viewonline.php?sid=18a1a7d3a6a5a13c127f371a9250013bQui est en ligne ?
Kit admission durites inox
Ced97429
MessagePosté le: 27 10 2011 23:29    Sujet du message: Kit admission durites inox R&eacutepondre en citant
Bonsoir a toutes et a tous!!(et oui il y a peut etre des filles parmi nous......... )
j'aimerais savoir quel diametre de durite ideal il faudrait que j'utilise pour connecter mon KAD avec mon turbo si quelqu'un a la reponse??merci
Que de mieux que de rouler,de se promener quand on bosse pas???et bien rouler en 306 TD!!!!!!! http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1678363#1678363
L4rrY
MessagePosté le: 28 10 2011 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu mesures le diamètre de la connexion de ton turbo,
puis tu achètes le même diamètre en essayant de ne pas réduire jusqu'au filtre.
jojo le toucan
MessagePosté le: 28 10 2011 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur un TD la sortie d'air de la boite est enorme genre 7 ou 8 cm facile, l'arrivée d'air au turbo est bien plus petite et le passage derrière l'échangeur olé olé.
Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
Taliban 205 rallye / gti / GTI16 , simca rallye 3 ...
Ced97429
MessagePosté le: 28 10 2011 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En gros faudrait que je mette petit depuis le turbo et j'augmente quand j'arrive pres de mon kit??si j'ai bien compris...
jojo le toucan
MessagePosté le: 28 10 2011 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apres c'est surtout une question de place, le truc c'est d'éviter un max les gros angles a repetition et pas passer a 5 cm du collecteur de turbo, ca chauffe fort ... De toute facon meme si c'est pas trop dur en diamètre costaud de la calandre au tablier il te faudra un reducteur silicone pour l'entrée au turbo, le diamètre est pas gros si tu as deja demonté.
Tu veux le mettre ou ton KAD ? Pour moi la durite la plus importante la dessus c'est turbo>echangeur surtout si ya quelques 0.X bars en plus mais la ca va etre sportif a faire peut etre...vu la forme.
L'admission fait pas gagner des masses la dessus, en plus va falloir modifier ton débit et ne t'attends pas a entendre siffler le turbo ou enlève le silencieux...
Une photo d'un xsaraman qui s'est pas fait ch***
