Voyant STOP + AutoDiagnostic sur 306 Essence 1,6 100CV
banzai5
MessagePosté le: 03 01 2012 14:34    Sujet du message: Voyant STOP + AutoDiagnostic sur 306 Essence 1,6 100CV R&eacutepondre en citant
J'ai rencontré un problème de chauffe moteur (environ 105°C) suite à une perte du liquide de refroidissement (durite déboîtée). Lorsque cette chauffe est survenue, le voyant STOP au milieu s'est allumé. Je me suis arrêté aussitôt. Depuis j'ai réparé le problème par contre, le voyant STOP ainsi que le voyant AutoDiagnostic s'allument systématiquement lorsque je mets le contact. Dès que le moteur tourne ces voyants s'éteignent. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà rencontré ce problème? Que dois-je faire?
Merci de votre aide.
lautgedacht
MessagePosté le: 03 01 2012 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah c'est le test au démarrage nan ? les voyants s'allument avec le contact, et s'éteignent juste après l'action du démarreur ... normal
Ma 306 1.8 16s
Salutations bérurières
banzai5
MessagePosté le: 03 01 2012 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce n'est malheureusement pas cela... Les voyants s'éteignent normalement seuls lors du test au démarrage. Là ce n'est pas le cas!
Fabien31
MessagePosté le: 03 01 2012 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu mets le contact, c'est allumé (normal) et tu démarre ça s'éteint (normal aussi).
Je ne vois pas trop où il est ton problème.
fuide
MessagePosté le: 03 01 2012 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi aussi rien d'anormal ils s'allument a la mise du contact et s'eteignent moteur allumer.
306 1.8l XS Beige Versaille
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51629
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 03 01 2012 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tant que rien ne s'allume moteur tournant, je vois pas ou est le soucis
A part eventuellement un défaut enregistré en mémoire, jpense que c'est ok niveau électronique
Niveau méca, une surchauffe peut entrainer un vrillage de la culasse mais c'est pas demain la veille que le calculateur détectera ca
︻┳═一
[/url]
banzai5
MessagePosté le: 03 01 2012 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A voir vos réponses, je me demande si en effet, vous n'auriez pas raison...Peut-être que je n'avais jamais remarqué leur allumage avant mon problème!!
