viewonline.php?sid=66ed21717a16de52ae37d474c9e1788fQui est en ligne ?
[ Dossier] Passage console centrale phase 1 en phase 3
MessagePosté le: 03 04 2011 16:14    Sujet du message: [ Dossier] Passage console centrale phase 1 en phase 3 R&eacutepondre en citant
Aujourdhui ce sera la modification phase 1 phase 2.2 pour les boutons d'antibrouillard .
donc si possible récuperé en casse une prise de commodo pour un montage typique Origine !
débranché le relais jaune et les deux boutons d'activation d'antibrouillard . a ne plus rebranché ensuite !
pour les fil :
sur phase 1 c'est un relais jaune mais on peut le laissé .
donc du relais jaune :
Voie 1 => a relié au commodo Voie 4 B sur la prise 9Voies noir .( il faudra récuperé un sertisage d'origine de fil sur une autre prise et le clipsé sur le votre .
Voie 2 => ne pas touché.
Voie 3 => ne pas touché .
Voie 4 => ne sert plus mais ne pas i touché .
Voie 5 => ajouté un fil qui vient de la 9 Voies Bleu du compteur phase 3 .
Commodo :
1B => ajouté un fil qui vient de la 11 Voies Bleu du compteur phase 3 et aussi ajouté le fil Voie 3 du bouton d'antibrouillard Arriere .
2B => ne pas touché .
a ce stade vous pouvez rebranché le relais et commodo phase 3 pour testé si tout fonctionne .
Ensuite le problème qui sera présent et que le reglage en hauteur des phares électrique ne fonctionne toujours que avec les antibrouillards arriere activé .
Donc si vous avez le bouton de reglage en hauteur phase 3 qui s'alume la nuit il faudra tout simplement :
Voie 4 du bouton de reglage de phare coupé le fil . isolé la partie qui part dans le tableau de bord .
la partie qui sort de la prise a relier a la voie 3B du commodo prise Blanche !!! .
ensuite vous pouvez tout rebranché et quand vous mettrez les veilleuse ou croisement le reglage en hauteur des phares refonctionnera :)
ludovic60
MessagePosté le: 03 04 2011 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sympa ce dossier
j'ai aussi fait l'acquisition d'une console de phase 2 mais je pensais décalé les boutons anti brouillard ici
MessagePosté le: 03 04 2011 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ludovic60 a écrit:
sympa ce dossier
tu auras beaucoup plus de fil a ramener a cette endroit que mettre un commodo phase 3 c'est carrément plus simple et moin de fils ^^
ludovic60
MessagePosté le: 03 04 2011 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas faux
mais il faudrait que je change mon compteur de phase 1 en phase 2 pour avoir les voyants
MessagePosté le: 03 04 2011 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ludovic60 a écrit:
c'est pas faux
a voir si sur phase 1 c'est pas déja prééquipé niveau ampoule dans le compteur . a toi de verifier ^^
ludovic60
MessagePosté le: 03 04 2011 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur phase 1 il n'y a rien justement car j'avais eu cette idée
d'où le bouton voyant style warning pour avoir un témoin sur phase 1
Bounty59112
MessagePosté le: 04 04 2011 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peut me ré-expliquer pour le voyant (AB avant) au combiné ? J'ai pas tout compris
Je voudrais le faire (phase 2.1) et sachant que j'ai un fil sur le relais qui commande la lampe.
Je le branche sur la fiche ou direct au compteur ?
kantimpalo
MessagePosté le: 18 12 2011 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je cherche le schema du fiche du compteur pour avoir le voyant AB allumee.
Ou le trouver?
Bounty59112
MessagePosté le: 18 12 2011 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attends je te trouve ça ...
Bounty59112
MessagePosté le: 18 12 2011 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=58810&postdays=0&postorder=asc&highlight=voyant&start=20
kantimpalo
MessagePosté le: 18 12 2011 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci¡¡¡
Bounty59112
MessagePosté le: 18 12 2011 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 18 12 2011 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou le trouver?
si tu aurais lu mon topic tu aurais pu remarqué que j'indiqué les fils pour les deux voyant d'antibrouillard sur le compteur ... des fois il fau se sortir les doigts du cul hein
Bounty59112
MessagePosté le: 19 12 2011 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'était si gentiment demandé ...
MessagePosté le: 19 12 2011 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas assez il manque le bonjour de plus suffit de savoir lire tout est écrit
Bounty59112
MessagePosté le: 19 12 2011 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Roh ! T'es méchant, en plus il n'a pas navigué souvent sur le forum ...
MessagePosté le: 19 12 2011 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi non plus Ninja
Bounty59112
MessagePosté le: 19 12 2011 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bon ?
MessagePosté le: 19 12 2011 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bon ?
je suis encore un noob du forum
Bounty59112
MessagePosté le: 19 12 2011 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Que dire de moi avec mes 1040 messages !
