viewonline.php?sid=bfd3779c1e7a006fbc76117ecd57d425Qui est en ligne ?
[Aide] Fuite de gasoil et courroie accessoire
Bounty59112
MessagePosté le: 10 12 2011 16:58    Sujet du message: [Aide] Fuite de gasoil et courroie accessoire R&eacutepondre en citant
J'ai mon capot de pompe Lucas qui fuit ... Je vais bientôt le changer ...
Depuis que j'ai remarqué cela, la courroie accessoire siffle 2-3 min au démarrage à froid. Mais elle n'est pas détendue !
Est ce que ce sifflement serait causé par cette fuite de gasoil ?
Merci.
niccoraptor
MessagePosté le: 10 12 2011 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible si le gasoil va sur la courroie.
peut etre un roulement de galet qui couine sinon.
Bounty59112
MessagePosté le: 10 12 2011 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai que le bruit ne ressemble pas à un sifflement comme les autres ...
Quand je tourne le volant ça ne s'accentue pas ! (j'ai la D.A)
niccoraptor
MessagePosté le: 10 12 2011 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démontes ta courroie et regarde l'état de tes galets en les fesant tourner avec la main.
si ca gratte, c'est pas bon.
ca peut etre aussi tes roulements d'alternateur, meme procédure.
ou encore ta pompe de DA qui fuit et que l'huile va sur la courroie.
Bounty59112
MessagePosté le: 10 12 2011 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et j'ai des micro morceau de gomme, ça pourrait être dû à ça ?
fabueno
MessagePosté le: 10 12 2011 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un galet usé peu accélérer l'usure de ta courroie et faire des morceaux de gomme
Bounty59112
MessagePosté le: 10 12 2011 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te ferai voir !
fabueno
MessagePosté le: 10 12 2011 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ta courroie na pas cassé avant au pire demande en une pour noël
Bounty59112
MessagePosté le: 10 12 2011 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour cette distribution là, ça fait la 2éme accessoire ...
C'est vrai que j'ai rien demandé à papa Noël Pourtant j'ai été sage
fabueno
MessagePosté le: 10 12 2011 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toi sage?
Bounty59112
MessagePosté le: 10 12 2011 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba on parle de moi là !
fabueno
MessagePosté le: 10 12 2011 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement
bon revenons a ta courroie. s'est étrange que ton moteur bouffe aussi vite les courroie d'accéssoire
Bounty59112
MessagePosté le: 10 12 2011 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est depuis que j'ai changé la durite ...
Quand j'ai changé la courroie les galets étaient nickel (pas de bruits/jeux)
Peut être la damper ou la poulie de DA ...
MessagePosté le: 11 12 2011 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as une version sans clim ou avec clim ?
fabueno
MessagePosté le: 11 12 2011 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je répond a la place de bounty. sans clim
MessagePosté le: 11 12 2011 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabueno
MessagePosté le: 11 12 2011 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bounty59112
MessagePosté le: 11 12 2011 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai lu sur le forum, dans la liste des rappels PH2 que les poulies de DA étaient montées à l'envers ...
fabueno
MessagePosté le: 11 12 2011 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que des boulets
Bounty59112
MessagePosté le: 11 12 2011 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais comment le savoir ?
