viewonline.php?sid=2a34d0a47eabd8a72cd96b8760a85e23Qui est en ligne ?
[1.8 16v] Compte tour qui tombe
mhouston62
MessagePosté le: 01 12 2011 21:28    Sujet du message: [1.8 16v] Compte tour qui tombe R&eacutepondre en citant
Salut les amis depuis quelque temps lorsque le moteur et a température normal et lorsque j'arrive a un stop et que je rétrograde de temps en temps le compte tour tombe sous les 900tour et des fois même sous les 500 et cale cela peut venir de quoi d’après vous ?
ma presentation
MessagePosté le: 01 12 2011 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moteur de ralenti qui est fatigué je dirais . pas de voyant diag qui s'alume ?
mhouston62
MessagePosté le: 01 12 2011 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucun voyant
ma presentation
MessagePosté le: 01 12 2011 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nétoie bien ton moteur PAS a pas puis si possible le papillon d'admission ...
mhouston62
MessagePosté le: 01 12 2011 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aie c chaud ca non ?
ma presentation
mhouston62
MessagePosté le: 01 12 2011 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une fois au demarrage le voyant diag c'est allumer il y as pas mal de temps mais depuis plus rien !
ma presentation
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 02 12 2011 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça me rappel la mienne tiens
Alors soit la bobine, les bougies, le capteur d'admission d'air (la petite bille rouge que tu trouves dans le boitier papillon), et j'ai fini par le relais double (qui se trouve derrière la batterie, un petit boitier noir) et depuis plus rien j'aurais bien galéré sur cette panne là
MessagePosté le: 02 12 2011 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et vous restez zen moi j'aurai pété un cable depuis des lustres,de plus cela en fait de l'argent qui part dans les oubliettes,dans ce cas autant prendre une autre caisse.
mhouston62
MessagePosté le: 02 12 2011 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que ca viens du moteur pas a pas non ?
ma presentation
luc56
MessagePosté le: 02 12 2011 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma s16 me fais la même chose mais très rarement , surtout si je roule beaucoup en ville / bouchons
un coup de décrassage sur le périph Ninja et je suis tranquille pour quelques temps
pour moi sa doit être le pas a pas qui est cracra ...
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 02 12 2011 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qui à dit je suis rester zen j'ai fait ca par étapes
@mhouston62: Démonte tes bougies et nettoient les, ensuite tu régles les électrodes des bougies au bon écartement, tu démontes ton pas à pas et ton boitier papillon et tu arroses le tout au WD 40 tu essuies tout bien ,attention à la petite bille rouge qui se trouve dans le boitier papillon car si tu la casse c'est foutu, tu remonte tout ca et là déjà ca devrait peut être mieux tourner
mhouston62
MessagePosté le: 02 12 2011 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attention de pas casser tu me connaît c'est obliger je casse tous moi ^^ en plus moi et la mecanique ..... C'est compliquer a demonter ? Le pas a pas j'ai vue que non mais le papillon je sais pas
ma presentation
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 02 12 2011 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi suis pas un cador en méca mais le papillon ca va, tu défais le câble d'accelerateur sur boitier papillon et ensuite le manchon qui va de la boite à air au boitier pap (tu dois avoir un collier qui serre le tout) ensuite il à 3 ou 4 vis qui sont fixer sur le boitier pap et le moteur (il te faut une clef allen de mémoire) et voilà tu as ton boitier papillon entre les mains et qui doit être bien mais alors bien cracra bon nettoyage
EDIT: OUBLIE PAS DE DEBRANCHER LES CAPTEURS AUSSI
Se serair c.on d'arracher les fils
mhouston62
MessagePosté le: 02 12 2011 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ferai ca quand jaurai pas mal de temps devant moi
ma presentation
luc56
MessagePosté le: 02 12 2011 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autre chose toute conne ... prend la tension de ta batterie moteur a l'arret et moteur tournant , des fois une simple batterie faiblarde ou un alternateur fatigué sa peut jouer aussi
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 02 12 2011 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luc56 a écrit:
autre chose toute idiote ... prend la tension de ta batterie moteur a l'arret et moteur tournant , des fois une simple batterie faiblarde ou un alternateur fatigué sa peut jouer aussi
C'est pas faux aussi ca
mhouston62
MessagePosté le: 08 12 2011 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors je viens de nettoyer mon moteur pas a pas et aussi la petite bille rouge du papillon.
après un petit essaie le compte tour fais toujours des petit va et viens de temps en temps vers le bas mais aujourd'hui na pas descendu au dessous des 500 a voir si cela va s'arranger avec le nettoyage
ma presentation
luc56
MessagePosté le: 08 12 2011 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et tes tensions ?
mhouston62
MessagePosté le: 08 12 2011 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune idée j'ai pas de matos pour regarder ça sachant que le moteur tourne a merveille a par ce petit problème, qui surviens pas tous le temps je le rappel
ma presentation
mhouston62
MessagePosté le: 15 12 2011 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit up !
alors j'ai changer le régulateur de pression (4bar) et mon petit soucis de ralenti est beaucoup plus présent bizarre
si quelqu'un peut me dire comment on prend la tentions de la batterie
ma presentation
