tom62
Bonjour
j'aimerais savoir si les poignées de porte d'une 3o6 phase 2.2 (modele 5portes) se monte sur une phase 1 3portes?
merci _________________
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61405
tom62
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19939 Localisation: Nord. Rosult 59230
je pense que oui. mais sur les phase 1 les poignés sont visé tandis que sur phase 2 et 3 elles sont rivetées
tout sa pour dire qu'il faut que tu prévois de long rivet _________________ |
tom62
| Diamétre 6mm les rivets, et pince spéciale pour les poser. |
tom62
fabueno
a mon avis quand il dit un pince spécial il veut dire une pince a rivet
parceque certain du forum on chnagé leurs poigné et ils avaient qu'une pince a rivet _________________ |
tom62
Bonjour 306iste je viens de tenter de démonter l'une de mes poignet, et j'ai un petit problème la vis de droite est une vis étoile (rien de compliquer) par contre celle de droite est encré dans el plastique de la poignet 0_0
faut-il que je démonte la porte coté intérieur? _________________
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61405 |
fabueno
oui pour changer la poigné faut démonter le panneaux de porte (si s'est ta question) _________________ |
tom62
tom62
fabueno
oui il doit y avoir un dossier.
franchement s'est tout simple de démonter les panneaux de porte.
tu retire le HP
puis il y a 3 autre vis a retirer. elle se trouve:
-sous le bouton des leve vitre
-vers lavant sous un bouchon
-le dérinére elle est caché
toutes les vis sont au même endroit que pour les panneau de phase 1 (donc sur l'appuie coude) _________________ |
tom62
fabueno
oui il y a des clips. tu tire sur le bas car en haut il y a un rail.
pour le remontage repose le panneaux dans le rail sinon tu sera bloqué pour le mettre aprés _________________ |
tom62
niccoraptor
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 2023 Inscrit le: 04 Mai 2007 Messages: 3665 Localisation: Rennes
| tom62 a écrit: | Bonjour
j'aimerais savoir si les poignets de porte d'une 3o6 phase 2.2 (modele 5portes) se monte sur une phase 1 3portes?
merci |
on dit une poignée
le poignet, c'est ce que tu as avant la main
et oui, ca se monte seul avec un peu d'outillage et de patience. |
tom62
Genre:  Statut: En ligne
| tom62 a écrit: | Merci nico pour ce petit cours d'orthographe,
au niveau des rivets, ce sont les même que pour l'installation de plaque d'imat, ou c'est une dimension supérieur? |
dimension supérieur et je peux même te dire qu'il faut une pince à riveter avec un diamètre conséquent,car le rivet est quand même "balaise" |
niccoraptor
et un bon poignet pour encaisser le serrage de la pince a cause des gros rivets
les rivets doivent avoir un diamètre de 6 de mémoire et ne s'éclatent pas comme des rivets de plaque d'immat.
ce sont des rivets métal qui s'écrasent. |
tom62
