ai une question.
Merci, de me répondre si quelqu'Un connait |
dès le premier post il mentionne l'entraxe
oui tu peux les monter avec des cales à double entre axe, mais ça va te coûter un bras  _________________ |
306 4paps
Pour moi, il mentionne rien du tout.
"Or, je sais que ces jantes ont des cales pour du "4x100"
Cette phrase ne veut strictement rien dire... |
306 4paps
Il faut dire que ta réponse vaut aussi le détour.
Q : "On peut les monter sans cale?"
R : "Oui tu peux les monter avec des cales"
si elles ont des cales 4x100, ce n'est bon que pour çà  _________________ |
| pour info, city93 @dieu les avaient il y a 2 ans et jamais eut de souci |
306tdxsph1
Il avait quoi comme? _________________ 306 Dturbo xS ph1 97' 306000kms et toujours la santé.
jojolafrite
Le Belge
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 28 Mar 2006 Messages: 7558 Localisation: Belgium
il avait des borbet T
Maintenant pour résumer tes borbet T tu sauras pas les mettre à moins de mettre des cales de changement d'entraxe. ou alors tu trouves directement du 4*108..
Maintenant réfléchis aussi à la largeur car du 9 à l'avant tu vas rire  _________________ |
| jojolafrite a écrit: | il avait des borbet T
Maintenant réfléchis aussi à la largeur car du 9 à l'avant tu vas rire  |
exactement, faut suivre un peu: des bobet T
pour les passer, il a tiré comme un taré sur les ailes et replié les coins |
306tdxsph1
Devant et derriere?
Je veut des jantes a deport. Mais trouver des borbet t. En 4x108. Faut avoir un p****n de chance _________________ 306 Dturbo xS ph1 97' 306000kms et toujours la santé.
jojolafrite
Le Belge
ca dépend aussi de ton rabaissement, des pneus... On sait pas t'aider comme ca _________________ |
306tdxsph1
Deja en 15 je met juste le doigt sur l'aile et sa passe limite _________________ 306 Dturbo xS ph1 97' 306000kms et toujours la santé.
