viewonline.php?sid=500aa649e8448f0324f4d23109ae54faQui est en ligne ?
mon moteur ne s'eteind plus
thefoxofguy
MessagePosté le: 26 11 2011 15:28    Sujet du message: mon moteur ne s'eteind plus R&eacutepondre en citant
bonjour j'ai encore un soucis avec ma 306 1.6 essence de 1998. lorsque je coupe le contacte la voiture continue a tourner ( le moteur ne s'arrete pas.) lmais lorsque je deconnecte la baterie contact couper la voiture s'eteind normalement. l'autre soucis c'est que lorsque je rebranche ma batterie contact toujour couper le ventilateur du radiateur se met a tourner sans arret. et lorsque je remet le contact il s'éteint a nouveau. j'ai penser a la sonde qui commande le demarage du ventilateur mais je ne sais pas ou elle se trouve. quand pensez vous? merci d'avance de vos reponse.
fabueno
MessagePosté le: 26 11 2011 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour éteindre un moteur essence il faut tout simplement couper l'arrivé du jus a la pompe de gavage dans le reservoir.
donc quand tu coupe le contact l'info d'arrét de la pompe n'est pas transmi.
alors ou sa peut venir?
si tu pense que sa vien du ventilo débranche le. et test. attend d'autre avis
MessagePosté le: 26 11 2011 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le relais double qui reste collé ....
yannis25
MessagePosté le: 26 11 2011 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca ne peut pas être QUE ça car le calculo arrête d'alimenter la bobine HT, donc t'aura beau avoir de l'essence si t'as pas d'allumage le moteur s’arrêtera quand même
Autre hypothèse : le neiman. Sur l'ancienne clio 1 a mon père quand il faisait humide tu pouvait enlever la clé du neiman, le moteur continuait de tourner C'était trippant
MessagePosté le: 26 11 2011 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je rapels que sur nos chere 306 essence ce qui coupe l'arrivé d'essence et le l'alumage c'est le relais double ... hors la il doit surment resté bloqué position actif .. donc moteur qui ne se coupe pas .
c'est un boitier marron ou noir qui est derriere le calculo !
yannis25
MessagePosté le: 27 11 2011 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi il est marron, avec une prise rouge, derrière le calculo oui
thefoxofguy
MessagePosté le: 19 12 2011 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour voila je vbient de trouver un autre relai double je lai monter sur la 306 le ventilo tourne toujour contact couper. un autre soucis la voiture ne demarre plus depuis hier. il semble qu'il n'y ai plus dessence qui arrive au bougie je n'ai plus d'allumage non plus. une idee? que je mette le vieux ou le nouveau relai cela ne change rien.
thefoxofguy
MessagePosté le: 19 12 2011 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila pa je ne sais qu'el saint le moteur redemmare. mais le ventilo tourne toujour meme avec mon nouveau relai. une autre idee?
le moteur ne s'arrete toujours pas non plus
thefoxofguy
MessagePosté le: 04 01 2012 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonkour je revient au nouvelle j'ai changer le relai double et j'ai changer le contacteur a clef mais mon moteur ne s'eteind toujour pas. quelqu'un aurait-il une autre idee? merci de vos reponse
âne onyme
MessagePosté le: 18 05 2012 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de retour ???
j'ai le meme problème actuellement...
lebarbu
MessagePosté le: 07 06 2012 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ça peut être utile , j'ai eu un problème similaire sur mon hdi ( pas de coupure moteur, accompagné d'un contact allumé en permanence moteur à l’arrêt sans clef au contact).
Le problème venait du connecteur qui vient se brancher à côté du radiateur en bas et qui est connecté au groupe moto ventilateur.
Il n'était pas étanche et du vert de gris s'était formé.
Ca créait des faux contact en veux tu en voilà.
A voir sur ton modèle.
