fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19941 Localisation: Nord. Rosult 59230
pour serrer les SB faut que la voiture soit au sol. mais j'ai pas de fausse alors j'ai pensé a la monté sur rampe ou de la poser sur chandelle et avec le crck je monte le moyeux de roue. sa peut fonctionner au faut absolument être a plat? _________________
Bast67
la hyene rieuse
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 02 Juin 2009 Messages: 8037 Localisation: Alsace / Charrette : 306 Xs 1.8-16v 1999
jean-pierre 69
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 29 Mai 2011 Messages: 2112 Localisation: Rhone-alpes
| il y a un dossier sur le forum. ca voir et t'y arrivera sans problème ! fait gaffe que je cardan sorte pas de la boite ou garde un récipient pas loin au cas ou. |
yannis25
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 29 Aoû 2010 Messages: 2800 Localisation: Sud-Ouest de Lyon
fabueno
mesurer quoi?  _________________ |
yannis25
Ta garde au sol. Si tu tiens a serrer tes SB en l'air, il faut que tu remonte ta roue exactement a la même hauteur que si elle était au sol. Pour ca faut que tu mesure par exemple la distance entre le centre du moyeu et le bord de ton aile  _________________
Ma prez' http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56265&start=0 |
fabueno
oui mais j'ai pas les bonne suspension donc la mesure est pas bonne  _________________ |
Bounty59112
 Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 01 Juin 2010 Messages: 3350 Localisation: Nord - Annoeullin <-> Berck Véhicules:306 1l9D (DW8) Equinoxe (99), Honda 500 CBR
Ba ouais, il a une 306 D TD  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
fabueno
faut que je monte les amortisseur qui sont dans ma cabane quand même. sa va rabaisser  _________________ |
Bast67
la hyene rieuse
alloa66
Salut Bast, tu as testé si ça claquait encore?
J'aimerais savoir quoi changer car j'ai ma 306 hdi qui claque à l'avant surtout à froid quand la route n'est pas bonne ou sur les petits dos d'âne : quand j'appuie sur l'aile, on entend le claquement à mi course...
Entre SB de barre stab, triangles de suspensions, rotules... vous avez une idée? _________________ 306 hdi 1999 247 000km |
yannis25
Si ca claque a mon avis c'est deja peu probable que ca vienne de la rotule de direction. Donc il reste une des 3 fixations du triangle ou la bielette.
Deja enlève ta roue et regarde un peu de partout si ya pas de jeu
P.S : Ca peut aussi être les palier de barre stab, mais si t'y as jamais toucher normalement ya pas de raison ... _________________
jean-pierre 69
| si c'est un clac clac a la moindre bosse regarde la biellette de barres stab en premier. regarde si ia du jeu même si c'est difficile a voir car c'est minim. en deuxième regarde tes silentblock de barres stab et l’état de tes triangles. |
alloa66
Ok merci à vous, c'est possible de resserrer les biellettes? (je pense que c'est ce qu'a fait mon mécano la dernière fois et après plus aucun claquement pdt 3000km et depuis 1000km ça recommence) : je vais pas m'amuser à resserrer un boulon tous les 3000km non? faut que je change cette biellette pour être tranquille ou si ça recommencera? _________________ 306 hdi 1999 247 000km |
Bounty59112
Il doit y avoir du jeu dans tes biellettes !  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
alloa66
Re salut, après avoir tout vérifié, mon mécano a mis du lubrifiant sur les silentblocks de barre stab et depuis, plus rien !
Tout le reste est nickel, je pense qu'avec le froid et surtout les années, ils sont bien secs
A+ _________________ 306 hdi 1999 247 000km |
Bounty59112
S'ils sont d'origine change les , ça ne fera que du bien à ta voiture !  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
