viewonline.php?sid=463ad2e5a78cf5037b136ab83cd66759Qui est en ligne ?
[hdi] coupure moteur en acceleration après reprog ...
MessagePosté le: 03 06 2009 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je ressoit demain une HP neuve . montage dans une semaine . on vera si c'étais bien ceci !
guimcdo
MessagePosté le: 06 06 2009 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au pire, check quand même ton capteur pression common rail, on sait jamais (enfin, tu l'as peut être déjà fait...)
Parce qu'un pompe HP, ça douille
MessagePosté le: 07 06 2009 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déja fait pour le capteur de pression ! mais si bien on l'a vérifier il fonctionne bien .
guimcdo
MessagePosté le: 16 06 2009 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, des news?
yvelines7841
MessagePosté le: 18 11 2011 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
probleme resolu ou pas?
car j'ai le meme symptome....
306 xs hdaieee qui fiummmeee....
MessagePosté le: 18 11 2011 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe hp et tu as du mettre ta pression rail au max en reprog.
passe la de 1450(single value) à 1400 et ca passera ^^
yvelines7841
MessagePosté le: 18 11 2011 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parle pour ma part?
car a l'heure d'aujourd'hui personne arrive a trouver mon probleme de coupure...
34yz
MessagePosté le: 18 11 2011 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai moi aussi le meme probleme
Cntz
MessagePosté le: 18 11 2011 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais tourner ton fichier si tu veux je jette un oeil (comme je sais que t'étais dans la reprog self-made)
yvelines7841
MessagePosté le: 18 11 2011 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut 'cntz' je pense que tu doit connaitre pas mal les maps.
je ce phenomene sur la mienne,2 mappeurs sont sur ma voiture et toujours pareil il suffit que j'ecrase la pedale a fond elle coupe.
code desfault toujours le meme 'preesion carburant faible voir fuite'
une piece serait defectueuse?
Cntz
MessagePosté le: 18 11 2011 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-être que tu lui demandes trop, même à mi-régime. Si la consigne est trop élevé par rapport à la mesure, ça peut expliquer celà.
Un test avec un passager et un pps, d'origine, reprog pression stock, puis reprog pression ++ (j'aurais fait comme ça)
Perso je suis à 1450 bars mais que dans les haut régimes/iq.
Les singles values (jamais expérimenté de coupure ) ne devrait pas générer ce défaut je pense, mais son contraire
yvelines7841
MessagePosté le: 19 11 2011 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en pression via le pps en roulant je choppe a peine les 1400b.
pas evident de voir sur l'ordi quand on est seul^^.
qui veut dire pression moindre veut dire puissance vu a la baisse ainsi que son couple.
c'est un denomer flo qui fe mes maps,je pense qu'il gere bien.
MessagePosté le: 19 11 2011 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
baisse de pression??? peut etre les durites pas assez grosses ou alors une entrée d air
yvelines7841
MessagePosté le: 19 11 2011 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
precise un peu?
voila la photo du code defaults...
http://imageshack.us/photo/my-images/696/photo0762y.jpg/
Cntz
MessagePosté le: 19 11 2011 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Certes, mais si tu prends le hdi 90, 110, et 136, tous les 3 fonctionnent à la même pression gasoil.
Moi je le vois plus pour diminuer les fumées, augmenter le rendement...
Oui je vois de qui tu parles, flopsp, le hdi n'a plus de secrets pour lui
yvelines7841
MessagePosté le: 19 11 2011 9:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors bizarre qu'elle coupe,meme vous en etant simple reprog le symptome est la,faut que je trouve...
MessagePosté le: 19 11 2011 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c'est simple c'étais la pompe HP en fin de vie après 5ans avec ma reprog maison la pompe en a eu marre ^^
j'ai remis un moteur complet neuf je suis plus émbeté avec les coupures .
en gros la pompe HP n'arrivait pas a délivré la pression souhaité ... si j'acceleré a fond . enfaite le systeme interne de la pompe c'étais apparement usé . et d'origine sa se sentait pas .
yvelines7841
MessagePosté le: 19 11 2011 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ma part la pompe hp est neuve et j'avait aussi une pompe de bmw dessus et meme symptome.
il paraitrait que les 306 sont plus sujette au coupure que les 206?
bizarre quand meme lars avait quand meme developper 220cv!
MessagePosté le: 19 11 2011 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lars??? du forum en s16??
yvelines7841
MessagePosté le: 21 11 2011 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lars avait fait un dernier montage avec un turbo a geometrie variable de bmw,il a aussi monter un capteur de pression rampe tarer a 2000bar.
il se peut qu'il y joue un roule clef!
il doit y avoir une reponse a nos soucis
Page 3 sur 5
