[question] commande au volant SANS le + apres contact ?
alwyn85
MessagePosté le: 03 12 2011 21:35    Sujet du message: [question] commande au volant SANS le + apres contact ? R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous , je viens d'acheter une commande au volant ppour mon autoradio pioneer DEH-2200ub pour une commande au volant a 4 fonctions (volume - et + et changement de piste - et +). J'ai brancher mon autoradio sur le + permanent pour ne pas avoir a mettre le contact (je prefere ) . Bref tout content de monter mon interface , j'allume le poste sans contact et la ... le poste beug entierement , je peu pas changer le volume (a partir de la manette) et la fonction avance rapide est toujours enclencher , j'ai allumer le contact et la impecable . J'ai apeler le magasin chez qui je les acheter et il ma dit que fallais que je branche le poste sur le + apres contact . Je les donc fais et cela fonctionne tres bien . Mais je suis chipoteur ya t'il pas la possibilité de brancher pour que le poste fonctionne AVEC la manette sans contact ? merci de vous reponses
Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1676021#
fabueno
MessagePosté le: 04 12 2011 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta télécommande est branché sur l'autoradio et aucun fils de branché sur la voiture? (ex: 1+ accessoire)
alwyn85
MessagePosté le: 04 12 2011 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pris cette photo , c'est les fils qui sont brancher a la manette
Donc je suppose que 4 des fils sont pour : +volume
- volume
+track
- track
et que le dernier est la masse
fabueno
MessagePosté le: 04 12 2011 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je dirais une alimentation. puis 4 sortis pour les infos. si s'est comme sur certain autoradio chaque info correspond a une resistance.
enfin je voie pas pourquoi sa fait beguer ton auto radio
alwyn85
MessagePosté le: 04 12 2011 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si sais bien une alimentation et 4 fils pour changer cest normal que sa ne fonctionne pas , je pense que vu que le poste etait brancher en + permanent et que la manette elle est brancher en + apres contact sa doit forcement pas fonctionnee . Si tu me dis que cest un fils dalimentation il faudrait que je le trouve et le branchee sur le + permanent en meme tant que le poste . Reste a savoir si cest bien ca et lequel cest
fabueno
MessagePosté le: 04 12 2011 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
benoit-rm a écrit:
Totalement faut pas obligatoire d'avoir le petit boitier !
Il suffit d'avoir 4 potentiomètres de 30kOhm ( environ 5€) un peu de fil et une prise jack (vieille paire d'écouteurs), un fer a souder et un peu de patience !
La commande au volant comporte 5 fils :
- vert : commun
- jaune : track +
- blanc : track -
- noir : volume -
- bleu : volume +
L'autoradio interprète l'action suivant la valeur de la résistance entre les deux bornes de la prise jack. Pour chaque autoradio les résistance seront différente c'est pour cela qu'il faut des potentiomètres afin de trouver chaque plage de résistance.
Admettons pour un Pioneer DEH-P6900IB il faut :
de 7 à 9Kohms ---> TRACK +
de 9 à 13Kohms ---> TRACK -
de 13 à 19Kohms ---> VOLUME +
de 19 à 21Kohms ---> VOLUME -
Après il suffit de souder les potentiomètres entre le fils de la commande et la prise jack.
Si on n'a pas les valeurs comme moi alors vous souder le potentiomètres entre la commande et la prise jack et vous faite varier celui-ci jusqu'à trouver la plage de résistance de l'action voulu.
Montage effectué sur mon autoradio tout fonctionne super bien, des que j'aurai le temps je vous métrez les valeurs des résistances pour un autoradio sony !
Et voici les valeurs pour un autoradio Sony CDX-GT540UI (certainement valable pour tous les sony) :
Track + : 10kOhm
Track - : 13kOhm
Vol + : 15 à 20kOhm
Vol - : 20 à 24kOhm
Voici un petit schéma simple : Fils maron sur le schéma = fils blanc sur la commande.
du coup je ne suis plus sur si s'est bien un + le fils commun. je pense que oui
alwyn85
MessagePosté le: 04 12 2011 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ok merci pour le schema , jessayer , jespere ne rien griller (surtout l interface)
fabueno
MessagePosté le: 04 12 2011 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui. au pris qu'il coute
alwyn85
MessagePosté le: 04 12 2011 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa cest sur , si tout de fois il y a dautre avis ou si tu a plus de rensignement . Jpensais apler peugeot mais je sais pas si ils vont me dire
Bounty59112
MessagePosté le: 04 12 2011 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as essayé de le faire fonctionner sans la commande au volant ?
fabueno
MessagePosté le: 04 12 2011 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
s'est bon on a logiquement trouvé le probléme par mp
enfait on supose que l'interface est branché sur le + accessoire donc il ne fonctionne pas
Bounty59112
MessagePosté le: 04 12 2011 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok bien vu l'expert !
fabueno
alwyn85
MessagePosté le: 04 12 2011 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci fabueno sa marche impequable . Donc si quelqu un veux brancher son poste equiper dune commande au volant sans le contact , il faut brancher linterface et le poste sur le + permanent
Gab38
MessagePosté le: 16 09 2012 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé de déterrer un sujet assez vieux mais je rencontre un problème lors de l'installation de mon interface de commande au volant.
J'ai une 306 HDI de 2001 avec la commande au volant à 4 fonctions (volume + changement de stations) et dont la sortie est 2 fils (un blanc et un bleu) sur une broche ISO.
J'ai une interface CA-R-PI.166 qui, selon ce site, convient à mon modèle de voiture et à tous les autoradios Pioneer.
J'ai enfin, un autoradio Pioneer qui fonctionne bien, de modèle DEH-1400UB.
J'ai donc essayé de monter mon interface, tous les branchements se font correctement, à la fois du côté voiture que du côté autoradio. Mais quand je mets mon poste en route, je rencontre même problème que alwyn85, c'est à dire que quelque soit l'action effectuée avec la commande au volant, le poste se met en avance rapide et plus moyen de faire quoi que ce soit.
Sachant que contrairement à alwyn85 mon poste est bien alimenté en temporaire puisque que je peux pas l'allumer quand le contact est éteint.
Voila, si vous pouviez m'aider ça serait vraiment cool :D
Merci d'avance !
alwyn85
MessagePosté le: 17 09 2012 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, c'est bizard , je viens de verifier ta commande au volant a l'air d'etre la bonne et ton autoradio a la fonction commande au volant. Si tout les branchements sont bien faits et que ton poste et ton interface sont bien brancher tout les deux sur le + apres contact il ne devrait pas y avoir de souci .
Ta manette de commande au volant a t'elle deja ete fonctionnel ? si tu a la possibilité d'essayer avec une autre ?
Sinon apars cela je ne sais pas trop se qui peu y avoir
Gab38
MessagePosté le: 17 09 2012 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma manette de commande au volant fonctionnait très bien avec l'autoradio de série.
D'ailleurs l'autoradio de série avait des deux + (avec contact et sans contact) et donc il marchait même sans le contact, donc si ça se trouve ma manette de commande au volant est aussi branchée sur l'alim sans contact.
Sachant que mon nouveau autoradio est uniquement branché en + après contact, peut être que c'est ça qui pose problème ?
Donc il faudrait que je branche ma manette de commande au volant en + après contact ?
Ca se fait sous le volant ?
alwyn85
MessagePosté le: 18 09 2012 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne savais pas que l'autoradio d'origine fonctionnait sans le contact . Verifie ton branchement il doit y avoir forcement un fil de mal brancher (de bracher sur le + sans contact)
Ta commande au volant fonctionne , elle n'est pas brancher sur une alim ou une masse , elle est juste concter a l'autoradio donc tu na pas de souci de ce coté la .
Moi le seul soucis que je vois c'est que ton interface ou ton autoradio doit etre mal brancher .
Tu aurais des photos des branchements derriere l'autoradio et des branchements de l'interface que je vois comment c'est foutu
Gab38
MessagePosté le: 20 09 2012 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu vas regretter de m'avoir demandé des photos, j'en ai fait au taquet ^^
Par contre désolé pour la qualité pourrie, mon appareil étant en SAV je les ai faites avec mon téléphone.
Bref, voici les photos :
[center]
Donc ça c'est l'arrière de mon autoradio (un Pioneer DEH-1400UB). En bas à gauche c'est la prise d'antenne, juste à droite où c'est marqué 10 c'est là où on branche le faisceau qui était fourni avec l'autoradio, et à droite, vers le bas, le petit rond noir c'est l'entrée jack de la commande au volant (ou alors j'ai rien compris).
Bon ça c'est le faisceau qui était fourni avec l'autoradio, il se branche entre l'autoradio et le faisceau de la voiture. On remarque que j'ai inversé les fils rouge eu jaune parce que visiblement le positionnement des fils chez Peugeot est pas standard par rapport aux autoradio et comme ça ça fonctionne. Derrière on voit le fil d'antenne.
Ca c'est le faisceau de la voiture avec (je suppose) un truc qui gère les alimentations et un autre pour les enceintes. Ca se branche à l'autre bout du faisceau fourni avec l'autoradio.
Ca c'est le faisceau de la commande au volant, on voit bien qu'il y a 2 fils qui y arrivent, un bleu et un blanc et que ce truc à trois couleurs est un iso 20 broches.
Ca c'est mon interface avec, en bas, la prise jack qui va sur l'autoradio, qui passe par le boitier noir, puis ça ressort par le boit de plastique rouge qui s'adapte sur l'ISO 20 broches de la commande au volant.
Ca c'est pour montrer que j'ai bien la bonne interface ^^
Ca c'est pour montrer que la commande au volant se branche bien sur l'interface. (je précise que les deux broches sont bien face côté commande au volant et côté interface)
Ca c'est pour montrer le branchement final, là tout est branche, même le jack sur l'autoradio (en bas à gauche) et ça fait exactement le même problème que toi au début.[/center]
Voila si t'y comprends quelque chose c'est cool parce que moi je vois vraiment pas pourquoi ça marche pas ^^
En tout cas merci de m'aider
alwyn85
MessagePosté le: 20 09 2012 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca te fais quoi si tu remet le rouge avec le rouge et le jaune avec le jaune ?
Bizard que peugeot aurai pas fais du standard
Si tu branche ton autoradio sur le contact permanent pour quil sallume sans contact et avec contact
