viewonline.php?sid=56665e8436333d9b2b48eba1453abe14Qui est en ligne ?
effacérum
âne onyme
MessagePosté le: 20 10 2011 12:34    Sujet du message: effacérum R&eacutepondre en citant
effacérum
hunfrey
MessagePosté le: 20 10 2011 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut magic, si tu veux changer ton moulin, vu qu' il a 130 000, je trouve ca un peu dommage.enfin, c' est mon avis, j' ai vu sur 306 inside, que jojo le toucan conseiller de mettre du métal 5 de 1 litre dans 20 litre de gazout, enfin si ton moulin c' est un gazoil, pour nettoyer un peu tout ca et normalement le controle devrait etre bon.
âne onyme
MessagePosté le: 20 10 2011 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effacérum
GRN81
MessagePosté le: 20 10 2011 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En l’amenant au CT il est conseillé de bien faire rouler la voiture et tirer dedans en particulier pour les voitures qui roulent pas beaucoup.
Moi c'est ce que je fais je roule, je la fais chauffer je tire dedans et je la passe dessuite après au CT.
306 Break 2l HDI
306 Break 1,8 16s
306 4 Portes 1,4
205 GTI 1,6
Présentation:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61265&postdays=0&postorder=asc&start=0
hunfrey
MessagePosté le: 20 10 2011 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement, elle fait un bruit chelou, mais la dessus, je peu pas trop te conseiller, ta toucher a quelque chose au niveau moteur.
tu viens de l' avoir, ou tu l' avais deja avant et c' est maintenant qu' elle fait ce bruit la.
âne onyme
MessagePosté le: 20 10 2011 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306madinina
MessagePosté le: 21 10 2011 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la sonde lambda?
306 s16 bv6 moteur en vente section annonce pièces
âne onyme
MessagePosté le: 21 10 2011 8:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pk la sonde lambda ???
sa valeur au ct à l'air correct
je m'étais présenté pour passer le ct,
et là surprise refussé pour pollution:
CO ralenti : 6.13%
CO ralenti accéléré : 8.85%
Lambda : 1.07
waloo27
MessagePosté le: 21 10 2011 9:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaie les produit pour décrasser l'injection, ceux que tu mets dans le réservoir d'essence.
âne onyme
MessagePosté le: 22 10 2011 8:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
malheureusement je ne peux pas dépenser 50 euro comme ça ...
plusieurs pièces peuvent être à l'origine de la pollution.
Filtre à ait encrassé, (changé Neuf)
Bougies HS (changées neuves)
Catalyseur "sera fait en dernier recoursz vu le prix"
la sonde lambda "assez cher 50euro en moyenne"
je pense acheter un ohmètre à 7 euro sur ebay.
je suis passé tt de même en contre visite car ile me restait 10j,
maintenant je sais pourquoi elle tourne bizard,
la gars m'a dit qu'elle tourne sur 3 patte...
hunfrey
MessagePosté le: 22 10 2011 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as verifier si tes bougies neuves etait bien alimenter, apres cela provient peut etre de la bobine d' allumage, ou du circuit a essence.
un ohmetre, il y en a a brico depot, pour 6.80 et quelque.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 22 10 2011 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi un ohmètre ? tu controle pas une lambda a l'ohmètre, il te faut au moins un oscilloscope pour visualier le signe de sortie...
︻┳═一
[/url]
âne onyme
MessagePosté le: 22 10 2011 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
âne onyme
MessagePosté le: 22 10 2011 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai ma réponse,
j'espère que ca servira à d'autre.
http://www.barchettaclub.fr/spip.php?article263
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 22 10 2011 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca peut toujours servir pour mesurer des tensions, tester des faisceaux, tester des capteurs resistifs tel que les capteurs de température etc..
En revanche, les sondes lambda produisent un signal qui varie tout le temps, une mesure au voltmètre ne sert pas à grand chose...
Voila a quoi ca ressemble :
Pour mesurer ca il te faut un oscilloscope...
Sinon pour tester tes bobines/bougies, t'as besoin de rien d'autre que d'une clé à bougie et d'un fil
Pour ton lien, ca ne teste que la résistance de chauffage de la sonde, et controle l'aspect visuel ! Même si dans bien des cas ca peut suffir, ca ne voudra pas forcement dire que la sonde marche si la résistance est OK et que la sonde a l'air OK aussi
︻┳═一
[/url]
hunfrey
MessagePosté le: 22 10 2011 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si jamais tes recherches s' annonces infructueuse et que tu as toujours ton soucis, je pourrais te présenter un mec par chez nous pas loin de bruay la buissiere, il pourra certainement faire quelque chose pour toi.
âne onyme
MessagePosté le: 23 10 2011 8:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué, ca m'aiderai bien, c'est sympa
hunfrey
MessagePosté le: 23 10 2011 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te laisse un message en mp
âne onyme
MessagePosté le: 23 10 2011 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ai pas reçu,
je crois que les mp déconnent
hunfrey
MessagePosté le: 23 10 2011 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je t' en ai renvoyer un, dit quoi
Page 1 sur 3
