voiture qui tire a gauche quand je freine...
JLFILLION
MessagePosté le: 25 11 2011 12:48    Sujet du message: voiture qui tire a gauche quand je freine... R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous! bon le titre est claire, j'ai un problème avec ma 3 saucisse hdi, elle tire légèrement à gauche lorsque je freine... D'ou cela peut venir?
pression pneumatique? ( d’ailleurs à combien gonfler mes pneus? ( 195/55/15))
triangle?
merci d'avance
aurelien71
MessagePosté le: 25 11 2011 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les pressions faut mettre 2.5kg.
sinon soit un parallelisme a refaire.
ou alors du jeu dans un demi train.
Uploaded with ImageShack.us
JLFILLION
MessagePosté le: 25 11 2011 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum j'ai mon train arrière HS j'attends d'avoir un peu de sous pour le changer ( pas donné le train arrière a disque avec la travers jaune...) je met 2,5 dans les 4 pneus?
Sinon j'ai regardé j'ai pas l'impression d'avoir de jeux dans le train avant par contre j'aimerais savoir comment on fait pour voir qu'un triangle ou une barre stab est mort(e)?
jean-pierre 69
MessagePosté le: 25 11 2011 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
barres stab c'est mort pas c'est les silentblocks éventuellement qui peuvent être mort.
pour les triangles pour vérifier tu braque les roues et tu donne des coup de pied sur la bande de roulement. si lla roue bouge c'est hs.
j'ai changer les miens hier ça bouge plus d'un poil avec quand c'etait hs la roues bougeait beaucoup
JLFILLION
MessagePosté le: 25 11 2011 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok pour les triangles par contre les barres stab sa ne meurt pas ( sa se tord pas ou autre??) et donc éventuellement les silentbloc de barre stab? Si il sont fendue c'est mort?
Merci.
esper2jours
MessagePosté le: 25 11 2011 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba tourne le volant a droite Ninja Ninja Ninja
--->|_| partit tres tres loin
alfa gtv 2L TS 1999
306 1.8L 16V 2000 rouge lucifer
JLFILLION
MessagePosté le: 25 11 2011 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non même pas besoin si je tien le volant je le sent pas c'est quand je freine et que je lâche le volant et c'est sur les freinage un peu appuyé style arrivé au péage.
médéric
MessagePosté le: 25 11 2011 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BHas ne freine plus :D
je sort :D
yannis25
MessagePosté le: 26 11 2011 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon déséquilibre de frein ... Ton dernier CT date de quand ? T'as le rapport sous la main ?
MessagePosté le: 26 11 2011 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niccoraptor
MessagePosté le: 26 11 2011 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regardes l'état de tes plaquettes de frein, une purge serait peut etre envisageable.
après, tu as peut etre tes silentbloc de triangle morts comme dit plus haaut, ce qui; quand tu freines, envoie ta roue vers l'extérieur et crée la contrainte qui te fait tirer a gauche.
