viewonline.php?sid=b2dd860fd640a8ba2a5ffc911311aac6Qui est en ligne ?
problème d unité centrale qui reste inactive!
Tombdx
MessagePosté le: 17 01 2005 2:34    Sujet du message: problème d unité centrale qui reste inactive! R&eacutepondre en citant
Une copine à ma soeur m a passé son unité centrale qui a un souci.Elle etait sur l ordi sur word puis d un coup il s est eteint.Elle a essayé de le rallumer ,rien.Elle a tout débranché jusqu'au lendemain matin puis a réessayé et tjs rien.
En fait,quand j allume la tour ,le voyant power s allume mais clignote sans arrêt.J'ai donc démonté la tour puis je me suis rendu compte qu'il y avait un sale bruit au niveau du lecteur de disquette,donc je l ai mis sur ma machine et il fonctionne bien!Par contre sur la sienne il débloque(on entend un espece de toc toc).Idem,le lecteur de cd ne s allume pas sur sa tour alors que sur la mienne nikel,disque dur idem.
Donc j'ai pensé à un gros souci d alimentation vu que l ecran se met de suite en veille quand j allume la tour,donc c'est qu'il y a pas d alimentation.Pourtant y a ce voyant qui clignote.....
Vous avez pas idée de ce que ça peut être.
Je suis pas spécialement calé en info.....
green
MessagePosté le: 17 01 2005 2:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis l'alim de l'UC a laché essayé de la remplacer pour voir
car si ya plus de jus nul part ca pourrai etre ca
plus de 306 pour l'instant
Tombdx
MessagePosté le: 17 01 2005 3:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais cke je trouve bizarre c est que le voyant continue à s allumer, même s il clignote comme un bargeot
ça peut être une piste....
green
MessagePosté le: 17 01 2005 3:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie deja l'alim, apres tu verra
car c bizarre y a rien qui marche a part ta loupiotte
olive34
MessagePosté le: 17 01 2005 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
G un pb similaire sur ma schuttle neuve, je branche tout le bazard et j'allume le pc, ca se lance mais ca boote pas! L'écran reste en veille et le lecteur cd + Disque dur sont pas alimentés c trop bizarre!
Team pu d'306
yov
MessagePosté le: 17 01 2005 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai, j'ai eus exactement le meme probleme avec mon ancienne carte mère. Désolé de te dire ça, mais j'ai peur que ça soit assez mauvais signe. Perso j'ai du la changer avec la garantie.
Sinon tu es sur que le 'toc-toc' ne vient pas du disque dur ? Parce que ça pourrait aussi etre le disque dur qui a laché. Quand les disques durs sont morts en général lorsqu'il est alimenté ça fait 'toc-toc' parce que l'aiguille de lecture n'arrive pas a se synchroniser sur la piste. Essaye de brancher le disque dur sur ton PC voir !
SeB
MessagePosté le: 17 01 2005 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ça venait du disque dur il demarrerat quand même et mettrais "disque invalide"
là je pense plutot à la carte mère
Breizh eo ma bro !
306xsi Only
MessagePosté le: 17 01 2005 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a surement un truc qui fait masse et ca empeche la CM de booter, ca m'est déja arrivé
Tombdx
oui puis comme je le disais ,le DD a été testé sur ma machine et il marche.
Donc vous pencheriez plutôt pour un pb de carte mère??????
Bizarre.... pourtant c'est bien ventilé......
Donc si c'est ça ,vaut mieux acheter une autre unité?Car c'est hors garantie.....
olive34
MessagePosté le: 17 01 2005 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hum.... Devrais je démonter la CM pour vérifier?
Team pu d'306
306xsi Only
MessagePosté le: 17 01 2005 11:54    Sujet du message: Re: problème d unité centrale qui reste inactive! R&eacutepondre en citant
à mon avis il y a pas beaucoup de solutions: soit ton alim est morte est délivre plus assez de puissance pour démarrer le PC ou soit la carte mère est HS.
306xsi Only
MessagePosté le: 17 01 2005 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui redémonte la carte mère et essai d'allumer le pc sans fixer la carte mere au boitier, en dehors du boitier
Tombdx
MessagePosté le: 17 01 2005 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut juste la dévisser du boitier donc?
BuBu
MessagePosté le: 17 01 2005 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet je pense aussi pour un problème soit à l'alimentation, soit à la carte mère. Il faut aussi vérifier tous les connecteurs, y compris celui qui se branche sur la carte mère.
Si tu n'as pas l'impression de savoir démonter ton PC, je te suggère de faire appel à un ami qui connait bien.
Tu as dit avoir testé le lecteur de disquette et le CD...
322'000 km
Tombdx
MessagePosté le: 17 01 2005 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non t as pas bien lu,j'ai mis "disque dur idem"
_Attila_
MessagePosté le: 17 01 2005 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, deja il y a plein d'autres possibilite!
CPU grille, RAM grille, Carte Graph en partie deboite du slot (eeeeet oui, ca fait les meme symptomes!), etc...
La bonne nouvelle: presque toutes les CM (du moins celles de marque!) te donnent un code d'erreur: ou alors pas signal sonore: nombre de pip, frequence et tonalite, ou par un clignotement de led directement sur la CM ou mieux par un affiche alphanumerique directement sur la CM.
Ensuite reste plus qu'a trouver a quoi correspond le code, mais ca c'est facile
Alors dis moi en un peu plus
Un topic fort interessant!
et
BuBu
MessagePosté le: 17 01 2005 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups
Si c'était le cas il y aurait un message visuel ou audio. De plus les disques ne poseraient pas problème, par exemple on pourrait ouvrir le tirroir du cd.
322'000 km
Tombdx
MessagePosté le: 17 01 2005 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon là j ai démonté un coté et la carte mere y a rien qui montre qu'elle est defectueuse.
Je penche plus pour un probleme d alimentation.En effet,y a plus le toc toc du lecteur de disquette mais maintenant y a un legere tic tic que j ai localisé au niveau du boitier d alimentation ,vers la prise.
Le truc c'est qu'au début ça demarre normal puis c'est apres que ça clignote .
Entre les tic tic et les toc toc
celeron
venez dans ma maison c'est les bruit de la campagne que vous entendrez dans ce putain de celeron
_Attila_
Pas vrai Bubu! Les disques durs peuvent tres bien ne pas booter et "accrocher". Ca depend comme la CM traite ca.
Le tiroir du CD: pas vrai non plus: chez moi par exemple, tant que la becanne a pas finis le decompte de la Ram, tu ouvres pas le tiroir
Pour le message visuel ou audio: pas vrai non plus: les CM no name ou de basse qualite ne le font pas obligatoirement. en plus on ne sait pas ce que c'est comme becanne. P'tre que c'est un 486DX100 tu peux te gratter pour avoir un message visuel la
En plus, il dit que la LED clignote. Mais comment? toujours pareil, ok pas de message, pour par "bloc"? Le message peut etre passe sur la LED temoin de tension.
en plus, j'ai pas dit que c'etait pas l'alim de grillee ou la CM de grillee. C'est possible. Quoique l'alim, toutes celle que j'ai vu griller (3 au taff dans mon bureau ), il ne se passait plus rien du tout.
J'envisage juste les autres possibilites!
et
_Attila_
MessagePosté le: 17 01 2005 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
celeron
venez dans ma maison c'est les bruit de la campagne que vous entendrez dans ce saperlipopette de celeron
essaye avec ton alim pour voir si ca fonctionne
et
