[HDI] Doute sur présence pièce
Châtelain
MessagePosté le: 11 10 2011 19:47    Sujet du message: [HDI] Doute sur présence pièce R&eacutepondre en citant
J'aurai voulu savoir si vous aviez cette pièce sous votre capot de HDI.
La mienne est de 07/2000 avec dépollution L3.
Entre quoi et quoi c’est branché :
MessagePosté le: 11 10 2011 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cela ressemble a l'amortisseur de pulsations
MessagePosté le: 11 10 2011 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le meme mais plus haut t'inquiete c'est normal .
Châtelain
MessagePosté le: 11 10 2011 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment cela normal ?
A quoi cela sert ? C’est une pièce pour véhicule essence à la base...
MessagePosté le: 11 10 2011 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en sais pas a quoi ca sert d'oriigne je l'ai sur mon break acheté neuf en hdi . donc c'est aussi pour diesel . depuis 2001 mes parents roule avec est aucun souci ... donc ne t'en inquiete pas .
Châtelain
MessagePosté le: 12 10 2011 6:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bon. Donc c'est une modif faite en après vente alors...
Ça sert à quoi ?
MessagePosté le: 12 10 2011 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça sert à quoi ?
c'est d'origine et ce n'est pas une modif après vente,il me semble que son rôle est d'atténuer les bruit dans le circuit de gasoil basse pression,le principe reste le même que dans un véhicule essence
j'en connais une de 99 qui a le même dispositif
jarod02
MessagePosté le: 13 10 2011 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je ne l'ai pas du tout elle est du 11/2000
Châtelain
MessagePosté le: 14 10 2011 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas utilisé sur les dernières... Pièce repère 5.
rudy02
MessagePosté le: 18 10 2011 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il ai propre ton moulin!!
faudra que je regarde mais je pense que je l'ai pas
Châtelain
MessagePosté le: 18 10 2011 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne le trouve pas propre. Il faut que je change le joint de cache culbu d'ailleurs.
jarod02
MessagePosté le: 18 10 2011 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Joint changé aussi mais sa fuit toujours
MessagePosté le: 19 10 2011 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desfois c est le joint de ton bouchon d huile qui est hs
jarod02
MessagePosté le: 19 10 2011 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas bête j'y pensai pas à celui là,j'ai changé les joints d'admi j'en est même mis 2 car sa fuyait encore,changé la jauge d'huile le caoutchou tombait dans le moulin,change le collier de la durite du cache culbu j'ai tout changé en joints sauf celui du bouchon
MessagePosté le: 19 10 2011 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucun effort de fait de la part de peugeot pour la tenu des éléments dans le temps,c'est pathétique
Il y a aussi le cas de figure ou le bouchon se dévisse tout seul ,donc tout ton huile se barre a cause des vibrations et de cette cochonnerie de cache moteur qui sert a rien,je parle en connaissance de cause,j'ai eu en entretien une 306 HDI modèle 99.
Sur la mienne pour l'instant j'ai changé que la jauge a huile mais elle est de 2001 (est ce important,no lo sé ?)
Lorsque je vois mon pote qui a son vieux BM de fin 90 et pas une seule fuite au niveau du compartiment moteur cela donne a réfléchir et c'est pas comme nous,tout sur le moteur est d'origine.
Le pire tu passes le CT avec une francaise ,tu caches la marque tu sais que c'est soit une renault ,peugeot ou citroen....
m'enfin
Et ne me dites pas que j'aime pas PSA,plus de 10 ans que je roule en PSA
jarod02
MessagePosté le: 19 10 2011 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi ca va il ne se dévisse pas ce foutu bouchon mais c'est vrai que c'est pathétique quand même la non tenue dans le temps
J'ai changé les caoutchouc amortisseur du cache moteur et 21€ les 4 qui dans 1 an sont raid morts.
Je n'ai pas de fuite avec ma GTT juste un cardans sinon elle est étanche à 100% pour le moment.
MessagePosté le: 19 10 2011 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème c'est qu'a la longue cela revient cher,par exemple pour les supports de cache moteur j'ai lâché l'affaire,ça pète tout le temps,mon cache tient mais je sais pas comment,je dois en avoir un seulement qui est "ok" sur les 4
Si je savais j'aurai du me prendre un GTT et ce n'est pas de l'humour car cela fait un bail que j'en voulais une mais c'est mon pouvoir d'achat,l'autre fois j'avais honte j'ai bavé sur le GTT noir d'un gars que je ne connaissais même pas (je racontemalife.com)....il était trop propre son GTT.
MessagePosté le: 19 10 2011 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et vous vous plaignez???
achetez pas du neuf apres 2002... c est pire les voitures neuves... 5ans et tout a changer
Châtelain
MessagePosté le: 20 10 2011 9:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai que je l'ai à la bonne depuis les 9 ans du véhicule. Heureusement que je fais presque tout moi même sinon elle serait déjà loin
J'espère que la prochaine sera du groupe VAG. Sauf si je trouve un 5008 dans mes tarifs...
MessagePosté le: 20 10 2011 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi une belle 508 SW version GT et je serai trop heureux
