viewonline.php?sid=b8eabfb74b64cd79af136d5be03e4b4eQui est en ligne ?
probleme peugeot 306 1.9 td
zam
MessagePosté le: 27 12 2011 17:55    Sujet du message: probleme peugeot 306 1.9 td R&eacutepondre en citant
depuis hier soir j'ai rencontré un problème sur ma Peugeot 306 1.9l Turbo Diesel de 1998 (phase 2)(261 000 km);
en effet lors d'une accélération j'ai senti un petit coup au niveau de la pédale et constaté de la fumé qui sortait de mon échappement, ensuite arrivé à un feu tricolore, au démarrage la voiture cale par deux fois puis je réussit a rouler en jouant avec l'accélérateur;
en roulant je remarque une perte anormal de puissance (j'ai l’impression de rouler en sous-régime même pied au plancher) pourtant j'entend bien le sifflement habituelle du turbo.
je précise aussi qu'a l’arrêt de la fumé sort de l'échappement en laissant une forte odeur, de plus je n'est remarqué aucune surchauffe au niveau du moteur si sa peut vous aidez.
se matin en essayant de démarré aucun résultat si se n'est un échec puis de la fumé qui sort du pot d'échappement en laissant l'odeur de fumez
j'ai vérifié les niveaux d'huile et de liquide: ok
pouvez-me renseigné sur l'origine de la panne et ainsi me donné quelque méthode afin que je puisse régler se problème rapidement.
je précise que je ne suis pas un as en mécanique
je vous remercie d'avance pour tous renseignement .
micka51
MessagePosté le: 27 12 2011 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
-verification des filtres à air et gazoil en premier
-prise d'air sur le circuit de gazoil
-distribution décalée
-pompe à injection hs
regarde déja tout ça
r21 2.0l turbo de 1987 425 000 km ma premiere voiture achetée à 150 000 km
306 hdi norwest de 2000 144 000km
patrol gr de 1991 220 000 km
306 hdi 4 portes de 1999 273 000 km
toutes entretenues par mes soins
zam
MessagePosté le: 28 12 2011 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de ton aide
les filtres sont ok
à mon avis sa serait la pompe à injection qui est hs ou bien la distribution décalée mais j’opterai plus pour la pompe
est-ce difficile à remplacé la pompe moi même ?
fabueno
MessagePosté le: 28 12 2011 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe lucas ou bosh?
une distribution ne se décalle pas toute seul
tu a pas un injecteur qui fuit par azard?
zam
MessagePosté le: 28 12 2011 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une pompe lucas
mais j'ai remarqué que la courroie d"alternateur me semble un peu décalé
fabueno
MessagePosté le: 28 12 2011 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'alternateur est avec la courroie d'accessoire
zam
MessagePosté le: 28 12 2011 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre je trouve sa louche que je n'arrive pas a démarré ??
fabueno
MessagePosté le: 28 12 2011 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les bougie sont bonne?
waloo27
MessagePosté le: 28 12 2011 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
controle tes injecteurs et ta pompe regarde si tu as pas une fuite.
Sa m'étonnerai que se soit la distri, tu la faites recement? Si non il y a trés peu de chance que se soit sa.
Bounty59112
MessagePosté le: 29 12 2011 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La fumée, quelle couleur/odeur ?
