viewonline.php?sid=42bb58ec3a545dc062db5e21c08fd13cQui est en ligne ?
[AIDE] Clignotant a led qui clignotant rapidement
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 01 2012 14:22    Sujet du message: [AIDE] Clignotant a led qui clignotant rapidement R&eacutepondre en citant
a tous
Je viens de monter des ampoules a led dans mes feux arrières
le soucis est que quand je l'ai met en route, ils clignotent très rapidement
Est ce que quelqu'un saurait ce que je peux faire mettre une résistance ou autre chose et ou
merci pour votre aide
mcfly90
Bounty59112
MessagePosté le: 04 01 2012 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je penses que mettrais une résistance ...
Faut calculer la valeur de celle-ci
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 01 2012 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais je sais pas faire sa, j'ai jamais fait
quelqu'un saurait ou je dois la mettre et la capacité de la résistance
mcfly90
Fabien31
MessagePosté le: 04 01 2012 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour des cligno à LED il faut un relais spécial, demande à terminator34 pour savoir quel relais il faut, il a fait le montage avec des LED partout
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 01 2012 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai j'ai vus qu'il avait fais un dossier
j'ai commander le relais
mcfly90
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 17 01 2012 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous et c'est quoi ce relais svp. MERCI
DURET
MessagePosté le: 17 01 2012 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas forcément un relais spécial ...
Si tu utilise que pour l'arriere , 2 résistance ...
Si tu utilise pour beaucoup d'équipement ... relais c'est plus propre ...
306 1.8 16v éden park
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 18 01 2012 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, oui mais si tu met une ou des résistance, tu va baisé la tension et donc moin de W ( puissance), donc ton empoule va éclérer moin.
Fabulous
MessagePosté le: 18 01 2012 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ceux que ça intéresse, le relais en question est un relais 3 broches de type CF14 spécial LED. J'ai acheté et installé celui-là et c'est bueno
http://www.oliverking.fr/centrale-clignotant-special-led-cf14,fr,4,CENTRALECF14.cfm
Le seul petit truc qui me gène c'est que le relais commence par la phase "clignos éteints" puis "clignos allumés" etc du coup on a un petit délais d'environ une seconde avant que les clignotants ne se mettent en route.
A part ça, tout est niquel
306 1,8L 16s XS de 1999 avec 321.000km 100% E85 + EAU
Ma présentation => http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62560&postdays=0&postorder=asc&start=0
moesduff
MessagePosté le: 20 07 2012 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai installé des ampoules leds clignotant a l'arriere + repetiteurs leds rétro + devils eyes a l'avant. Du coup probleme de clignotement rapide.
J'ai commandé un relais spécial comme ceci http://www.virtualvillage.fr/centrale-de-clignotants-led-flasheur-pour-voiture-moto-002510-056.html.
Seul problème comme tous les produits made in china c'est que la polarité est inversé mais après avoir inversé la fiche du relais, c'est impec.
