viewonline.php?sid=38751ba2e2b584d15e5e7f2df5986372Qui est en ligne ?
[Question] Jantes s16 phase 1
tom62
MessagePosté le: 31 10 2011 13:19    Sujet du message: [Question] Jantes s16 phase 1 R&eacutepondre en citant
Bonjour
J'aimerais savoir si les jantes cyclone peuvent être montées sur ma 306
Sachant que c'est une 1.4i de 96
Faut il mettre une cale? C'est quoi une cale?
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61405
chris34
MessagePosté le: 31 10 2011 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ici c'est la section moteur
aurelien71
MessagePosté le: 31 10 2011 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne voit pas pourquoi des jantes origine 306 et peugeot n'irait pas sur une autre peugeot 306.
donc oui ca ce monte par contre pense a mettre tes questions dans la bonne section.
Uploaded with ImageShack.us
fabueno
MessagePosté le: 31 10 2011 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi sa ne pourrai pas aller sur ta voiture! le train arriére reste le même, le train avant pareil. la seul chose qui change se sont les freins et les barres de torsion ...
tom62
MessagePosté le: 31 10 2011 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci, je pensais que ça faisait partis de la section mecanique désolé
merci pour vos réponse
MessagePosté le: 31 10 2011 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surtout que c'est une histoire d'entraxe on a du 4x108 sur les PSA.
En clair je peux mettre aussi des jantes Ouragan en 16 sur un C15,AX,205,305,309,405... ou une visa par exemple
Les jantes Ouragan déja testé sur une visa pour l'avant ,par contre l'arrière pas testé,comme quoi le monde de PSA est vaste,c'est pratiquement du plug and play partout
yo106XS
MessagePosté le: 31 10 2011 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh, n'y-a-til pas des visas en 3 trous aussi
sinon, je crois avoir lu il y a longtemps que pour les Ouragans en 16', celles provenant de 206 n'avaient pas le même déport donc pas de plug and play sur 306, mais bon on s'éloigne du sujet...
@tom62, au-dela de la jante, faut respecter la correspondance de pneu pour garder la même circonférence de roulement, donc à voir selon ta monte de pneu actuel.
Sinon, une cale, c'est une entretoise qui se monte entre la jante et le moyen pour éviter que le pneu ne frotte sur l'intérieur de l'aile, mais une cale importante joue sur les pressions sur les roulements et peut entrainer une usure prématurée de ceux-ci...
MessagePosté le: 31 10 2011 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma 306 HDI a des jantes Ouragan en 16 et je n'ai pas de cales ,de plus rien ne frotte,de plus ma 306 est stock niveau suspension
J'avais entendu dire aussi,qu'il y avait deux types de jantes Ouragan en 16(les pros le confirmeront ou pas)
Pour la visa ce sont les diesels qui sont en 4 trous (train avant de 205 D),je parle en connaissance de cause,j'en ai une (visa 17D)
et pour l'Ax de mémoire,il me semble que les Ax phase 2 sont en 4 trous ,les Ax gti .....
J'aurai du dire visa diesel par exemple et certaines Ax
elizio
MessagePosté le: 31 10 2011 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yep Ouragan de 206 & 406 pas le même déport
yo106XS
MessagePosté le: 31 10 2011 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@RHY pas de souci, je sais que toutes les visas n'ont pas que 3 trous !
Sauf grave erreur de ma part, l'AX Sport est en 3 trous...
@elizio, merci de confirmer mon propos car le doute m'habite enfin m'habitait
MessagePosté le: 01 11 2011 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui l'Ax sport est en 3 trous ce sont les phases 1,il me semble que les phase 2 sont en 4 trous
J'ai la copine d'un pote qui a une Ax 1.5d Phase 2 et son Ax est en 4 trous (je vous vois venir bande de pervers)
tom62
MessagePosté le: 01 11 2011 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, je suis en 165/70/r13 et j'ai l'intention de mettre des jantes de s16 phase1 en 195/50/r15
Ca peu fonctionner (diamètre des pneu il y a concordance?)
MessagePosté le: 01 11 2011 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faire attention
tom62
MessagePosté le: 01 11 2011 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dois faire attention a quoi?
Pour le diamètre des pneu c'est impeccable, mais est ce que des 195 passe sur ma 306? Ca ne va pas frotter ?
MessagePosté le: 01 11 2011 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au lieu de tes topics
pour ta taille, en cherchant sur le net, tu trouve des tableau de concordance de pneumatiques =>
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
yo106XS
MessagePosté le: 01 11 2011 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet, faudrait mieux partir sur du 195/45/15 mais j'ai peur pour le prix et aussi le choix disponible...
Sinon du 185/55/14 ne poserait pas de problème...
@tom52 de voir
tom62
MessagePosté le: 01 11 2011 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis allé chercher les jantes, ce sont des Peugeot 16s, et les pneus d'origine sont des 195/50/r15
Je pensais rester avec ces pneus,
Vous me conseiller quoi? Je risque quoi?
MessagePosté le: 01 11 2011 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un non remboursement en cas de sinistre par ton assurance
qu'entends tu par jantes 16s ?
une photo peut être ?
fabueno
MessagePosté le: 01 11 2011 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si la taille est pas la bonne tu risque d'être refusé au CT et ton compteur sera légérement faussé
tom62
MessagePosté le: 01 11 2011 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok d'accord merci
Voila ce sont les même
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/250394734.htm?ca=17_s
Page 1 sur 4
