Auteur |
mhouston62
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 11 Oct 2010 Messages: 655 Localisation: Harnes (62) Voiture : 1.8 16v Norwest XU7JP4
Salut les amis depuis quelque temps lorsque le moteur et a température normal et lorsque j'arrive a un stop et que je rétrograde de temps en temps le compte tour tombe sous les 900tour et des fois même sous les 500 et cale cela peut venir de quoi d’après vous ? _________________
ma presentation |
Revenir en haut de page |
mhouston62
mhouston62
mhouston62
une fois au demarrage le voyant diag c'est allumer il y as pas mal de temps mais depuis plus rien ! _________________
ma presentation |
eraser
Le chat noir !
Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 26 Fév 2004 Messages: 7016 Localisation: La litière - Team91
Ça me rappel la mienne tiens
Alors soit la bobine, les bougies, le capteur d'admission d'air (la petite bille rouge que tu trouves dans le boitier papillon), et j'ai fini par le relais double (qui se trouve derrière la batterie, un petit boitier noir) et depuis plus rien j'aurais bien galéré sur cette panne là  _________________
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie  |
eraser a écrit: | Ça me rappel la mienne tiens
Alors soit la bobine, les bougies, le capteur d'admission d'air (la petite bille rouge que tu trouves dans le boitier papillon), et j'ai fini par le relais double (qui se trouve derrière la batterie, un petit boitier noir) et depuis plus rien j'aurais bien galéré sur cette panne là  |
Et vous restez zen moi j'aurai pété un cable depuis des lustres,de plus cela en fait de l'argent qui part dans les oubliettes,dans ce cas autant prendre une autre caisse.
 _________________ Si PSA n'existait pas le monde automobile serait tellement insipide. |
mhouston62
Je pense que ca viens du moteur pas a pas non ? _________________
ma presentation |
luc56
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 08 Juin 2008 Messages: 2988 Localisation: Auray 56
ma s16 me fais la même chose mais très rarement , surtout si je roule beaucoup en ville / bouchons
un coup de décrassage sur le périph et je suis tranquille pour quelques temps
pour moi sa doit être le pas a pas qui est cracra ... |
eraser
Le chat noir !
RHY a écrit: | eraser a écrit: | Ça me rappel la mienne tiens
 | Qui à dit je suis rester zen j'ai fait ca par étapes
@mhouston62: Démonte tes bougies et nettoient les, ensuite tu régles les électrodes des bougies au bon écartement, tu démontes ton pas à pas et ton boitier papillon et tu arroses le tout au WD 40 tu essuies tout bien ,attention à la petite bille rouge qui se trouve dans le boitier papillon car si tu la casse c'est foutu, tu remonte tout ca et là déjà ca devrait peut être mieux tourner  _________________
mhouston62
Attention de pas casser tu me connaît c'est obliger je casse tous moi ^^ en plus moi et la mecanique ..... C'est compliquer a demonter ? Le pas a pas j'ai vue que non mais le papillon je sais pas _________________
ma presentation |
eraser
Le chat noir !
moi aussi suis pas un cador en méca mais le papillon ca va, tu défais le câble d'accelerateur sur boitier papillon et ensuite le manchon qui va de la boite à air au boitier pap (tu dois avoir un collier qui serre le tout) ensuite il à 3 ou 4 vis qui sont fixer sur le boitier pap et le moteur (il te faut une clef allen de mémoire) et voilà tu as ton boitier papillon entre les mains et qui doit être bien mais alors bien cracra bon nettoyage
EDIT: OUBLIE PAS DE DEBRANCHER LES CAPTEURS AUSSI
Se serair c.on d'arracher les fils  _________________
mhouston62
Je ferai ca quand jaurai pas mal de temps devant moi _________________
ma presentation |
luc56
autre chose toute conne ... prend la tension de ta batterie moteur a l'arret et moteur tournant , des fois une simple batterie faiblarde ou un alternateur fatigué sa peut jouer aussi  |
eraser
Le chat noir !
luc56 a écrit: | autre chose toute idiote ... prend la tension de ta batterie moteur a l'arret et moteur tournant , des fois une simple batterie faiblarde ou un alternateur fatigué sa peut jouer aussi  | C'est pas faux aussi ca  _________________
mhouston62
Alors je viens de nettoyer mon moteur pas a pas et aussi la petite bille rouge du papillon.
après un petit essaie le compte tour fais toujours des petit va et viens de temps en temps vers le bas mais aujourd'hui na pas descendu au dessous des 500 a voir si cela va s'arranger avec le nettoyage _________________
ma presentation |
luc56
et tes tensions ?  |
mhouston62
aucune idée j'ai pas de matos pour regarder ça sachant que le moteur tourne a merveille a par ce petit problème, qui surviens pas tous le temps je le rappel _________________
ma presentation |
mhouston62
Petit up !
alors j'ai changer le régulateur de pression (4bar) et mon petit soucis de ralenti est beaucoup plus présent bizarre
si quelqu'un peut me dire comment on prend la tentions de la batterie _________________
ma presentation |
