viewonline.php?sid=c9fd6750f995a019a31e9c78109430beQui est en ligne ?
Probleme : impossible à installer XP
Fox
MessagePosté le: 17 01 2005 19:41    Sujet du message: Probleme : impossible à installer XP R&eacutepondre en citant
Salut à tous, j'ai un probleme, je n'arrive pas à installer XP sur mon ordi, je format ensuite j'appuie sur entrée pour l'installation mais il se bloque au début ou au environ de 60%. Personne n'a une idée du remede que je pourrai employé?
Merci d'avance.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
MessagePosté le: 17 01 2005 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton cd d'XP qui a un pb, ca peut etre que ca a mon avis
Tombdx
MessagePosté le: 17 01 2005 19:56    Sujet du message: Re: Probleme : impossible à installer XP R&eacutepondre en citant
Merci d'avance.
c est ton cd qui deconne,il est pas rayé un peu?
Tu peux pas le graver sur une autre machine?ce serait le mieux
GreMLinS
MessagePosté le: 17 01 2005 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou la RAM du pc qui est defectueuse.
Fox
MessagePosté le: 17 01 2005 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le cd je pense pas, mais je vais verifier, pour la RAM sa se verifie?
Re en 306
Tombdx
MessagePosté le: 17 01 2005 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais deja,pk t as du formater ton ordi?
Fox
MessagePosté le: 17 01 2005 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il avait du mal, sa ramait beaucoup, sa me marquait memoire vive insuffisante, c sa la RAM?
Re en 306
BuBu
MessagePosté le: 17 01 2005 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est ça la RAM
Quand j'ai eu des problèmes du genre, c'était du côté du lecteur CD ou du CD lui-même. Donc commence par demander à un pote son CD de WinXP, et si ça fait toujours c'est à mon avis le lecteur CD.
Souvent les problèmes matériels (comme la RAM) provoquent des erreurs aléatoires, alors que là ça arrive au début ou vers 60%, à mon avis c'est plutôt côté CD et lecture.
322'000 km
Fox
MessagePosté le: 17 01 2005 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le lecteur cd est neuf, donc c'est la RAM? Faudrai essayer avec un autre cd de XP?
Re en 306
BlackTorn
MessagePosté le: 17 01 2005 20:41    Sujet du message: Re: Probleme : impossible à installer XP R&eacutepondre en citant
Merci d'avance.
Il est figé ou il y a un message d'erreur ???
Fox
MessagePosté le: 17 01 2005 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
figé, quand je redemarre, une fois sur 5 un message d'erreur.
Re en 306
BlackTorn
MessagePosté le: 17 01 2005 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le disque dur ne claque pas ?, car s'il se fige pendant l'install je penserais à un pb matériel donc soit la RAM (comme ça a déjà été dit, si tu en as plusieurs tu peux essayer d'en enlever et tester) ou le disque dur (claque-t-il ou siffle-t-il ?)
Fox
MessagePosté le: 17 01 2005 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la j'essaye d'installer widows me, je verrai bien si c'est le cd. Le disque dur ne fait pas de bruit ( et je crois que mise a part le bip d'allumage il n'en a jamais fait ), pour la Ram ya une possibilité de la tester?
Merci de votre aide à tous.
Re en 306
Fox
MessagePosté le: 17 01 2005 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila où sa en ai, l'installation de ME à reussi donc ce serai le cd XP qui merde.
Par contre j'ai un message d'erreur au début ou je dois appuyer sur F1 pour que l'ordi démarre.
"Floppy disk fail (40)"
Re en 306
BuBu
MessagePosté le: 17 01 2005 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Floppy disk fail ? Soit une disquette non bootable est insérée dans le lecteur, soit ce dernier est défectueux... rien de grave, ça s'utilise plus trop ;-)
322'000 km
Fox
MessagePosté le: 17 01 2005 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wai mais sa me fait chier à chaque démarage je dois appuyer sur F1 pour qu'il parte.
Re en 306
GreMLinS
MessagePosté le: 17 01 2005 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
g eu un pb avec mon ancien pc l'install bloquais toujours au mm niveau.
un ptit coup de mmtest et g decouvert qu'une de mes barrettes sortait des erreurs..(en gros a un moment de l'install xp bourre la RAM et hop...)
http://www.memtest86.com/
Tu peux faire un cd ou disquette boutable.
BuBu
MessagePosté le: 18 01 2005 3:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'erreur du floppy disk, soit tu règles le problème (au pire tu débranches ton floppy), soit tu vas dans le BIOS pour qu'il ne "Fail" plus sur des "Floppy error".
Dans tous les cas, ton floppy est pour le moment inutilisable.
322'000 km
BlackTorn
MessagePosté le: 18 01 2005 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fox-1664 a écrit:
Wai mais sa me m'ennuis à chaque démarage je dois appuyer sur F1 pour qu'il parte.
Il est peut être simplement débranché ou mal branché ton lecteur de disquette.
Sinon normalement tu peux désactiver la détection d'erreur dans ton BIOS pour ne plus à avoir à faire F1. Par contre je peux pas trop te dire ou car cela dépend de la carte mère que tu as.
EagleNeo
MessagePosté le: 18 01 2005 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fox-1664 a écrit:
Voila où sa en ai, l'installation de ME à reussi donc ce serai le cd XP qui mince.
Me le pire systeme de microsoft a mon avis(2000 ou 98 au pire puisque xp veut pas)
Pour ton lecteur direction le dos tu fouille dans le bios
sois floppy disable ou alors autre chose mais tout depend du modele de carte mere mais si tu as encore la notice tu peux le trouver facile(en general en anglais )
