viewonline.php?sid=adef4e4fcf39a81de43866dc9406ebbaQui est en ligne ?
[QUESTION] Poignées de Porte
tom62
MessagePosté le: 20 12 2011 12:05    Sujet du message: [QUESTION] Poignées de Porte R&eacutepondre en citant
Bonjour
j'aimerais savoir si les poignées de porte d'une 3o6 phase 2.2 (modele 5portes) se monte sur une phase 1 3portes?
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61405
tom62
MessagePosté le: 21 12 2011 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up!
fabueno
MessagePosté le: 21 12 2011 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que oui. mais sur les phase 1 les poignés sont visé tandis que sur phase 2 et 3 elles sont rivetées
tout sa pour dire qu'il faut que tu prévois de long rivet
tom62
MessagePosté le: 21 12 2011 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok d'accord
MessagePosté le: 22 12 2011 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Diamétre 6mm les rivets, et pince spéciale pour les poser.
tom62
MessagePosté le: 22 12 2011 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah donc je ne pourrai pas les mettre moi mêmes?
fabueno
MessagePosté le: 23 12 2011 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis quand il dit un pince spécial il veut dire une pince a rivet
parceque certain du forum on chnagé leurs poigné et ils avaient qu'une pince a rivet
tom62
MessagePosté le: 23 12 2011 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour 306iste je viens de tenter de démonter l'une de mes poignet, et j'ai un petit problème la vis de droite est une vis étoile (rien de compliquer) par contre celle de droite est encré dans el plastique de la poignet 0_0
faut-il que je démonte la porte coté intérieur?
fabueno
MessagePosté le: 23 12 2011 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pour changer la poigné faut démonter le panneaux de porte (si s'est ta question)
tom62
MessagePosté le: 23 12 2011 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok je pensé que se serai plus simple que ça
tom62
MessagePosté le: 23 12 2011 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a un dossier pour le démontage des panneaux de portes phase 2, y a t'il de grande différence avec le démontage des panneaux de portes de phase 1?
fabueno
MessagePosté le: 23 12 2011 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il doit y avoir un dossier.
franchement s'est tout simple de démonter les panneaux de porte.
tu retire le HP
puis il y a 3 autre vis a retirer. elle se trouve:
-sous le bouton des leve vitre
-vers lavant sous un bouchon
-le dérinére elle est caché
toutes les vis sont au même endroit que pour les panneau de phase 1 (donc sur l'appuie coude)
tom62
MessagePosté le: 23 12 2011 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok d'accord et ensuite c'est clipsé?
donc je tire délicatement?
fabueno
MessagePosté le: 24 12 2011 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il y a des clips. tu tire sur le bas car en haut il y a un rail.
pour le remontage repose le panneaux dans le rail sinon tu sera bloqué pour le mettre aprés
tom62
MessagePosté le: 24 12 2011 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ça marche merci pour tes conseils, je vais faire sa après la semaine prochaine
niccoraptor
MessagePosté le: 24 12 2011 15:39    Sujet du message: Re: [QUESTION] Poignets de Porte R&eacutepondre en citant
tom62 a écrit:
Bonjour
j'aimerais savoir si les poignets de porte d'une 3o6 phase 2.2 (modele 5portes) se monte sur une phase 1 3portes?
on dit une poignée
le poignet, c'est ce que tu as avant la main
et oui, ca se monte seul avec un peu d'outillage et de patience.
tom62
MessagePosté le: 24 12 2011 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci nico pour ce petit cours d'orthographe,
au niveau des rivets, ce sont les même que pour l'installation de plaque d'imat, ou c'est une dimension supérieur?
MessagePosté le: 24 12 2011 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dimension supérieur et je peux même te dire qu'il faut une pince à riveter avec un diamètre conséquent,car le rivet est quand même "balaise"
niccoraptor
MessagePosté le: 25 12 2011 3:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et un bon poignet pour encaisser le serrage de la pince a cause des gros rivets
les rivets doivent avoir un diamètre de 6 de mémoire et ne s'éclatent pas comme des rivets de plaque d'immat.
ce sont des rivets métal qui s'écrasent.
tom62
MessagePosté le: 26 12 2011 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, sinon je ne pourrais pas installer les poignées à l'aide des vis que j'ai sur mes poignées actuelle?
Page 1 sur 3
