 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18842 Localisation: 59
Aujourdhui ce sera la modification phase 1 phase 2.2 pour les boutons d'antibrouillard .
donc si possible récuperé en casse une prise de commodo pour un montage typique Origine !
débranché le relais jaune et les deux boutons d'activation d'antibrouillard . a ne plus rebranché ensuite !
pour les fil :
sur phase 1 c'est un relais jaune mais on peut le laissé .
donc du relais jaune :
Voie 1 => a relié au commodo Voie 4 B sur la prise 9Voies noir .( il faudra récuperé un sertisage d'origine de fil sur une autre prise et le clipsé sur le votre .
Voie 2 => ne pas touché.
Voie 3 => ne pas touché .
Voie 4 => ne sert plus mais ne pas i touché .
Voie 5 => ajouté un fil qui vient de la 9 Voies Bleu du compteur phase 3 .
Commodo :
1B => ajouté un fil qui vient de la 11 Voies Bleu du compteur phase 3 et aussi ajouté le fil Voie 3 du bouton d'antibrouillard Arriere .
2B => ne pas touché .
a ce stade vous pouvez rebranché le relais et commodo phase 3 pour testé si tout fonctionne .
Ensuite le problème qui sera présent et que le reglage en hauteur des phares électrique ne fonctionne toujours que avec les antibrouillards arriere activé .
Donc si vous avez le bouton de reglage en hauteur phase 3 qui s'alume la nuit il faudra tout simplement :
Voie 4 du bouton de reglage de phare coupé le fil . isolé la partie qui part dans le tableau de bord .
la partie qui sort de la prise a relier a la voie 3B du commodo prise Blanche !!! .
ensuite vous pouvez tout rebranché et quand vous mettrez les veilleuse ou croisement le reglage en hauteur des phares refonctionnera :)
_________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
ludovic60
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 04 Oct 2010 Messages: 4414 Localisation: grenouille land - team 91
sympa ce dossier
j'ai aussi fait l'acquisition d'une console de phase 2 mais je pensais décalé les boutons anti brouillard ici
_________________ |
| ludovic60 a écrit: | sympa ce dossier
tu auras beaucoup plus de fil a ramener a cette endroit que mettre un commodo phase 3 c'est carrément plus simple et moin de fils ^^ _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
ludovic60
c'est pas faux
mais il faudrait que je change mon compteur de phase 1 en phase 2 pour avoir les voyants _________________ |
| ludovic60 a écrit: | c'est pas faux
mais il faudrait que je change mon compteur de phase 1 en phase 2 pour avoir les voyants |
a voir si sur phase 1 c'est pas déja prééquipé niveau ampoule dans le compteur . a toi de verifier ^^ _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
ludovic60
sur phase 1 il n'y a rien justement car j'avais eu cette idée
d'où le bouton voyant style warning pour avoir un témoin sur phase 1 _________________ |
Bounty59112
 Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 01 Juin 2010 Messages: 3350 Localisation: Nord - Annoeullin <-> Berck Véhicules:306 1l9D (DW8) Equinoxe (99), Honda 500 CBR
Tu peut me ré-expliquer pour le voyant (AB avant) au combiné ? J'ai pas tout compris
Je voudrais le faire (phase 2.1) et sachant que j'ai un fil sur le relais qui commande la lampe.
Je le branche sur la fiche ou direct au compteur ?  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
kantimpalo
| Bounty59112 a écrit: |
Je le branche sur la fiche ou direct au compteur ?  |
Je cherche le schema du fiche du compteur pour avoir le voyant AB allumee.
Ou le trouver? |
Bounty59112
Attends je te trouve ça ... _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
Bounty59112
kantimpalo
Merci¡¡¡  |
Bounty59112
| kantimpalo a écrit: | | Bounty59112 a écrit: |
Ou le trouver? |
si tu aurais lu mon topic tu aurais pu remarqué que j'indiqué les fils pour les deux voyant d'antibrouillard sur le compteur ... des fois il fau se sortir les doigts du cul hein  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Bounty59112
C'était si gentiment demandé ...  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
Bounty59112
Roh ! T'es méchant, en plus il n'a pas navigué souvent sur le forum ...  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
Bounty59112
Ah bon ?  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
Bounty59112
Que dire de moi avec mes 1040 messages !  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
