viewonline.php?sid=10c5c53f57651d627d9695d16493ef98Qui est en ligne ?
Installation d'un Klaxon italien
tibo2811
MessagePosté le: 08 10 2011 11:36    Sujet du message: Installation d'un Klaxon italien R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Donc alors j'avais sur ma golf 3 avant un klaxon italien cuccaracha (du même type que celui-ci http://www.pixmania.com/fr/fr/8314958/art/fisa/klaxon-italien-oh-susanna.html )
Et donc le soucis est que la sur la 306 j'ai pas l'inpression d'avoir beaucoup de place pour le mettre; Donc savez vous ou je pourrais placer les trompes surtout ? (le compresseur je vois où le mettre).
Il y aurai- t - il de la place dans les ailes ? Ou ailleur ?
Merci a tous pour vos réponse :) !
waloo27
MessagePosté le: 09 10 2011 1:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
regarde derriere le par choc en passant par le passage de roue coté conducteur.
fabueno
MessagePosté le: 09 10 2011 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déja monté une siréne sur le longerons (sans percer)
pour cela j'ai monté un peu la voiture puis j'ai démonté le bas du pare boue avant conducteur puis j'ai eut de la place!
tibo2811
MessagePosté le: 09 10 2011 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui j'avais pas pensé a là. Je regarderais sa dans la semaine alors :)
‎~Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n’est pas la vôtre. Steve Jobs
tibo2811
MessagePosté le: 22 10 2011 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon avec du retard, j'ai regardé, mais malheureusement pas assez de place a l'endroit que vous m'avez dis.
Je pensait le mettre entre l'espace du moteur et du radiateur ?
fabueno
MessagePosté le: 22 10 2011 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trop chaud
tibo2811
MessagePosté le: 22 10 2011 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui je pensait pas que sa chauffer trop là.
Bon je vais chercher ailleurs alors :)
fabueno
MessagePosté le: 22 10 2011 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si sa chauffe quand même bien derriére le radiateur, enfin dans tout le compartiment moteur sa chauffe, le mieux sa reste de le monter au niveau des longerons!
gillaster
MessagePosté le: 10 11 2011 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on notera que en remplacement pur du kaxon ce n'est pas très légal.
presentation of member #7271
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 11 2011 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sauf si tu laisse celui dorigine et que lui sert d'accessoire ^^
tibo2811
MessagePosté le: 13 11 2011 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu oui, moi il sera activé avec un bouton sur le tableau de bord donc pas en remplacement de celui d'origine. Je me vois mal klaxonné un c*n qui fais une queue de poisson "tututu tututu tutuuuutuuu" c'est pas crédible :)
