[1L9D] Changement poulie damper
mooms
MessagePosté le: 24 12 2011 21:37    Sujet du message: [1L9D] Changement poulie damper R&eacutepondre en citant
Salut les amis, joyeux nowel!
Je dois changer ma poulie damper qui est bien usée, elle me fait vibrer la courroie d’accessoire la vilaine ! (j'espère que c'est pas le vilebrequin qui est cuit....)
Du coup je roule sans D.A et je recharge tous les jours la batterie en attendant...la galère!
Mais bref, j'ai une question: est-ce qu'une clé à choc (péteuse) est obligatoire pour le montage démontage de la damper ?
ah oui, et si jamais qqu'un a une damper 0515.G3 en bon état à vendre...
306 Profil blanche 1.9L D 03/1996
moteur XUD9A type mines 7CD9B2
sm-71
MessagePosté le: 24 12 2011 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, ce n'est pas ton vilbrequin ,la poulie damper est une vrai maladie cher PSA il ne faut pas forcement utiliser la cle a choc un cliquet ralonge suffit. au remontage met un petit peu de frein a filet.
306 2L HDI XS PRENIUM GRIS ICELAND
Statut: En ligne
MessagePosté le: 24 12 2011 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non la clé a choc n'est pas obligatoire
Pour le démontage tu prends un bon gros tournevis que tu mets dans une des dents du volant moteur
et une douille de 22 avec une bonne rallonge
Statut: En ligne
MessagePosté le: 24 12 2011 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sm-71
MessagePosté le: 24 12 2011 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mooms
MessagePosté le: 24 12 2011 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos réponses rapides!!
j'ai la douille et le cliquet, mais ça va être dur de faire passer la rallonge !
à quel endroit je dois mettre la pige ? je vois pas trop ou est situé le volant moteur c'est pour ça...
j'ai lu d'autres sujets ou il disaient de ne surtout pas piger, mais plutôt mettre la 4è ou 5è et éventuellement appuyer sur le frein.
il faut que je regarde la RTA, mais je l'ai prêtée à un pote
Je pense prendre cette poulie:
http://www.oscaro.com/poulie-damper-gates-tvd1005-2456469-3213-p
Qu'en pensez-vous ?
j'ai trouvé des modèles à 40 ou 50 € neuf sur eBay et leboncoin mais je me méfie des contrefaçons...
sm-71
MessagePosté le: 24 12 2011 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Retirer le demarreur et coincer les dents avec un gros tournevis. Essai de te procurer une poulie d'origine peugeot pour la qualiter
mooms
MessagePosté le: 25 12 2011 2:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu penses que la Gates n'est pas de bonne qualité ?
Il y en a d'occasion sur leboncoin, mais bon j'ignore la marque, et si c'est pour monter une poulie déjà fatiguée je ne suis pas sur que ça vaille le coup...hors de question de l'acheter chez Peugeot en tout cas !
ludoxs59
MessagePosté le: 25 12 2011 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va sur oscaro sa sera dejà moins cher que peugeot. Et ne va pas en prendre une d'occasion, c'est un conseil
306xs hdi bleu de chine powaaa
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54083&postdays=0&postorder=asc&start=0
mooms
MessagePosté le: 25 12 2011 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est ce que je comptais faire, j'avais retenu la Gates qui est la moins chère:
Il y a parfois de bonnes occaz, mais c'est vrai que c'est difficile à voir sur les photos.
Statut: En ligne
MessagePosté le: 25 12 2011 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà il y a plus qu'a monté
Bounty59112
MessagePosté le: 25 12 2011 21:42    Sujet du message: Re: Cgangement poulie damper R&eacutepondre en citant
Comment tu as remarqué cela ? Tu avais des copeaux de gomme, tu as cassé une courroie ?
mooms
MessagePosté le: 26 12 2011 2:33    Sujet du message: Re: Cgangement poulie damper R&eacutepondre en citant
Ma courroie s'était décalée, j'ai pensée qu'elle était peut être détendue, je l'ai donc replacé et retendue et dès le démarrage bruit sourd a l'accélération....
La courroie vibrait méchamment dès que j'accélérais un peu fort....
En fait la damper semble voilée, c'est visible à l’œil moteur tournant, c'est elle qui faisait vibrer la courroie.
Bounty59112
MessagePosté le: 26 12 2011 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parce que moi, j'ai des tout petits copeaux de gomme et la courroie se détend !
Je pensais à la damper ou les galets ...
Fabien31
MessagePosté le: 26 12 2011 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Clé à choc interdit pour changer une poulie dumper....
Le vilo est en acier traité et fragile (comme la fonte) et j'ai déjà vu plusieurs fois le vilo cassé à cause de la clé à choc......
certe 90% des mecaniciens le font à la péteuse mais le mieux c'est de choper le couple de serrage et serrer au couple avec du frein filet bleu.
et pour le démontage un Té avec un tube d'1 mètre ça suffit.
Faut mieux acheter l'outil pour bloquer le volant moteur (qui n'est pas cher au passage, une 10aine d'euros) que d'ouvrir le moteur
ludoxs59
MessagePosté le: 26 12 2011 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout a fait d'accord avec Fabien, mon mecano a fait comme tu a dit et c'etait impeccable
mooms
MessagePosté le: 26 12 2011 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et on se le procure ou ce fameux outil ?
Vous êtes sur qu'en passant une vitesse + appui sur le frein c'est pas suffisant ?
MessagePosté le: 26 12 2011 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la Balise dans le titre
Fabien31
MessagePosté le: 26 12 2011 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu mets une vitesse et que tu freine tu vas cassé ton embrayage
Il n'est pas prévu pour supporter autant de couple^^
Pour Seb:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/232868142.htm
http://www.monoutillage.com/outils-blocage-volant-moteur-pour-psa-p-296.html
Sur le carter de boite il y a un petit cache en plastique qu'il faut retirer et mettre l'outil avec une vis bien serrer.
mooms
MessagePosté le: 26 12 2011 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé une poulie d'origine à 33€ fdp compris sur leboncoin, je devrais la recevoir en fin de semaine. Le caoutchouc est en bon état.
C'est corrigé
Pour Seb:
Ok, merci je vais piger alors.
Pour l'outil vu le prix (on arrive à 22€ avec les fdp, presque autant que le prix de la poulie....) je vais pas l'acheter, un tournevis et ça ira bien ! mais merci pour l'info
