viewonline.php?sid=d5da387b898b59e6d28dd8deafcac913Qui est en ligne ?
Démontage eclairage de plaque AR
mika23
MessagePosté le: 22 11 2011 12:13    Sujet du message: Démontage eclairage de plaque AR R&eacutepondre en citant
Je me suis rendu compte que les 2 eclairages de plaques à l'AR ne fonctionnent plus, l'un est reparti en changeant l'ampoule, l'autre ne fonctionne toujours pas. Je voudrai le démonter pour voir la tête qu'il fait, mais ça m'a l'air assez fragile à démonter.
Quelqu'un peut m'expliquer la marche à suivre pour le démonter du parechoc ?
Merci :)
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 22 11 2011 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble qu'il faut demonter le pare choc entier mais je reste dans le doute
mika23
MessagePosté le: 22 11 2011 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'suis pas sur, on voit clairement qu'ils sont encastrés par l'extérieur, le tout est de savoir ou sont les clips ou les languettes à ne pas casser pour le démontage :)
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 22 11 2011 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jmettait poser la questionmais jme sui pas pencher dessus passe un tournevis doucement sans forcer voir si sa vient
mika23
MessagePosté le: 22 11 2011 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai essayé mais le plastique se déforme un peu trop à mon gout....
fabueno
MessagePosté le: 22 11 2011 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un pare choc qui se balade chez moi, si tu a pas rouvé la solution j'irais voir comment sa tien
mika23
MessagePosté le: 22 11 2011 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan j'ai pas trouvé j'cuisine pour madame
Je penses qu'il doit y avoir 2 pattes perpendiculaires au pare-choc mais à confirmer :)
MessagePosté le: 22 11 2011 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est hyper simple les gars
soit tu passes ta main derrier le pc et tu deloge les lampes
soit tu prends un tournevis et tu fais levier entre le support noir et ton parechoc. Y a une encoche de memoire. en faisant levier, pousse le du coté opposé... un peu comme la lampe de coffre
MessagePosté le: 22 11 2011 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
puis il sort facilement
yannis25
MessagePosté le: 22 11 2011 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 avec Tno Levier avec un tournevis tout simplement. Normalement pas besoin de forcer, si ca sort pas essaie de l'autre côté
mika23
MessagePosté le: 23 11 2011 6:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais regarder ça demain soir ou dans le week end selon la motivation :D
yannis25
MessagePosté le: 23 11 2011 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca prend 2 sec a faire ^^ Un petit tournevis plat et hop
Enfin bon je dit ça mais je le fait pas Ninja
mika23
MessagePosté le: 26 11 2011 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep effectivement pas 2 mais plutôt 5sec pour le démontage, il suffit de faire levier avec un tournevis plat sur l'un des côté, le tout étant de trouver le bon, le côté extérieur , si on fait levier de l'autre coté c'est un coup à péter les clips :P
FrKK
MessagePosté le: 26 11 2011 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est tellement simple que je me suis fais piqué les 2 il y a quelques années .
XS HDI de Mars 2000.
fabueno
MessagePosté le: 26 11 2011 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu tes fait piquer les éclairages de plaque
FrKK
MessagePosté le: 26 11 2011 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Incroyable et pourtant c'est vrai, j'ai même faillit me prendre une prune pour ça, c'est d’ailleurs grâce au flic que je m'en suis rendu compte.
fabueno
MessagePosté le: 26 11 2011 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa va il a était simpas sur se coup
mika23
MessagePosté le: 26 11 2011 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'avais un éclairage à LED au moins pour le tes faire piquer ?
Parce que ça vaut quoi ? 2 € à la casse ?
FrKK
MessagePosté le: 26 11 2011 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même pas , surement quelqu'un qui avait besoin de ces pièces mais qui a eu la flemme d'aller jusqu'à la casse....
Je suis allé à mon tour dans une casse et ça a fini dans la poche
fabueno
MessagePosté le: 26 11 2011 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout est rentré dans l'ordre
mais bon pas cool pour toi
