Antibrouillard LED
tibo2811
MessagePosté le: 22 10 2011 17:17    Sujet du message: Antibrouillard LED R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Alors voila j'ai acheter des ampoule H1 (pour ab avant) à leds
Et le soucis c'est qu'elles sont légèrement plus large que les H1 halogène.
Et en s'allongeant sous la voiture les bras tendu c'est pas simple pour les faire passée, même voir très dur ^^ , comment faire pour démonter entièrement les AB et faire sa a l'aise?
J'ai vu qu'ont pouvais démonté le par choc mais je sais pas comment m'y prendre.
Merci de vos réponse
‎~Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n’est pas la vôtre. Steve Jobs
Apophis56
MessagePosté le: 22 10 2011 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la depose du pare choc avant ya un dossier qui traine sur le forum
aide toi de la fonction rechercher
par contre j'aimerais bien voir le resultat de ces ampoules
ca me branche pour les ab du pikachou a madamme
tibo2811
MessagePosté le: 22 10 2011 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai vu les dossier, mais faut demonter la calandre pour le pc non ? Et j'ai comme des "clips" noir qui tienne la calandre donc je sais pas si sa s'enlève bien
Dès que je m'en serrais sortit je te ferais une photos
tibo2811
MessagePosté le: 22 10 2011 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila ce que je trouve
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2066
Mais lui il demonte l'AB avant le par choc, comment fait il ?
Apophis56
MessagePosté le: 22 10 2011 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya 3 vis qui tiennent l'ab, deux vers le bas, une vers le haut
quand au demontage du pc pas besoin d'enlever la calandre tout se fait par le dessous
MessagePosté le: 22 10 2011 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a voir une fois démonté :)
tibo2811
MessagePosté le: 23 10 2011 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila, j'etait voir pour le demontage du PC. Et impossible, car une vis est rouillée et impossible de dévisser.
Et donc le pc ce démonte pas, donc sauf si on peut démonter les ab (dailleurs j'ai une pate d'un des AB qui es cassée ... ) sans enlever le parchoc. Je vais devoir trouver une autre solutions mais la quel
fabueno
MessagePosté le: 23 10 2011 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu arrive pas a desserrer la vis serre la jusqu'a se qu'elle casse
je plaisante, dégrippant, brosse métalique si assai de place
tibo2811
MessagePosté le: 23 10 2011 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai essayer tout ça, le soucis c'est que avec la rouille elle c'est foirée des que j'ai forcé un peut
fabueno
MessagePosté le: 23 10 2011 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la fixation est consitué d'une vis et d'un écrou?
reste la solution de couper mais si tu peut pas changer aprés sa vos pas le coup
tibo2811
MessagePosté le: 23 10 2011 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui voila, je prefère par le coupée. Tempis pour les antibrouillard LED
fabueno
MessagePosté le: 23 10 2011 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu est pas obligé de démonte le pare choc pour demonter les AB
tibo2811
MessagePosté le: 23 10 2011 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sans démonter le parchoc, j'arrive en effet en enlever l'ampoule des AB, mais comme les LED sont un peut plus large il faudrai modifier le support de l'ampoule (juste qlq mm) et j'arrive pas :./
fabueno
MessagePosté le: 23 10 2011 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu démonte l'AB et tu pose les ampoule puis tu remonte
tibo2811
MessagePosté le: 24 10 2011 2:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et comment demonté l'ab sans demonté le PC ?
Bounty59112
MessagePosté le: 24 10 2011 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Démonter les AB avant c'est assez chaud ! D'ailleurs mes mains s'en souviennent !
Si tu veut de la place, tu peut enlever une partie du pare boue gauche et pour le droit, j'avais dévissé uniquement la fixation du bocal de lave glace.
Par contre pour les 2 vis du haut coté gauche, c'est assez hard et long !
tibo2811
MessagePosté le: 24 10 2011 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ouais c'est la m**** quoi
Tempis pour les AB a led, j'ais pas trop envie de me prendre la tete juste pour changer 2 ampoule
Merci des reponse :)
fabueno
MessagePosté le: 24 10 2011 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dommage sa m'aurais interessé de voir sa! si le rendu est beau j'en aurais posé dans met AB lors de leurs rénovation
waloo27
MessagePosté le: 25 10 2011 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai changer mon antibrouillard gauche sans démonté le par choc, il faut juste ne pas être préssé en 30min c'est fait et c'est propre. D'ici peu je doit changer celui de droite, j'essayerai de faire un dossier.
MessagePosté le: 25 10 2011 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne a remarqué qu'il sait trompé de fixation pour démonté le parchoc ...
la en photo ce sont les coté du parchoc donc le systeme de hauteur du parchoc avec des guide blanc ...
tu as deus vix de 10 au dessus des antibrouillard sur la traverse noir ...
ceux que tu as montré en photo n'a pas besoin d'etre démonté pour pouvoir retiré le parchoc ...
