viewonline.php?sid=4735458a0069ad854aaeaaeececcb6e0Qui est en ligne ?
[infos] Accoudoir central arrière
gege306td
MessagePosté le: 06 11 2011 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je faiy ca dans la journée
gege306td
MessagePosté le: 06 11 2011 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon voila les photos désolé la voiture et dans le garage car il fait pas beau pour la sortir .
Uploaded with ImageShack.us
j'en referait si besoin et des que le temps le permettra .
SUR MON TEL CA DONNE DES PHOTOS PLUS CLAIR DESOLE .
MessagePosté le: 06 11 2011 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui donc banquette arriere de sedan modifier pour etre montré dans une 5 portes
on voit encore les accroches d"oriigne et le systeme pour bloqué les siege au dos ^^
gege306td
MessagePosté le: 06 11 2011 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bas moi je n'ai jamais vue comment c'était monté sur une sedan donc peux pas dire .
moi je les eu tel quel mais la fixation du siège qui permet l'accroche n'ai pas fait maison car quand j'ai regardé de plus près on voie bien que ça a l'aire d'origine aucune soudure ou autre tout et fixé dans l'ensemble du dossier je ferais une photos pour te faire voir car la suis pas un expert .
MessagePosté le: 06 11 2011 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur sedan tu as le bouton d'apuie au dessus en plastique comme tu as actuellement
et aussi le systeme de blocage de siege au dos .
sur 5 portes tu n'as pas ce systeme ni de blocage .
de plus le cuir ne frotte pas sur la manette de rabattement alors que le tien frotte cela se voit ^^ donc ton interieur provient d'une sedan modifier ^^
enfaite l'armature dans ton dossier a était changé d'un sedan pour un 5 portes . ca se fait sans trop de modif juste de la découpe de tissus comme sur le tien au dos ^^ .
tien des photos de mon break :
gege306td
MessagePosté le: 06 11 2011 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en gros si j'ai bien compris il on pris une armature de 5P pour le mettre avec un cuir de sedan et il on fait une découpe au cutter pour l'accroche .
mais comment il on fait pour l'accoudoir central arriere car c'est pas d'origine sur une 5p .
MessagePosté le: 06 11 2011 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le systeme d'accoudoir et fixé je crois avec des vis sur la tole arriere ou un truc du genre je me souvients plus . j'avais démonté le sedan il y a un an et demi .
après si t'es un minimum bricoleur tu i arrives facilement comme sur ton cuir
bref tu t'en fou au moin ta quelque chose que beaucoup de monde n'a pas
gege306td
MessagePosté le: 06 11 2011 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est sur .
MERCI pour c'est renseignement je vais allé en casse pour en demonté un histoire de voir comment c'est foutu .
et dit moi toi qui est un maitre sur le forum comment fait ton pour retrouvé ca presentation car j'ai fini ma voiture et je devais y mettre des photos mais impossible de me retrouvé . MERCI A TOI
gege306td
oui c'est sur .
MERCI pour c'est renseignement je vais allé en casse pour en démonté un histoire de voir comment c'est foutu .
et dit moi toi qui est un maître sur le forum comment fait ton pour retrouvé ça présentation car j'ai fini ma voiture et je devais y mettre des photos mais impossible de me retrouvé . MERCI A TOI
MessagePosté le: 06 11 2011 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est chiant a expliqué donc tient clique sur le lien c'est ta présentation ^^
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1508900&highlight=#1508900
gege306td
MessagePosté le: 06 11 2011 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SUPER COOL DE TA PAR JE VAIS POUVOIR Y METTRE DES PHOTOS DE MA REALISATION SUR MON AUTO MERCI ENCORE ET A BIENTOT .
tuner34
MessagePosté le: 21 06 2014 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déterrage
apparemment quelqu'un à reussi sur une 3 portes
Voici sur quoi je viens de tomber
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/666749576.htm
Page 2 sur 2
