viewonline.php?sid=a745d793bc18ccbbdd36401a1e92959fQui est en ligne ?
[AIDE] Claquement avant gauche
fabueno
MessagePosté le: 26 11 2011 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour serrer les SB faut que la voiture soit au sol. mais j'ai pas de fausse alors j'ai pensé a la monté sur rampe ou de la poser sur chandelle et avec le crck je monte le moyeux de roue. sa peut fonctionner au faut absolument être a plat?
Bast67
la hyene rieuse
MessagePosté le: 26 11 2011 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si la j'y arrive pas c'est que j'arrete de toucher a la voiture
Merci beaucoup yannis
Fini le mazout ! 1.8 XS powaaaaaaa..
jean-pierre 69
MessagePosté le: 26 11 2011 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un dossier sur le forum. ca voir et t'y arrivera sans problème ! fait gaffe que je cardan sorte pas de la boite ou garde un récipient pas loin au cas ou.
yannis25
MessagePosté le: 26 11 2011 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@fabueno : Logiquement ya pas de raison que ça marche pas mais mesure bien avant
@Bast : Ya pas de quoi
Si tu démonte bien ta rotule avant de remonter le triangle et qu'il pleut pas en 1h c'est fait, hein JP ?
fabueno
MessagePosté le: 27 11 2011 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mesurer quoi?
yannis25
MessagePosté le: 28 11 2011 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta garde au sol. Si tu tiens a serrer tes SB en l'air, il faut que tu remonte ta roue exactement a la même hauteur que si elle était au sol. Pour ca faut que tu mesure par exemple la distance entre le centre du moyeu et le bord de ton aile
fabueno
MessagePosté le: 29 11 2011 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais j'ai pas les bonne suspension donc la mesure est pas bonne
Bounty59112
MessagePosté le: 29 11 2011 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba ouais, il a une 306 D TD
fabueno
MessagePosté le: 29 11 2011 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut que je monte les amortisseur qui sont dans ma cabane quand même. sa va rabaisser
Bast67
la hyene rieuse
MessagePosté le: 30 11 2011 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah merci beaucoup à tous et surtout yannis sa a été fait aujourd'hui
alloa66
MessagePosté le: 19 12 2011 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Bast, tu as testé si ça claquait encore?
J'aimerais savoir quoi changer car j'ai ma 306 hdi qui claque à l'avant surtout à froid quand la route n'est pas bonne ou sur les petits dos d'âne : quand j'appuie sur l'aile, on entend le claquement à mi course...
Entre SB de barre stab, triangles de suspensions, rotules... vous avez une idée?
306 hdi 1999 247 000km
yannis25
MessagePosté le: 19 12 2011 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ca claque a mon avis c'est deja peu probable que ca vienne de la rotule de direction. Donc il reste une des 3 fixations du triangle ou la bielette.
Deja enlève ta roue et regarde un peu de partout si ya pas de jeu
P.S : Ca peut aussi être les palier de barre stab, mais si t'y as jamais toucher normalement ya pas de raison ...
jean-pierre 69
MessagePosté le: 19 12 2011 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est un clac clac a la moindre bosse regarde la biellette de barres stab en premier. regarde si ia du jeu même si c'est difficile a voir car c'est minim. en deuxième regarde tes silentblock de barres stab et l’état de tes triangles.
alloa66
MessagePosté le: 21 12 2011 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci à vous, c'est possible de resserrer les biellettes? (je pense que c'est ce qu'a fait mon mécano la dernière fois et après plus aucun claquement pdt 3000km et depuis 1000km ça recommence) : je vais pas m'amuser à resserrer un boulon tous les 3000km non? faut que je change cette biellette pour être tranquille ou si ça recommencera?
Bounty59112
MessagePosté le: 22 12 2011 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il doit y avoir du jeu dans tes biellettes !
alloa66
MessagePosté le: 14 01 2012 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re salut, après avoir tout vérifié, mon mécano a mis du lubrifiant sur les silentblocks de barre stab et depuis, plus rien !
Tout le reste est nickel, je pense qu'avec le froid et surtout les années, ils sont bien secs
A+
Bounty59112
MessagePosté le: 15 01 2012 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
S'ils sont d'origine change les , ça ne fera que du bien à ta voiture !
Page 2 sur 2
