Nanaki
Cocopilote
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 7533
Normalement sur le carter de pignonnerie, du coté avant  _________________ ︻┳═一
[/url] |
DURET
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 30 Juil 2006 Messages: 4282 Localisation: marseille
Les gars , samedi je vais prendre la boite de 155 ch ...
Je n'arrive pas a trouver une formule qui me permet de calculer les rapport.
pouvez vous me donner ( surtout nanaki qui est bon dans ce domaine ) _________________ 306 1.8 16v éden park
121 ch a 5619tr/min et 16.93 kgf.m a 4372 tr/min . |
FrKK
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 15 Déc 2008 Messages: 2881 Localisation: Hauts de Seine
C'est le nombre de dents du pignon mené sur le nombre de dents du pignon menant si ma mémoire est bonne.
Prenon l'exemple du vélo (plus parlant).
Sachant que le pignon mené est sur la roue arrière et le menant sur le pédalier.
Menant : 52 dents.
Mené : 20 dents.
Donc, 20 divisé par 52 = 0.385.
Soit un rapport de démultiplication de 0.385. _________________ XS HDI de Mars 2000.
Pour sauver les arbres, mangez des castors. |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19941 Localisation: Nord. Rosult 59230
quand j'ai passé mon bac l'année derniére j'ai du calculer sa. mais je ne sais plus comment sa fonctionne précisément.
mais bon le souci sa va être qu'il faut compter chaque pignon enclencher dans le rapport
donc un beau casse tête _________________ |
Nanaki
Cocopilote
Je rejoins ce que dit FrKK mais j'aimerai préciser 2-3 trucs
Le rapport de transmission, c'est produit des roues menantes/menées normalement
Maintenant, en automobile, on parle plus en rapport de démultiplication ou rapport de réduction en effet, et la c'est l'inverse : produit des roues menées/menantes
Je précise bien produit, car dans une boite tu as les rapports en eux même puis le couple de pont...
Après on peut trouver soit l'un soit l'autre, ca dépend des supports (sur ma RTA, c'est rapport de transmission, sur mon logiciel de banc, c'est rapport de démultiplication) _________________ ︻┳═一
[/url] |
DURET
voici le tableau que j'ai faite ...
Uploaded with ImageShack.us _________________ 306 1.8 16v éden park
DURET
Il me faut quoi pour calculer la puissance max et le couple théorique ? _________________ 306 1.8 16v éden park
Nanaki
Cocopilote
Si tu parle de la puissance et couple moteur tu te doute que ca change rien ! Mais si tu veux parler de la puissance aux roues c'est autre chose... Faut connaitre le rendement exacte de ta transmission complète (embrayage + boite + cardans) et tu connaitra ta puissance et couple aux roues.
J'ai plus la formule en tête (elle se retrouve facilement sur internet) mais tu vas te retrouver avec des résultats qui pas grand interet j'en ai peur, puissance aux roues et rapport de démultiplication ca suffit pour faire une bonne comparaison après tu peux tjr essayer !! ca peut etre interessant aussi je sais pas  _________________ ︻┳═一
[/url] |
Nanaki
Cocopilote
En fait si je me souviens a peu près de la formule
Il te faut la puissance d'entrée (moteur) et la puissance sortie (roues) Pe et Ps donc
Ensuite, tu prend un régime moteur donné, et tu calcule le régime de rotation d'une roue, on va dire F1 et F2 respectivement
Il te faut le couple moteur aussi, C1, et tu peux calculer le couple a la roue C2 !!! (la puissance du système reste la même excepté les pertes de transmission)
F1 et F2 sont en tour minute, il te faut calculer W1 et W2 avec la formule W : (2 x Pie x F) / 60
Ensuite tu obtiens les formules :
Pe = W1 x C1
Ps = W2 x C2
et Ps : u x Pe
avec u le rendement (compte 15%, donc 0,85 de rendement)
Tu as 3 équations, 1 inconnues (C2, ton couple a la roue), système facile a résoudre
Pour les calculs, perso je les ferai au couple max (il te faut donc ton couple max, le régime du couple max, et la puissance a ce régime (Attention pas la Pmax !!! elle est a un autre régime)
Attention : puissance en W ou kW, pas en chevaux (1ch = 0.736W il me semble), couple en m.kg ou N.M, régime en tour/min, W en rad/s,
couple en N _________________ ︻┳═一
[/url] |
Nanaki
Cocopilote
Bon je continue
J'ai pas précisé mais la formule pour la vitesse de rotation de la roue, c'est vitesse moteur/rapport de démultiplication...
Ya surement moyen de simplifier le calcul, c'est ma méthode ca mais il peut y en avoir une plus simple
Ensuite, si tu veux aller plus loin et calculer la force motrice, c'est le couple de la roue/rayon de la roue  _________________ ︻┳═一
[/url] |
DURET
en effet c'etait pour comparer avec la boite d'origine et la nouvelle boite ...
Biensur que le moulin restera un 112 ch ... pauvre 112ch ...
Vé essayer de calculer un peu tous ca ... _________________ 306 1.8 16v éden park
DURET
oh la vache , chui nul en math ... _________________ 306 1.8 16v éden park
Nanaki
Cocopilote
Jte fais un exemple si tu veux
Alors, pour un moteur qui a 160N.M de couple a 5000tr/min et développe 100ch, tu as donc :
Pe : 100 ch = 73 600 W
C1 : 160 N.M
F1 : 5000tr/min
Tu calcule W1 : (2 x 3.14 x 5000) / 60 = 524 rad/s
Maintenant, on va dire que ta boite, pour un rapport donné, a un rapport de démultiplication de 6
W2 = 524 / 6 = 87 rad/s
Qu'est ce qu'on peut calculer maintenant... Ps !!
Ps = 0.85 * Pe = 0.85 * 73,6 = 62.6 kW = 62 600 W
On doit pas etre loin du compte Ps = C2 x W2 !
Donc C2 = Ps / W2
C2 = 62600 / 87 = 720 N.M couple de la roue
Et donc si tu veux la force motrice de ta roue, tu divise 720 par le rayon (par ex 30cm soit 0,3M pour du 195/55/15)
720/0.3 = 2400N
Mais vu que c'est pas utilisé couramment en mécanique (force motrice de la roue et couple à la roue) ces valeurs ne disent rien à personne  _________________ ︻┳═一
[/url] |
DURET
La boite cl46 provient de quel moteur ? _________________ 306 1.8 16v éden park
Nanaki
Cocopilote
Je sais pas, et c'est difficile de savoir, c'est aléatoire... moi par exemple j'ai une BE4  _________________ ︻┳═一
[/url] |
DURET
Be4 comme la mienne ... Il y avais marqué be3 tt sur la nouvelle boite . 20cl46 pour la nouvelle _________________ 306 1.8 16v éden park
DURET
Salut a tous le monde ...
Bon j'ai monté la nouvelle boite avec un nouveau embrayage ...
Bref avant de monter le reste ( cardan , ect ... ) j'allume le moteur pour vérifier un peu tous ca ...
Au point mort , le différentiel tourne un peu ( sachant que j'ai pas encore mis de l'huile ) ...
Quand j'embraye , le différentiel arrette de tourner ...
Est ce normal ( avant que je la pose la voiture sur roue ... ) _________________ 306 1.8 16v éden park
Nanaki
Cocopilote
oui oui si tu arrive a arreter le différentiel avec la main c'est normal
Par contre, faire tourner la boite sans huile... même si tu as aucune resistance mécanique, tu as quand même un arbre qui tourne a 1000tr/min et tous les pignons de l'arbre secondaire aussi bon je pense pas que ca fasse grand chose non plus  _________________ ︻┳═一
[/url] |
DURET
faire tourner la boite pendant 5 sec juste pour voir si la boite tourne ... je suis pas allé plus loin ...
Programme de la semaine prochain ...
Remplisage du gasoile dans la boite , faire tourner 5 minutes , puis vidange et remplissage par la bonne huile ...
Est ce une bonne solution pour bien néttoyer l'intérieur de la boite ??? _________________ 306 1.8 16v éden park
Nanaki
Cocopilote
tu veux mettre du gasoil dans la boite ??? alors la je pourrai pas te conseiller, jamais entendu parler de cette méthode.. _________________ ︻┳═一
[/url] |
