viewonline.php?sid=27321870d9e70346d904f5d681dca784Qui est en ligne ?
(aide) train arriere
jean-pierre 69
MessagePosté le: 19 11 2011 21:48    Sujet du message: (aide) train arriere R&eacutepondre en citant
bonsoir
mon problème est que depuis mon changement de train arrière, passage de tambours a disque, le silenblock ar droit est écraser ! comme si j'avais serrer comme un bourrin mais c'est pas le cas
ca le fessait pas avant, et je commence a me demander si j'ai pas mal remonter un truc.
je crois qu'un cote est decranter de 0.5cm par rapport a l'autre, ca peux avoir une incidence ? je rectifieraient quand j'aurais la temps.
avez vous des idée ?
coter droit
cote gauche nikel même peut être étirer
area-design
MessagePosté le: 20 11 2011 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu était garer sur une surface plane ?
les deux autres silent bloc sont dans quel état ?
jean-pierre 69
MessagePosté le: 20 11 2011 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les deux de devant sont proche du neuf. oui c'est plat ou je l'ai poser.
area-design
MessagePosté le: 20 11 2011 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je veut dire aucun des deux n'est comprimer ?
fabueno
MessagePosté le: 20 11 2011 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu ne tes pas trompé de sens avec les silent bloc?
Bounty59112
MessagePosté le: 20 11 2011 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les carrés il n'y a pas de sens
fabueno
MessagePosté le: 20 11 2011 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il y a un sens
Bounty59112
MessagePosté le: 20 11 2011 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je voulais qu'il n'y avait pas de différence entre le gauche et le droite.
fabueno
MessagePosté le: 20 11 2011 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
s'est le même mais il on un sens de montage. les vis sont pas face a face
Bounty59112
MessagePosté le: 20 11 2011 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok C'est bon à savoir !
fabueno
MessagePosté le: 20 11 2011 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui s'est sur. je les sus avec le TA de ludo. il y en avait qui été dans le mauvais sens
306 4paps
MessagePosté le: 20 11 2011 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit il s est un peu déformé soit c est pas exactement le même modèle.
Si tu es perfectionniste, change la paire et le problème sera réglé.
jean-pierre 69
MessagePosté le: 20 11 2011 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pas que ce soit un probleme de silenbock. puisque letruc en feraille ou il y a le silenblock carre arrive plus haut a droite qu'a gauche.
fabueno
MessagePosté le: 20 11 2011 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parle du sopport de TA par rapport au chassi?
sa a été démonté de la poutre?
jean-pierre 69
MessagePosté le: 20 11 2011 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tout a ete demonter pieces par pieces. oui ou l'amorto est fixer.
fabueno
MessagePosté le: 20 11 2011 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okok, sur le TA que j'ai commencé a rénover j'ai remonté les support sans les serrer et il y a du jeu. je veut dire s'est que lors tu remontage tu a peut pas bien aligné les support entre eut. donc tu désserre les vis des support puis sa va va s'aligner avec les SB
jean-pierre 69
MessagePosté le: 20 11 2011 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok j'essaye ça quand le train avant est finis ^^ je pense que ca peux etre ca !
fabueno
MessagePosté le: 20 11 2011 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu fait quoi sur ton train avant?
306 4paps
MessagePosté le: 20 11 2011 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Forcément que "le truc en ferraille" est plus haut si le silentbloc est moins épais!!
jean-pierre 69
MessagePosté le: 20 11 2011 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas qu'il est moins epais c'est qu'il est ecraser
Page 1 sur 4
