moteur pas à pas changé, mais...
steph17
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 02 12 2011 14:15    Sujet du message: moteur pas à pas changé, mais... R&eacutepondre en citant
Bonjour
j'ai une 306 1,8 XT de 94 et je viens de changer le moteur pas à pas car elle avait des soucis : soit elle montait trop haut dans les tours, soit elles restait calée trop bas.
On a changé le moteur et maintenant elle demarre mal, et à froid le ralenti est trop bas et elle finit par caler. A chaud elle ne cale pas mais presque, le ralenti est toujours un peu trop bas et surtout le moteur cherche à se stabiliser. C'est moins flagrant qu'avant de changer la pièce, mais ça continue quand même. J'en ai marre, c'est quoi mainntenant ? La sonde lambda ? Mon cheri me dit que ça peut aussi être le pot catalytique.
Je précise qu'il a bien reinitialisé après avoir monté le moteur pas à pas.
Merci de m'aider, j'ai envie d'avoir d'avoir une voiture qui roule et qui tourne nickel
DURET
MessagePosté le: 02 12 2011 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre la sonde lambda ...
Pour le pot catalytique , le moteur ne cale pas mais manque de puissance ( beaucoup , n'arrivant pas aller a 90lm/h) .
Peut etre la sonde d'eau qui peut faire ca .
306 1.8 16v éden park
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 02 12 2011 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta dernière révision date de quand ? Bougies, filtre à air/essence/à huile, vidange...
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
steph17
MessagePosté le: 02 12 2011 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La grosse revision date de mai 2010 (tous les filtres bougies, vidange), et la derniere vidange date de cet été avec filtre à huile.
Mais depuis mai 2010 je n'ai fait que 3000 bornes.
arnaud2209
MessagePosté le: 02 12 2011 21:01    Sujet du message: Sonde de température LDR R&eacutepondre en citant
C'est TU ou XU ?
Je dirais la sonde de température de liquide de refroidissement, celle qui donne l'info au calculateur. voir la capteur de pression dans la tubulure, le moins cher étant la sonde de température commence par celle là.
Si ça le fait à froid au démarrage, c'est pas la sonde lambda, au démarrage, le calculateur ne tient pas compte des données de la sonde
MessagePosté le: 02 12 2011 21:55    Sujet du message: Re: Sonde de température LDR R&eacutepondre en citant
arnaud2209 a écrit:
C'est TU ou XU ?
XU car le TU existe en 1.6 maximum niveau cylindrée et comme son moteur est un 1.8 donc c'est un XU.
il dit "Bonjour j'ai une 306 1,8 XT de 94"
Son moteur doit ètre un XU7JP2 ou un XU7JP4
Bonne idée pour la sonde de température
luc56
MessagePosté le: 02 12 2011 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
XU7JP2 => 1.8 8v
XU7JP4 => 1.8 16v
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 03 12 2011 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alala
Pour la sonde de température je pense pas donc, le capteur pression yaurait d'autres soucis je pense
Essaye déjà de demonter ta sonde, de controler la resistance de chauffage et de passer du nettoyant carbu sur la sonde voir si ya du mieux
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 03 12 2011 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nanaki a écrit:
Alala
le maitre a parlé
terminator34
MessagePosté le: 03 12 2011 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
simpa le tableau pour t'aider
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 03 12 2011 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais fait un sujet la dessus ya le même pour les TU aussi
︻┳═一
[/url]
steph17
MessagePosté le: 05 12 2011 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses, mais je fais quoi alors ? C'est fou quand même, tout roulait nickel, et juste par moment le ralenti etait vraiment trop haut, et s'emballait, jusqu'à ce que ça le fasse sans arrêt ou au contraire, trop bas, impossible conduire.
On change le moteur pas à pas, et maintenant à froid elle cale tout le temps, et à chaud le ralenti reste trop bas avec le moteur qui cherche à se stabiliser. On aurait oublié un truc lors du changement du moteur pas à pas ?
DURET
MessagePosté le: 06 12 2011 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surment un des sondes ...
